je voudrais avoir de l aide pour overclocking - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:40:15
salut,
tu as essayer d'augmenter le fsb?
sinon passer de 350@400Mhz ca n'apporte pas beaucoup de perf sup, par contre tu risque de perdre beaucoup en stabilité!!!
le mieux c d'augmenter la ram (sof si tu a 1Go!
 ) et de changer de carte graphique!
de plus il faudra surement que tu change de ventilo si tu overclock! comme ton proc est en slot ca va etre chaud de trouver un ventirad!! sinon le watercooling!
voili @+
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:53:47
moi j'ai un vieux pII 300@450 Mhz et ça tourne tres bien !
c'est même plus stable en 450 qu'en 300...
j'ai rien rajoute cote ventillation, j'ai juste laissé le capos
ouvert et ça suffit...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:00:16
Je disai ca parce que c'est en général ce qui ce passe!
maintenant c vrai ke certains proc ont été vendu pour des fréq. inférieur alors kil passe largement au-dessus! ca doit etre le cas de certains P2 (ah marketing kan tu nous tiens!!!
maintenant il faut voir dans kel condition tu l'as monté a cette fréquence! (FSB, multi, temp., boitier, ect...) c bo l'oc!!!
A+
Marsh Posté le 15-03-2002 à 14:08:37
boujour  pour comment merci de ta réponse
pour la memoire de 32 j ai passer a 250 sur trois ram
es que ça pose probeme car on ma dis qu il vallais mieux
d en avoir qu une
pour le FSB ça se modifi ou dans le bios car je connait un petit peut mais assé limiter
bon  c est sur je doit etres nul par raport a toi
alors si tu pouvais m aidée un petit peut merci
a+
| garybrown a écrit a écrit  : Je disai ca parce que c'est en général ce qui ce passe! maintenant c vrai ke certains proc ont été vendu pour des fréq. inférieur alors kil passe largement au-dessus! ca doit etre le cas de certains P2 (ah marketing kan tu nous tiens!!! maintenant il faut voir dans kel condition tu l'as monté a cette fréquence! (FSB, multi, temp., boitier, ect...) c bo l'oc!!! A+  |
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:53:39
si tu as un pII il est possible que tu n'es pas l'option pour modifier la frequence du fsb dans le bios... dans ce cas là, tu vas chercher ton manuel d'utilisation de ta carte mere...
ensuite tu regardes ta carte mere (tu ouvres le capos et tout
le bazard) et tu cherches soit des petits boutons (blancs par exemple) avec des chiffres dessus genre 1 2 3 4...
ensuite tu lis ton manuel et tu verras des schemas pour t'expliquer dans quelle position tu dois les mettre pour atteindre telle ou telle frequence... voila... mais vas y mollo
au debut... pas plus de 10% de gain à chaque fois...
c.a.d que tu modifies, tu allumes ensuite le pc, tu essais de voir si c'est stable sous winbug ... si t'accedes à winbug, tu
peux eteindre ton pc et essayer de refaire la même manip...
voila voila...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:29:18
bonjour voila j ai un pII de 350 mhz
et je voudrais le bouster un petit peut
alors si quelqu un peut m aidée serai le
bien venu
bon dans l attente d une reponse
je rame avec mes 350
bye bye
