Le ventilo de ma asus a7v 133 fait un boucan monstre - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:11:06
le ventilo du chipset???le petit truc de rien du tout au milieu de ta cm??
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:13:17
salut
tu peux le démonter et le changer :
il y a un kit pour ça sur www.ventilateurs.com (kit avec
ventilo, radiateur, colle thermique)
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:14:43
oui oui, c'est le petit ventilo
J'aimerais le chger pr autant étant donné que c'est du matos neuf
et à mon avis, il doit bien y avoir une soluce
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:16:23
demonte le et nettoie le d'abord...avt de le changer pour voir on sait jamais...
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:19:02
certains ventilos peuvent être démontés d'autre... hum
démonté mais pas remontés !
> ventilo de chipset important si il est présent d'origine
car certains chipsets chauffent grave (AMD761 par ex)
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:21:22
euh... oui il est d'origine.... mais comment savoir si je pourrai le remonter ??
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:28:48
justement si tu en prends un kit complet, tu pourras le changer !
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:48:13
C clr que leur p'tit ventilo c po mal, mais comme je vois ici, je suis po le seul à être emmerdé... ben moi j'en ai un sur ma KT7A, bon g trouvé comment faire pour qu'il arrete de merder : j'ouvre le boitier et je donne des petits coups dessus pendant qu'il tourne (vraiment petits quoi, fo po prendre la masse !!!)
Bref, parfois il tourne au ralenti et même s'arrete, g déjà demonté voir ce qu'il avait et g vu en virant l'autocollant qui se trouve sur l'axe (en dessous, face chipset), ben c une rondelle en plastique blanche/translucide qui est pétée... bref, ça fait qu'il est plus très bien centré donc le rotor frotte un peu sur les cotés, ça suffit à faire du bruit et à le faire s'arrêter des fois, donc si vous avez le même pb, ben essayez de trouver une rondelle en plastique de 1 mm d'épaisseur et de 3 à 5 mm de diamètre, je sais po pkoi ca casse cette connerie (bien sur je l'ai démonté avant de commencer à comprendre qu'il fallait taper dessus...
). Maintenant il a compris, il merde plus !!
allez,
Marsh Posté le 06-11-2001 à 22:43:17
oki merci du conseil
je crois que ça doit être un truc comme ça
Marsh Posté le 07-05-2002 à 01:35:03
http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] /index.htm
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:14:51
Ben en fait tu achetes un 40mm, tu demontes l'autre (declipsage derriere la carte mere), et tu refixe l'ancien.
Perso le 40 que j'avais etait un peu grand et j'ai ete obligé de coller le ventilo sur le support mais je n'ai plus de bruit
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:17:08
vous avez pas encore compris qu'il sert à rien ce ventilo ?
et puis c lourd de voir ce meme topic presque tous les jours, la recherche vous connaissez pas ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:56:34
| Murphy a écrit a écrit : vous avez pas encore compris qu'il sert à rien ce ventilo ? et puis c lourd de voir ce meme topic presque tous les jours, la recherche vous connaissez pas ? |
oh je te trouve dur la, ca fait o moins 25H kon la pas vu cette demande
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:57:47
Tiens, Murphy, au sujet du ventillo de la carte graphique (80/7v), j'ai eu le droit moi aussi au clacquage des élastiques
Résultat, comme j'étais pressé, j'ai simplement appuyé le ventilo sur le bord
, j'ai eu un gain magistral de température
J'ai donc changé l'accrochage : maintenant il est suspendu "au bout" de la carte graphique, sur la face la plus éloignée de la connectique externe, et il souffle bien sûr en direction des cartes PCI
. ET bien franchement, même après avoir fait tourner le système a bloc, toutes les PCI et l'AGP sont fraiches comme si on venait d'allumer le système !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:02:24
| Antares a écrit a écrit : Tiens, Murphy, au sujet du ventillo de la carte graphique (80/7v), j'ai eu le droit moi aussi au clacquage des élastiques Résultat, comme j'étais pressé, j'ai simplement appuyé le ventilo sur le bord J'ai donc changé l'accrochage : maintenant il est suspendu "au bout" de la carte graphique, sur la face la plus éloignée de la connectique externe, et il souffle bien sûr en direction des cartes PCI |
moi ca fait longtemps que j'ai changé les élastiques pour de la ficelle de cuisine
sinon, suspendre le ventilo verticalement au bout de la carte, j'y ai déjà songé, j'ai meme failli le faire mais je ne savais pas si ca serait efficace. mais maintenant que tu me dis que ca marche mieux, il va falloir que je le fasse
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:04:00
| Z_cool a écrit a écrit : oh je te trouve dur la, ca fait o moins 25H kon la pas vu cette demande |
Marsh Posté le 06-11-2001 à 21:08:18
...et c'est très énervant...
Le ventilo a du mal à marcher depui s hier seulement, alors que j'ai monté la cm il y a 1 mois et demi et tout marchait nickel
