le virus Magister-B a pété mon disque ... - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:22:55
essaie déjà avec fdisk
sinon tu le renvoie en sav, ça devrait passer
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:24:59
| Ntldr a écrit a écrit : essaie déjà avec fdisk |
déjà essayé avec fdisk ...
Quand au SAV, le temps de récupérer la machine est bcp trop long, surtout qu'ils n'ont pas l'air de penser que la récupération de données soient possible ...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:32:10
un conseil, contact toutes les personnes qui etaiant dans ton carnet d'adresse mail...magistr à la facheuse tendance à envoyer n'importe quel dossier du HD (works, words, image JPG piochés au hasard ect...) en + du virus...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:33:39
effectivement c'est une saloperie ce virus!!!
une alternative : c'est d'utiliser un autre disque avec un windows et faire tourner l'utilitaire...
Je ne garantie rien...dans le pire des cas il te reste encore le sav
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:41:45
| Ntldr a écrit a écrit : effectivement c'est une saloperie ce virus!!! une alternative : c'est d'utiliser un autre disque avec un windows et faire tourner l'utilitaire... Je ne garantie rien...dans le pire des cas il te reste encore le sav |
Déjà tenté aussi ... Impossible de récupérer quoi que ce soit de cette façon : le disque est illisible ... faudrai pouvoir enlever ce que le virus a écrit dans le secteur 1, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il doit y avoir au départ, ni de ce qu'il a bien pu faire exactement ...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:42:48
| slyde a écrit a écrit : low level format pour lui remettre les idées en place. |
Et ça marche ça ? Kècedonc que ça fait t'y ? Reformatage de tout le disque ? C'est une commande DOS ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:51:07
| slyde a écrit a écrit : c'est carrement un utilitaire que tu va devoir aller chercher sur le site du constructeur du disque qui va purger toute la surface en y mettant des 0, du début jusqu'a la fin, histoire que le disque soit clean. |
Merci !
Je vais chercher de ce coté là.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:56:10
| slyde a écrit a écrit : Le disque dur est de quelle marque ? |
Maxtor je crois, mais pas sûr ... ( c'est un ordi HP et je l'ai pas sous les yeux, en fait il est même à 300 km d'où je suis ... )
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:59:44
essaye un utils comme easy recovery pour récupérer les données.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:16:53
| slyde a écrit a écrit : Ah oui bien sûr le low level format va t'eclater toutes tes donnés, donc si tu veux faire de la sauvegarde, faudra essayer d'autres trucs avant. http://www.maxtor.com/softwaredownload/utilities.html |
Ok, merci. Ca me permettra au moins de récupéerer le disque ... Pour les données, le disque étant illisible, ça me semble de toute façon bien compromis même avec un utilitaire comme easyrecovery ...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:41:21
Je n'ai pas lu tout l'article mais j'ai vu passer le mot desinfection alors
http://www.europe.datafellows.com/ [...] istr.shtml
mais à mon avis dans ton cas le mal est déjà fait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pparotte--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:47:45
avec un fdisk / mbr ça le fait aussi, enfin moi ça avait marché
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:14:53
y'a que le Low level Format (Formatage de bas niveau) qui marchera
C'est le formatage d'usine qui crée les secteurs du disques et vire les cluster défectueux (y'en a toujour un peu).
mais pour les données c'est sur que tu ne pourra pas les récupérer correctement aprés, même avec Easy Recovery ou lost found
Avant de faire un low level format, regarde les infos par defaut du DD (Secteur, têtes, cylindre) sur la doc du constructeur, ou sur le dessus du disque (selon les marques)
comme ça tu pourra rentrer ces donné au cas ou le DD serait mal détecter par le pgr de lo level format
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:16:10
Et oups c'est un virus du type CIH, va faloir reflasher le bios de la CM avant par précaution !
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:21:15
Oyé, oyé braves gens !
J'ai un problème pour le moins génant : une saloperie de virus a détérioré mon disque dur. Le virus, c'est W32.Magister-B ( cf. http://www.antivirus.com/vinfo/vir [...] _MAGISTR.B pour info ).
Le résultat : impossible de booter sur le disque, et même en bootant sur une disquette, il est impossible de lire quoi que ce soit sur le disque ( il n'est pas reconnu comme formaté ) et aucune des partitions créé auparavant n'est visible. Pour couroné le tout, un scandisk prend trois plombe ( plus de 3mn là où il en faut moins de 10 secondes ) et un revendeur m'a dit que le disque était inutilisable ... Est ce que quelqun saurai s'il existe une méthode pour récupérer les données et/ou pour réparer le disque ( pour info encore, le pb est que le virus a écrit sur le secteur 1, cylindre 0, head 0 ) ?????
Merci de votre aide, ma copine doit rendre son mémoire mardi et elle perdue une bonne partie de son travail avec cette saloperie ...
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
