Webcam Philips ToUcaM Pro : Un probleme (et le bouton) - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:41:59
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:38:00
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:13:28
meme probleme avec meme webcam et carte mere ECS K7S5A
pas de solution
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:15:22
Moi j'ai pas de problème avec la webcam. Elle a pourtant déjà fonctionné deux bonnes heures (pour faire un film de 5 minutes en accéléré
Quand tu fait une acquisition avec le module Twain pour prendre la photo soit tu appuye sur le bouton avec la souris, soit tu dit Cheese (si l'option est activée) soit tu appuye sur le bouton (pas pratique car la webcam bouge à ce moment là).
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:24:46
en quelle resolution ? avec le soft livré ? quelle version ?
moi je viens de tester en 160*120 et pas de souci je l'ai arreté à + de 5 minutes, j'obtiens un fichier de 300 Mo qd meme !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:27:30
| reptile17 a écrit a écrit : salut tout le monde j'ai une Philips ToUcaM Pro depuis quelques mois, et j'ai un probleme : lorsque je filme (meme sans enregistrer), au bout de 3/4 minutes l'image se fige et le voyan rouge de la caméra s'éteint. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Je n'ai aucun réglage programment le plantage de ma webcam, et j ai le meme bug sur les 2 PC Si quelqu'un peut me venir en aide, MERCI !! Juste une autre question : le bouton qu il y a sur la caméra, comment on fait pour s'en servir ?? car c'est assez dur de cliquer sur la souris quand on a le fil de la webcam tendu MERCI !! |
le bouton derrière est un scandale !! il fait partie intégrante du chassis de la webcam !! c fou, ça, z'ont même pas pu réfléchir 1 min avant de pondre ce bouton de merde qui au final ne sert plus à rien... c ki le serveur payé 50K par mois qui m'a pondu cette merde!!!!
bref, moi je suis sous 98se et XP home et g aucun problème... drivers du cd.. je m'en suis servi au moins une 20aine d'heures sans aucun problème.... (je l'ai acheté il y a 2 semaines)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:14:52
| Citation : le bouton derrière est un scandale !! il fait partie intégrante du chassis de la webcam !! |
comment ça du chassis ? le bouton il est en haut derriere l objectif?!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:35:28
tssss
c facile de cracher sur cette webcam
C'est une bombe en puissance, reconnue tant par ses qualités d'images que sa sensibilité et meme son prix !
Le bouton derriere est un gadget plus qu'autre chose, c'est une fonction un peu inutile sachant que c'est effectivement intégré a la cam
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:43:03
outal tu peux m'aider siteuplait ??
j'ai un probleme en + avec cette webcam
voila je l'avais branché sur un port usb de ma carte mère, et quand j'enregistrais à 60fps, au bout de quelques minutes voire secondes, l image se figeait et j etais obligé de reboot pour la faire remarcher, avant un autre crash. je me suis renseigné, et on m'a dit que c'était un manque de puissance USB. j'ai donc acheté une carte pci -> usb. j'ai été en LAN ce week end, et ma webcam a planté quand j'ai enregistré. d'autre part, impossible de la faire remonter à 60fps, elle bloque à 30fps maxi
pourtant on m'avait dit sur ce meme forum que la carte pci -> usb me donnerait + de puissance :'(
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:56:14
je ne la connais pas suffisament désolé
Je m'en sers juste pour les photos et l'upload de tof de moi
Bon courage
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:58:10
| Out4L a écrit a écrit : je ne la connais pas suffisament désolé Je m'en sers juste pour les photos et l'upload de tof de moi Bon courage |
tu t'en sers que pour prendre des photos !!! c le seul domaine où elle est nulle !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:00:05
| reptile17 a écrit a écrit : outal tu peux m'aider siteuplait ?? j'ai un probleme en + avec cette webcam voila je l'avais branché sur un port usb de ma carte mère, et quand j'enregistrais à 60fps, au bout de quelques minutes voire secondes, l image se figeait et j etais obligé de reboot pour la faire remarcher, avant un autre crash. je me suis renseigné, et on m'a dit que c'était un manque de puissance USB. j'ai donc acheté une carte pci -> usb. j'ai été en LAN ce week end, et ma webcam a planté quand j'ai enregistré. d'autre part, impossible de la faire remonter à 60fps, elle bloque à 30fps maxi pourtant on m'avait dit sur ce meme forum que la carte pci -> usb me donnerait + de puissance :'( |
essaie de jouer sur la resolution, peut etre qu'elle sature à cause de ça. et aussi mets les fps à 30 qd tu capture en 640x480.
