Virus ou hardware ? - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 03:47:31
kiskoul a écrit a écrit :![]() J'ai un problème de la mort ! j'utilise Win Xp sans aucun souci depuis 2 mois. Mais hier, il a planté puis au reboot, le bios n'arrivait plus a reconnaitre mon DD IBM de 40 Go. Après flashage du bios , même problème.... En fait, il faut attendre de 2 à 3 minutes pour que le bios le reconnaisse. On l'entend faire des acces disque tout le temps. mais rien à faire le HD boot plus. Je l'ai branché sur un autre PC: idem Conclusion me direz vous, ton disque est mort ! Normal, puisque c'est un IBM de merde comme tous les IBM MAIS NON !! ! Que dites vous si je vous dis que mon problème est arrivé à 2 potes à moi dans la même semaine.........VIRUS ? ? ? Et ils n'ont pas d'IBM. J'ai qd même acheté un autre disque (Seagate) sur lequel j'ai installé XP. si je branche en esclave le HD malade, il me faut 10 mn pour arriver sous l'explorateur de XP. Il me trouve pourtant mes partitions sur l' IBM, par contre elle sont vides...... S'il s'agit d'un Virus, c''est le pire que je connaisse.... la dernière chose que mes potes et moi avons installé de commun, c'est Easy CD 5.02 pour XP.... Help, je ne vois plus de solution....... Comment faire pour récupérer mes données ? car pour l'instant je veux pas faire de formatage bas niveau.. |
Alors ce serait un virus capable de modifier le bios,
pas trop courant à priori.
C'est curieux, j'ai eu sensiblement le même problème
récemment. A savoir que après avoir installé un Lite On 24x
à la place de mon Yamaha, au reboot le LO n'était pas reconnu.
J'ai vérifié le Bios (rien de spécial), changé les priorités
(Master/slave) et ça a fini par marcher (après 7/8 reboots).
Je grave 2 CD en 24x pour tester la bête -> nickel.
Bon, du coup j'oubli le petit soucis de départ, pensant que
le Lite On et mon CDRom Asus avaient du mal à cohabiter
sur le même canal IDE.
Le lendemain matin, je boot le PC et à nouveau le Lite On
n'est plus reconnu par le Bios (ahem).
Résultat il est reparti en SAV et j'en attends un autre
d'ici 2 jours. En espérant que cette fois ça se passera mieux.
Tout ça pour dire que les causes peuvent être multiples.
Perso j'écarterai d'office le virus, vu que le problème
apparaît déjà au niveau du Bios. Restent des problèmes de
contôleur IDE, de périphériques (dans ton cas le DD, dans
le mien, le graveur).
A suivre ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 04:15:57
Je continue de penser que c'est un virus...
Ma carte est une KT266Pro2 et j'ai fait une mise a jour du bios après mon problème (toujours là). Comme elle est jumperless, pas de cavalier pour modifier le bios (Flash).
J'ai juste inséré la disquette pour la modif.
Elle m'a upgrader le bios sans même me demander une confirmation
Alors un virus peut faire pareil et me saboter le disque ensuite..
je le rapelle c'est arrivé à mes potes à deux jours de décalage.
Si c'est pas un virus alors c'est la faute à pas de bol....j'y crois pas..
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:51:42
kiskoul a écrit a écrit : Je continue de penser que c'est un virus... Ma carte est une KT266Pro2 et j'ai fait une mise a jour du bios après mon problème (toujours là). Comme elle est jumperless, pas de cavalier pour modifier le bios (Flash). J'ai juste inséré la disquette pour la modif. Elle m'a upgrader le bios sans même me demander une confirmation Alors un virus peut faire pareil et me saboter le disque ensuite.. je le rapelle c'est arrivé à mes potes à deux jours de décalage. Si c'est pas un virus alors c'est la faute à pas de bol....j'y crois pas.. |
Désolé mais je reste quand même septique.
Je ne dis pas que c'est "absolument impossible", je pense
simplement que c'est pas évident du tout pour diverses raisons.
Maintenant il y a un moyen simple de vérifier :
Avant de flasher tu fais un backup de ton bios et
tu le compares à l'original. Avec un éditeur Hexa, tu verras
tout de suite s'il y a la moindre différence, s'il n'y en a pas
ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:05:13
Je n'ai pas de solution mais pour la plupart des virus de bios on peut les contrer en mettant le flashage du bios dans le bios sur disable. Il ne faut jamais le laisser sur enable en permanance, juste le temps du flash par exemple.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:15:54
Un virus non, j'y crois pas. Si c'est le cas, il s'est attaqué a ton bios, et ce genre de virus fait pas le travail a moitié : tu reboot plus du tout !!
Je penche plus pour le dur mort
Marsh Posté le 05-02-2002 à 03:13:53
MAIS NON !! !
