petit ventillo de cm fait du bruit , comment virer le frotement ? - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:29:56
ReplyMarsh Posté le 17-03-2002 à 16:38:36
| _-_-_-_GREG_-_-_-_ a écrit a écrit : j ai un petit ventillo de cm qui commence a faire brrrrr , comment je peut virer le bruit ? |
Toutes les fois que ça m'est arrivé, j'ai remplacé le ventilo devenu bruyant (habituellement un "Sleeve Bearing", c'est-à-dire à roulement à coussinnets), par un LSBB (Low Speed, Ball Bearing), plutôt un peu plus gros.
Par exemple sur un chipset, vous pouvez mettre le Globalwin FA420, 70 F chez Ultra Medi@ rue de Charenton (quartier Montgallet).
Le Ball Bearing (roulement à billes) ne bougera pas dans le temps. Le Sleeve est souvent assez silencieux au début, mais s'use vite et fait des bruits gênants.
Paris, Sun 17 Mar 2002 16:38:35 +0100
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:48:56
jpeut pas le demonter et mettre de l huole dans le bazar , ou carrement le virer ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:57:56
ouais graisse le un peu !! ça fera plus el bruit !!
mais au fait, il faut un ventilo sur un chipset ??
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:16:25
| gofer_ a écrit a écrit : ouais graisse le un peu !! ça fera plus el bruit !! mais au fait, il faut un ventilo sur un chipset ?? |
C'est ce que je fait
mais 2 inconvénients
1) le refaire tout les 1 ou 2 mois
2) si t'en met trop t'en fout partout
Utilise de l'huile 3en1 (ou WD-40) qu'est pas conductrice donc pas de risque de court-circuit
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:20:51
bah si le chipset tourne a 133mhz un simple rad suffit
si tu overclocke il fo un ventillo
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:25:38
| fgruat a écrit a écrit : bah si le chipset tourne a 133mhz un simple rad suffit si tu overclocke il fo un ventillo |
ok !! merci !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:18:37
www.depot69.fr.st
