Vieille bécane avec P133 complétement instable - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:48:50
| Scoubidoo a écrit a écrit : J'ai un ami qui a une vieille bécane avec un P133 et 32 Mo EDO le tout sous w98 qui est complétement instable. Ca plante sous IE 5.0 et Netscape 4.05. Ya des écrans bleus tout le temps même quand il ne fait rien. Ca freeze quand l'ordi se met en veille. On a eu beau formater, ya toujours les mêmes merdes. D'ou ça peut bien venir??? |
ben a peu pres de tout
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:49:47
ram defectueuse , disque dur avec des trous dedans ,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 29-04-2002 à 15:50:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:51:53
mouche dans le lecteur CD colonie de fourmi sous la pile poussiere accumulé epuis des années choque répété quand il plantait suivi d'un "PT1 de machine de merde"
c'est que ca vieilli vite ces engins
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:57:56
euh...perso. j'pense que c'est ton proco qui surchauffe...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:07:47
Clusters DD
Ventilo encrasé
Overclock trop fort.
Coef CAS trop rapides -> RAM
Sinon debranche tout (Cartes RAM Proco)
Nettoie tout avec un aspirateur et une petite brosse.
Rebranche ... roulez jeunesse!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:42:13
Bon il est pas oc déjà.
ca vient ptete de la ram ou d'une surchauffe du proc je pense.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:46:07
sur un p133 avec 32Mo, win95 serait a mon avis + approprie que win98 (ou win98 patche, cf www.98lite.net )
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:56:07
POUBAILE !!!!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 01:25:57
Avec win 95 ou 98, c'est le meme problème.... ca merde complétement.
Ca ma fait des plantages de programme du au kernel32 ou mfc42 ou MSJava sous IE.
J'ai vérifié, pas de problèmes de surchauffe mais par contre, je sais pas koi mettre comme paramètres pour la ram EDO.
Sinon Sandra2002 plante quand je lui demandes des infos sur la carte-mère.
C'est chiant...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 04:16:06
parfait pour un ti serveur pour linux.. a la limite Windows 2000 marche dessus lol
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:06:29
l'EDO pour un P133 c'est 5-2-2-2 normalement si bus 66MHz
la FPM c'est 6-3-3-3
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman le 30-04-2002 à 09:06:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:09:09
c bien sur bus 66Mhz.
Comment on fait pour voir si c de l'EDO ou de la FPM??
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:00:11
Non c'est le même format pour l'EDO et la FPM
La seule façon de savoir ce que c'est, c'est de lire
ce qu'il y a de marqué sur la barette (autocollant)
Ou sinon par defaut de mettre 6-3-3-3 (tu pert juste 5 à 10%)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman le 30-04-2002 à 18:00:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:01:48
si c la 1ere version de win98... tout est normal
Marsh Posté le 01-05-2002 à 01:54:07
| krinkle22 a écrit a écrit : T'as vérifié si le ventilo tournait toujours ? |
oui oui il tourne toujours.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 09:03:20
perso, j'ai eu un P133 avec SDRAM jusqu'au début de l'année. Il tournait très bien avec W98SE.
Je pense effectivement qu'un petit coup d'aspirateur dans le boîtier ferait du bien. Il est vrai aussi que 32 mo pour W98 c'est un peu juste.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:58:33
Marre des erreurs de IE des des erreurs Kernel.
Que faire???
Marsh Posté le 02-05-2002 à 02:31:56
Le bilan, c'est qu'après avoir fait deux tests, ils sont "FAIL" mais n'indique pas les mêmes erreurs. De plus, je ne vois pas vraiment a quoi ca correspond.