je viens de tester sous virtualdub, c carrement monstreux le débit qu'il lui fo pour faire des capture en 640x480 30fps
12 Mo/s !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:01:13
et puis j'ai un fichier de 260 Mo pour 21 sec.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:05:23
heu je capture en 320x240 avec maximum 30fps alors que j aimerai monter à 60fps...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:06:08
d'après ton profil t'as une kt7
=> g la toucan pro et g eu toute la série des kt7(A)(raid): ben ou l'alim ou les drv VIA 4in1 qui déconnaient.
=> ma pro me bouffe 500 mA sur le port USB à elle seule (c beaucoup)
=> sur ta carte pci usb c même pb que sur ton usb de cm, fallait mieux un usb auto alimenté
===> vérifie les voltages de ton alim (via monitor)
===> vérifie ce que bouffe ta cam sur le port usb
===> tes drv VIA
===> désinstalle et réintalle ta cam
g aucun pb avec K7S5A + Toucan Pro : toutes résolution video (qque soit la freq) et photo marchent nickel.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:17:19
j ai les derniers ViA (4.38). ma cam me bouffe tjs 500mA. quant à mon alim c'est une enermax et les voltages sont tout à fait corrects je pense (cf ci dessous). si tu vois pas d autre solution, je réinstall la cam. merci
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:35:06
ba oui ça je sais...
tu as déjà essayé de t'en servir ??? rien que d'appuyer dessus, mon écran bouge... faut appuyer comme un malade pour entendre le clic du bouton... et en général, la photo est forcément raté... bref, heureusement qu'il y a la partie logicielle.
Pour Out4L
je ne crache pas dessus, sinon je l'aurais pas acheté il y a 2 semaines.....
je dis juste que si c pour nous pondre des boutons-photos avec un systeme anti-photo. C le genre de bouton qui casse à l'usure.. c simple, ça me rappelle le principe d'une bombe à chiotte
sinon, coté perf, rien à redire, c nickel.. Comme je l'ai déjà dis précédemment, g aucun problème avec...(sauf ce fameux bouton que je m'auto-condamne à ne plus utiliser)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:40:23
| Citation : rien que d'appuyer dessus, mon écran bouge... faut appuyer comme un malade pour entendre le clic du bouton... et en général, la photo est forcément raté... |
tout à fait d accord. apres les photos on peut les soumettre aux x-files ils sauront meme pas ce que c'est
sinon, j'ai aussi un probleme quand je capture de la vidéo, ça saccade, l image saute régulièrement (environ toutes les secondes)...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:44:06
| reptile17 a écrit a écrit : j ai les derniers ViA (4.38). ma cam me bouffe tjs 500mA. quant à mon alim c'est une enermax et les voltages sont tout à fait corrects je pense (cf ci dessous). si tu vois pas d autre solution, je réinstall la cam. merci http://team.ms.free.fr/files/via_hm.jpg |
=> chez via les derniers drv sont pas tjs les meilleurs
=> si en 320x240 avec maximum 30fps t'a pas de pb c donc bien tes drv via ou l'install de la cam.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:58:29
est-ce que la lampe rouge s'éteind qd l'image saute ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:15:28
non
elle reste rouge vif.
voila une petite video des saccades. 320x240 30fps (peux pas monter au dessus). compressé avec nandub de façon a avoir un petit fichier (on s en fout de la qualité là).
je passe lentement une bouteille d eau devant la cam à intervalle d'allers-et-retours réguliers :
avi compressée en zip
http://team.ms.free.fr/files/saccades_cam.zip
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:16:18
au fait ça le fait meme quand je matte la webcam sans enregistrer.
bon je vais essayer de remettre les ViA 4.37a et de réinstaller ma webcam
brb
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:22:34
bon ben j ai reinstallé ma webcam, j'ai remis mes vieux via 4.37, j'ai changé de port, j ai essayé de bouger ma souris, j'ai essayé de mettre de la lumière à coté... que dalle,max 30fps
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:18:32
salut tout le monde
MERCI !!
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
