Pb ventilo sur carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:08:46
| Bruce a écrit a écrit  : Bon, j'ai un petit pb avec ma carte graphique (GeForce 2 GTS 32 Mo AGP Asus), le ventilo me fait un potin d'enfer depuis qq jours. J'ai bo l'avoir nettoyé un peu (virré la pousierre) c tj pareil... Qq un as déjà eu ça et sias ce que ça signifie ?  |
J'ai deja conseiller la vaseline pour les ventilo et on s'ait moquer de moi !
Mais ca marche ! Le probleme sur un petit ventilo c'est que c'est petit et dur a demonter, c'est fragile ! Mais si tu y arrive, tu netoi bien l'axe puis tu met une goute d'huile avant de tout remonter !
Si non rachete un autre ventilo pour carte graphique,ca se vent environ 60 francs...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:11:46
normalement y a un petit autocollant sur le rotor tu le decolle légérement  ,tu met un petite goutte d'huile 3en1 et tu le remet et ça repart pour quelques mois .
cela dit c'est vraiment des merdes ces petits ventillo ça me lefait sur une kyro2 et une tnt2 c'est ultra pénible ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Grand Aigle le 10-05-2002 à 19:12:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:16:09
Ok, je vé mettre de l'huile Degrip'oil comme je met sur mes roller
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:36:03
Vala c nickel ! Heureusement j'avais des tourne-vis pour lunettes les vis du ventilo étant toutes petites
Une petite goutte d'huile et c re-parti sans bruits !
Marsh Posté le 11-05-2002 à 15:22:56
| Bruce a écrit a écrit  : Vala c nickel ! Heureusement j'avais des tourne-vis pour lunettes les vis du ventilo étant toutes petites Une petite goutte d'huile et c re-parti sans bruits !  |
C'est koi la marque dde ton degripoil ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 10:46:56
Je sé plus là, je te dit ça ce soir de chez moi... C une bouteille rouge en métal, j'utilise ça pour mes roller c nickel
On en trouve dans les magasin d'outils...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:41:31
| Bruce a écrit a écrit  : Je sé plus là, je te dit ça ce soir de chez moi... C une bouteille rouge en métal, j'utilise ça pour mes roller c nickel On en trouve dans les magasin d'outils...  |
Ok ouep au boulot ya une burette de marque GEP je croie me rappel plus ?? Si non a la maison j'ai de l'huile Decathlon pour chaine de velo, c'est pas le top un peu trop epaisse a mon gout et s'enrasse vite ! J'yrai faire un tour a casto ou leroy un de ces quatres !!!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:36:36
ReplyMarsh Posté le 13-05-2002 à 22:45:27
La méthode de la goutte d'huile est aussi valable pour les ventilos de chipset récalcitrants !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 06:38:17
| le_Snork a écrit a écrit  : La méthode de la goutte d'huile est aussi valable pour les ventilos de chipset récalcitrants !  |
Pour tout les ventilos et meme les bouton marche des boitier qui coince ! Et ceux qui tienne, pour les DD bloquer !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:41:30
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