Test 1:
Base Memory Test : Loop # 1
* March B.............................. FAIL
Addr: 000934C8 (589K), Exp.: 33CC33CC, Act.: 31CC33CC
* Checkerboard......................... FAIL
* Burst........... Test : Loop # 1
.. FAIL
Addr: 000934C8 (589K), Exp.: FFFFFFFF, Act.: FDFFFFFF
* Moving Inversion..................... FAIL
Ext. Memory Test : Loop # 1
Addr: ( 1M), Exp.: 33CC33CC, Act.: 31CC33CC
* March C-............................. FAIL
Addr: ( 21M), Exp.: 66996699, Act.: 64996699
Addr: ( 21M), Exp.: 33CC33CC, Act.: 31CC33CC
* Burst................................ FAIL
Addr: ( 21M), Exp.: FFFFFFFF, Act.: FDFFFFFF
Addr: ( 31M), Exp.: 33CC33CC, Act.: 31CC33CC
Total Test Loop : 1
Total Passed : 0
Total Failed : 1
Test Date : Mon Jan 01 00:02:56 1996
Test 2:
* Burst...........
Total Test Loop .. FAIL
* MATS+................................ FAIL
Addr: ( 10M), Exp.: AA55AA55, Act.: A855AA55
Addr: ( 10M), Exp.: 33CC33CC, Act.: 31CC33CC
Ext. Memory
Total Test Loop : 1
Total Passed .................... FAIL
Addr: ( 26M), Exp.: 66996699, Act.: 64996699
Addr: ( 26M), Exp.: 33CC33CC, Act.: 31CC33CC
Addr: ( 26M), Exp.: FFFFFFFF, Act.: FDFFFFFF
Total Test Loop : 1
Total Passed : 0
Total Failed : 1
Test Date : Mon Jan 01 00:07:03 1996
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Scoubidoo le 02-05-2002 à 02:34:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 07:37:18
Change tes barrettes de RAM
et regarde si tu a bien un P133 a 66 MHz et pas un P120 a 60 MHz ou un P100 a 50 MHz Oc a 133
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:16:29
Nan, je suis que c'est un 133Mhz, j'ai vérifié.
Bon en clair, ca serait la ram qui ferait tout merder parce qu'elle est tout pourrie.
La carte mère a des connecteurs SDRAM, je crois que je vais lui suggérer d'ht une barette de 32 ou 64 Mo de SDRAM.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 23:02:43
slyde > tu pourrais m'expliquer plus en détail les logs de docMemory pour que j'apprenne des choses.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 00:32:57
| Scoubidoo a écrit a écrit : Nan, je suis que c'est un 133Mhz, j'ai vérifié. Bon en clair, ca serait la ram qui ferait tout merder parce qu'elle est tout pourrie. La carte mère a des connecteurs SDRAM, je crois que je vais lui suggérer d'ht une barette de 32 ou 64 Mo de SDRAM. |
faut espérer que ce sont pas des connecteurs DIMM EDO, j'ai ça sur mon P133, 40MO de RAM (en SIMM 70ns@60ns
),sous Win98 SE qui par ailleurs est parfaitement stable et fait la gateway environ 15h/24
Marsh Posté le 03-05-2002 à 04:27:53
Scoobidoo t'habiterais pas en belgique par le plus grand des hasards ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 04:29:31
nan je suis français, mais au Québec en ce moment meme (il est 22h30 par ailleurs)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 04:32:32
sorry ton prob me faisais penser à une machine que j'ai passé à un copain et je ne suis même pas sûr qu'il l'a encore en sa possession.
Bon ici il est 4h30 du mat, faut que j'aile pieuter.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 07:13:46
Donc, en gros :
1° Ménage dans le pécé
2° Razage du bios pour mettre les paramètres les plus "doux". (Genre enlevage de la pile)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 14:55:53
OK thx
Mais pkoi les 2 logs sont différents. Ya des erreurs pas au meme endroit.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 16:17:53
Je vais faire un reset CMOS et on va voir comment ça se comporte.
Dernière info, je voulais connaitre le marque de la moboavec Sandra mais ca plante quand je veux avoir les infos sur la mobo.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:42:21
Ctbios.exe, un petit pgm Dos extrait des infos (marque, modèle..)de la CM.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:47:46
