Ventilo de boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:48:21
Romf a écrit a écrit : J'ai une petite question ![]() Je vais acheter le baybus pour ventilo vendu sur ldlc... Est ceque c'est utilisable avec les ventilateurs pour boitier qui normalent se branchent sur la carte mere? J'ai remarqu que, contrairement à ceux qui se branchent sur l'alimentation, ils ont 3 fils (un rouge, un bleu et un jaune) alors que sur le baybus, il ne faut brancher que 2 fils par ventilateur... Est ce que ca peut marchr avec les ventilos boitier qui se branchent sur l'alim comme avec ceux qui se branchent sur la carte mere? Et a quoi sert le 3eme fil des ventilos qui se branchent ur la carte mere? Merci ![]() |
oui ,il y a un fils pour le monitoring du ventilo en plus et celui ci tu ne le met pas
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:23:30
tu peux aussi relier ton fil de monitoring sur la pin du milieu des emplacements carte mere
tu garderas ainsi le monitoring
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:42:25
