Verifier si une alim marche - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 03:15:16
tu peux tester à l'aide d'un multimètre... si ya rien, ben c kelle est morte...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 03:37:51
oui mais je le branche entre quoi et quoi ?
il y a pleins de broches...(sur celle qu'on branche sur la carte mere)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 03:40:33
ben, le multimète étant assez fin, tu met son pointeur dans un connecteur de heuuuu, j'ai oublié le nom, bref, connecteur d'alimention du disque dure.
biensur, après avoir branché l'alim dans une prise... ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 03:42:12
merde, heuuu, plutot dans le connecteur d'alimentation de la carte mère, tu teste dans les ptits trou...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 05:02:02
| Dao a écrit a écrit : celui là: http://www.ifrance.com/ardente/connect.jpg |
Oui c'est bien de celui la que je parlais
Mais dans quels petits trou je test le courrant ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:48:49
| moua a écrit a écrit : Oui c'est bien de celui la que je parlais Mais dans quels petits trou je test le courrant ? |
ben, n'importe me semble t-il....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:36:04
Bein tu la poses sur le sol, et tu regarde su elle bouge, attention, certaines n'aime pas marcher (ni courir d'ailleurs
) si on les regarde (dans ce cas la, tu reperes ou tu le deposes, tu sort de la piece, et tu reviens qq temps apres, et si elle a bougé de place, il y a des chances qu'elle marche)
Bon, ca va, je sort !!!!
sinon revenons a notre serieux, c'est pas evident de savoir si une alim fonctionne, car elle peut tres bien fournir les bon volages, et s'effondrer en charge
Marsh Posté le 05-07-2002 à 15:50:43
g exactement le meme probleme : g 4 condo kon cramé sur ma carte mere, je l'ai montrée a un electronicien et il m a dit ke ça venani d'une surtention. donc je lui ai demandé de tester mon alim et il m a dit ke de tt facon l'alim serai peu etre bonne au test et defaillante des ke je tirerai un peu dessus et il m a deconseillé de la tester avec un autre pc ...
donc je me retrouve avec une alim sur les bras et je c pas si elle marche. je l aurai bien utilisée pour brancher mes ventilo de boitier dessus, histoir de pas tro tirer sur mon autre alim mais je c pas comment l'alumer si elle est pas reliée a une carte mere, et pi g pas assez de place dans ma tour pour loger 2 alim ;(
Marsh Posté le 02-07-2002 à 02:35:10
Comment verifier si une alim marche sans la brancher sur un autre pc (sait-on jammais... j'ai un ami qui avais un pc qui marchais nikel, mais l'alim noname avais tout cramé, dont elle meme bien sûr) ?
Quel broches doit t-on court-circuiter pour la lancer ?
Il a t-il une faible tention entre 2 broches (que je puisse mesurer) ?
Je parle du gros connecteur a brancher sur la carte mere bien sûr.
ça m'eviterais de changer d'alim pour rien,
ou de cramer un autre pc pour la tester
