ventilode geforce 3 ti200 qui fait du bruit - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:01:16
| mordicus340 a écrit a écrit  : j'ai une leadtek winfast ti 200tdh et depuis qques semaines, le ventilo fait un bruit bizarre lors du démarrage. Je l'ai nettoyé mais ça n'y a rien fait? Qu est ce que je dois prendre comme ventilo pour le changer, j'ai peur qui lache ? Merci  |
pareil pour moi, et la carte sort juste de la boite...tant que ça tourne c'est bon...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:07:09
a votre place j'attendrait pas..
le mien a commencé comme ca et maintenant je suis obligé de le débrancher tellement il fait de bruit.
en fait le ventilo est desaxé. au debut il arrive a se remettre dans l'axe au bout de qqes secondes. mais a force il s'est mis a vibrer en permanence ! Bonjour les zoreilles !
Donc, faisez gaffe !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:17:56
démontage du ventilo, nettoyage et un coup d'huile de vaseline (celle pour les chaine de vélo pas l'autre ;-)
je l'ai fait sur 2 Geforce et plus aucun prob
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:51:29
sinon on peut en trouver dans le commerce (des ventilos pour leadtek winfast ti200 tdh) ?
Le mien se remet dans l axe au bout de 10 sec mais je crains que ça ne fasse comme pour mattc.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:27:13
Moi aussi il a fait 15 jours
 je vais mettre un ventilo de CPU a la place
Marsh Posté le 28-04-2002 à 10:50:19
ca va faire du bruit!!
et comment on peut adapter un ventilo cpu sur le radiateur?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 10:52:40
Il fo decoller le pti autocollant ki se trouve derriere le ventilo.
Vous zy mettez une goute ou 2 d'huile pour machine, vous remettez lautocollant, vous le faites tournez 10 tours a la main pis vous le rebranchez.
Et la, pu de bruit et il va tourner tres vite
G ressuciter 3 ventilo komme sa chez moi
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:17:42
moi j'ai préféré faire autrement :
- J'ai choppé un rad de K6-2, j'ai limé les bords qui dépassaient pour avoir un rad plat à 100%
- J'ai acheté un PAPST (le 412 FM) et je l'ai vissé sur le rad.
- Et le rad, je l'ai fixé sur la carte graphique, non pas avec de la pate thermique adhésive (ça coûte chez), mais avec du fil de fer isolé
 et ça marche très bien, elle est énormément plus silencieuse qu'avant (19 dba au lieu de 27-30) et elle chauffe juste un petit peu plus (plus d'overclocking mais avec mon proc de toute façon)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:23:55
| KikitheKing a écrit a écrit  : Il fo decoller le pti autocollant ki se trouve derriere le ventilo. Vous zy mettez une goute ou 2 d'huile pour machine, vous remettez lautocollant, vous le faites tournez 10 tours a la main pis vous le rebranchez. Et la, pu de bruit et il va tourner tres vite G ressuciter 3 ventilo komme sa chez moi  |
Merci :
Marsh Posté le 23-04-2002 à 09:29:18
