Voila je viens d acheter un neon 12v. Pour l alimenter ? - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:34:16
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:08:35
Ben 12V et en watt je c po mais po trop je suppose si c ke du 12v
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:13:02
en watts ça doit pas être méchant (moins de 10) donc pas de problème.
sur l'alim des disques, les 2 fils noirs sont les masses.
les rouges et jaunes sont le 5 et 12V ou l'inverse (je sais plus).
essaye avec un ventilo, celui qui le fera tourner le + vite est le 12V.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:16:42
Lol c gentil mais voila je me suis mal exprimer je m en rends compte maintenant ce serait pour savoir si je peux le brancher sur une des "fiches" où on peut brancher un ventilateur de processeur là la petite prise a 3 pins en sachant ke celle du centre pour le neon ne sert pas ???
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:22:27
un ventilo consomme rarement + de 2 watts, alors j'espère que ça posera pas de problème de puissance.
sinon un doubleur d'alim de disque dur c'est pas cher et au moins t'es sur de pas avoir de problème de puissance.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:06:50
moi je tenterais pas le coup parceque les prises de carte-mere sont pas faites pour delivrer tant
ca serait dommage de la griller pour 10balles d'adaptateur...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:20:44
Voila je viens d acheter un neon 3mm*30mm bleu (mais on s en fou), j aimerais savoir si je peux le brancher sur la carte mere ou on peut brancher les ventilos en sachant ke c un neon basse tension 12V ? Merci pour votre aide...
A+ Aze
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
