ventillation de la tour aide - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:29:08
je te conseil de le changer
+ sérieusement achete un ventilo noisblocker si tu peux....
sinon l'enermax réglable est pas mal du tout
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:29:28
malcomkiller a écrit a écrit : voila je possede une tour asus le seul hic c'est que le ventillo de derriere fais enormement de bruit j'aimerais le remplacer par un moins bruillant que me conseillerais vous apparement ce lui ci est un souffant il injecte de l'air a l'interieur de ma tour tandis que un autre ventillo placé sur le devant ce charge de le sortir |
Tu devrais faire l'inverse...
Extraction à l'arrière, et entrée d'air en facade...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:32:09
vi mais je l'ai achetée ainsi et je pige plus rien !!! et comment faire le contraire ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:32:22
oui pour l'extraction derrière. quant à mettre un ventilo en façade, avec ma config j'obtiens les tempé suivantes :
arrière mis et devant éteint : proc 49° et CM 25°
arrière et devant mis : proc 50° et CM 26°
alors, je doute de l'efficacité d'investir dans un ventilo de façade
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:34:59
vi mais moi quand je l'ai acheter comme ca le gros ventillo de derriere souffle de l'air dedans ah oui au fait il y a une cloche devant et le petit ventillo de devant sort l'air apparement !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:37:47
malcomkiller a écrit a écrit : vi mais moi quand je l'ai acheter comme ca le gros ventillo de derriere souffle de l'air dedans ah oui au fait il y a une cloche devant et le petit ventillo de devant sort l'air apparement ! |
pas très logique cette affaire
essaye de mettre celui de derrière en extraction et celui de devant en aspiration (il suffit de les retourner)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:39:58
comment ca les retourner ? comment faut faire ca tu veut dire mettre la partie qui est a l'interieur du boitier vers la grille de sortie ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:43:18
c'est cela, tu retires les vis, tu retournes le ventilo et tu remets les vis. le ventilo tourne toujours dans le même sens, aussi le seul moyen d'inverser le sens du flux d'air c'est de retourner le ventilo tout simplement.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:54:15
vi et sinon tu me parler des ventillo noisblocker de quel type dois je prendre ? il existe en extraction et en souffant vaut mieux mettre quoi? tu aurais pas des liens par hasard .
Merci .
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:57:23
les ventilos soufle tous ds le meme sens quelque soit la marque le tout c d'inverser le bloc puisque le ventilo ne fait qu'un donc je vois pas trop ce que tu ve faire un ventilo tu le met ds le sens A ou B en fonction de ce que tu ve ! ET noisebloker y'a les S2 S3 S4 qui souffle plus fort avec plus de bruit en fonction que tu aug le numero t'as qu'a faire une recherche sur google NOISEBLOKER
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:01:02
oki donc ca confirme bien ce que je pensais il ont mal etait monter au depart par mon revendeur !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:05:45
BIEN! t'as tout pigé.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:09:22
quel batard ce mec ( le monteur ) enfin j'ai tout monter moi même sauf les ventillo de la tour car il avait jamais vus une tour comme ca et il voulait absolument la voir tourner ha ce con !!!
Merci pour toute tes infos !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:21:06
au fait je sais pas les inverser sinnon je sais pas remettre les clips!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:30:41
mikadoo a écrit a écrit : oui pour l'extraction derrière. quant à mettre un ventilo en façade, avec ma config j'obtiens les tempé suivantes : arrière mis et devant éteint : proc 49° et CM 25° arrière et devant mis : proc 50° et CM 26° alors, je doute de l'efficacité d'investir dans un ventilo de façade |
Le ventilo de devant n'a pas d'impact directe sur la temperature du CPU. Il ne fait qu'aider au renouvellement de l'air introduit et d'une bonne ventilation dans le caisson. A defaut de celui de derriere ou de dessus (en fonction du type du caisson) qui lui a une grande importance. Le plus tu extractes l'air chaud du combo vers l'exterieur le moins ton CPU aura une temperature environnante elevee.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:37:50
malcomkiller a écrit a écrit : au fait je sais pas les inverser sinnon je sais pas remettre les clips! |
Attend tu sais une feuille de papier que tu la prenne dans un sens ou dans l'autre c pareil le ventilo be nc pareil tu l'attache de la meme facon y'a les meme trous pour les vis et c parti Le seul truc que tu fais influence c que le ventilo de la facon ou tu vas le placer face A ou B ben y va ou Souffler a l'interieur ou vers l'exterieur
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:58:26
sinon l'entrée d'air frais ds une tour c en bas et la sortie d'air chaud en haut ^^ non ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 08:34:00
ca y est j'ai reussi je du tout demonter la loge et la mettre dans l'autre sens et non il y a pas de vis pour les attacher mes une loge clipsée!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:25:58
