Ventilos en 7V - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:44:48
Prems a écrit a écrit : A ton avis, comment la CM calcule la vitesse du ventilo ? Pkoi les ventilos ont une prise 3 broches alors que 2 suffisent ? |
Justement, j'aimerais bien savoir comment la vitesse est calculée, je me doute que c'est le troisième fil qui doit servir, mais électroniquement, comment ça marche ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:00:11
Je pense que l'alimentation 12V permet d'alimenter, en même temps, le ventilateur et le système qui sert à mesurer la vitesse qui est renvoyée sur le troisième fil.
Dans cette hypothèse, ça explique ton problème.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:52:38
Car le détecteur de rotation de ta carte mère doit avoir un limite en dessosu de laquelle elle ne détecte plus rien...
Ex : kr7a : rien en dessous de 2600 rpm pour la fan cpu.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:09:09
viiz a écrit a écrit : En 12V j'obtiens bien la vitesse de rotation de mon S2 mais en 7V avec un adapt pas moyen ![]() Une explication ? |
Si la vitesse passe en dessous d'une certaine vitesse (2100 Tr/mn sur ma carte mère), la PLL du circuit n'arrive plus à accrocher le signal du ventilateur.
de plus ,
si ton ventilateur est alimenté entre le +12 et le 5 V Dans ce cas :
Le troisième fil envoie une "pulsation" à chaque tour, mais sous quelle forme ?
Une suite de 0 et 1 logique dont la fréquence augmente en fonction de la vitesse du ventilateur.
Je ne connais pas les valeurs exactes mais on peut facilement comprendre que 0 V pour un 0 logique n'est pas facile à atteindre On considère, par exemple que le 0 logique équivaux à une tension inférieure à un seuil de 2,5 V et un 1 logique au dessus de cette valeur. Comme ton ventilateur est branché entre 5 et 12 V, le 0 logique de celui-ci est égale, au mieux à 5 V / masse. Il ne peut pas être inférieur à 2,5 V donc. La carte mère reçoit toujours un 1 logique et ne peut pas compter les impulsions.
Voilà, ça te vas comme explication
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:39:42
Ratures - Cuisine
