Ventilo Slot A - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:13:25
c slot A les athlons normalement
chez moi , j'ai un vos 32 ( un truc enorme 140*80*80 )avec 2 ventilode 60*60 a l'origine tres bruyant , mais mis en 6V ( je les ai mis en series en attendant d'avoir fait mon baybus ) ca va et ca refroidi bien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 15-05-2002 à 11:13:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:19:47
Autre soluce: tu enleve le ventilo du radiateur que tu as
et tu suspend un gros 80cm silencieux style S2 dessus.
( de preferance qui aspire ... ça depose moins de poussieres
sur les ailettes du rad)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:25:01
Hoho
c ske g penser vi... mais un seul ventilo suffira ( g pris un enermax silencieux reglable... ) paske actuellement g 2 ventilo de 60 sur le radia
et c vraiment bruyant
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:26:10
tu mets le ventilo de 80 dessus ( il se fixe avec les vis ) et c ne fait pus de bruits
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:27:03
le format slot n'a pas depassé le 1ghz 'et encore, ils sont introuvables
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:28:33
et comment je controle la T°? paske... je pense pas k'il y é une sonde sur ces ventilo (ki a la base son des extraceteurs d'air)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:33:49
La temperature c'est soit le Proc soit la CM qui la donne,
pas les ventilos!
Par contre c'est vrai que les ventilos peuvent être thermoregulés
en vitesse ... sinon un ventilo ca peut donner sa vitesse
si il est sur une prise molex 3 pin.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:54:47
normalement, sur le CM en slot A, y'a une sonde de T°.
perso, sur mon VOS32+, j'ai mis deux ventilo CoolerMaster 60*60 25dB en 7V et c'est nickel.
750@910 -> 40°C maxi
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:25:43
| MIR45 a écrit a écrit : normalement, sur le CM en slot A, y'a une sonde de T°. perso, sur mon VOS32+, j'ai mis deux ventilo CoolerMaster 60*60 25dB en 7V et c'est nickel. 750@910 -> 40°C maxi |
yep, y a une sonde, mais elle donne la temp de la mobo, pas celle du proc
pour ca, faut brancher une sonde externe que tu case sur le radiateur (donc temp du radiateur, jamais du proc...)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:47:21
ti peux la coincer entre le rad et le proc ( a condition de metre de la pate thermique pour que ca fasse contact )
mais hez moi elle ne marche pas ( mon proc est a 0°C )
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:52:57
Si tu veux, j'ai un ventirad pour slot a, modèle basique, donc pas bon pour l'oc, mais il ne fait pas trop de bruit.
Mp si ça t'intéresse.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:53:45
rathierjp, toujours la qund on parle de slot
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:28:00
| BigBen a écrit a écrit : yep, y a une sonde, mais elle donne la temp de la mobo, pas celle du proc pour ca, faut brancher une sonde externe que tu case sur le radiateur (donc temp du radiateur, jamais du proc...) |
bon je corrige, y'a 2 sonde alors
la sonde de la CM, on s'en fout pour la T° du CPU effectivement.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:08:04
Yop, j'ai un vieux pc encore (athlon 750) donc en slot A et j'ai un ventilateur dessus (globalwin 32) qui fait un sacré bruit, etant donné que je v remettre ce pc en service je cherche un ventilo slot 1 SILENCIEUX, auriez vous ca kelke part ? sur un site ? dans une boite? paske je n'ai rien trouvé...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pocke le 15-05-2002 à 11:26:58--[/jfdsdjhfuetppo]
