Ventilateur Chipset - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:48:46
Mange un danny,ca ira mieux
Nan,taka mettre un zalman passif !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 06:35:45
si boitier correctement ventile, et que tu as pas trop overclocke via FSB et autres : unplugge le, debranche le, ca marcher tres bien sans.
Ca fait 1 an que le mien tourne avec ce ventilo debranche.
Si C pas stable tu le rebranches et zopla.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 07:47:40
Oui, normalemnt ça marche bien sans, mais pour répondre à ta question, ça existe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00001952.html
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:00:59
Danette a écrit a écrit : J'ai une carte mère Asus ATV 133, et le ventilateur du Chipset est TRES bruyant. Je souhaiterais savoir si ca se remplace, et si oui ou on en trouve et à quel prix. Merci |
Vire le et si ça plante tu peux coller dessu une grille de refroidissement. Chez moi ça marche impec.
J'ai collé dessu la grille alu d'un ventirad pour proco. C'est un peu excéssif mais ça coute pas cher
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:37:50
Si je débranche carrément le ventilo chipset, quels sont les risques ? Ma CM peut elle griller ?
Comment avoir les températures simplement ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:41:39
Je te conseille d'enlever carrement le ventirad et de mettre un dissip passif
Le Zalman est bien et c total silence apres.
Ca coute ~ 6-7 ?
Voila
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:45:44
EverGlide a écrit a écrit : Je te conseille d'enlever carrement le ventirad et de mettre un dissip passif Le Zalman est bien et c total silence apres. Ca coute ~ 6-7 ? Voila +++ |
Peux tu éclaire un newbie comme moi ?
A quoi sert un dissipateur ? Comment ca s'installe ? Ca refroidit bien (j'imagine que ca disspie la chaleur) ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:50:47
A la base sur ta carte mere
Le dissipateur/ventilateur monté sur le chipset sont bien la pour evacuer la chaleur, le dissipateur permet de faire jonction
La jonction composant/air est bcp moins bonne que composant/dissipateur
Les constructeurs mettent des petits dissipateur surmonté d'un ventilateur pour forcé le refroidissement mais avec un dissipateur assez consequent comme sur la photo que je t'ai montré, le ventilateur n'est plus indispensable, pour le montage, c simple tu suit la notice de montage, sinon en general il fournisse un pad autocollant qui te permet de le fixé sans pb sur le chipset
Voila
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:10:36
C'est censé fonctionner sur tous types de Chipsets ?
Niveau sonore, c'est silencieux ?
Et est ce que ca refroidit assez.
Je pose bcp de questions, c'est normal, je suis pas un pro en la matière.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:27:09
Mon reply avec la photo bah c 0Db vu qu'il y n'y a pas de ventilateur dessus
Sinon oui c un bon compromis, un chipset c pas un Athlon
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:33:21
Danette a écrit a écrit : C'est censé fonctionner sur tous types de Chipsets ? Niveau sonore, c'est silencieux ? Et est ce que ca refroidit assez. Je pose bcp de questions, c'est normal, je suis pas un pro en la matière. ![]() |
On sait jamais avec les courants d'air des autres ventilateurs, l'air frolant le dissipateur peut faire du bruit
EverGlide a écrit a écrit : Mon reply avec la photo bah c 0Db vu qu'il y n'y a pas de ventilateur dessus ![]() Sinon oui c un bon compromis, un chipset c pas un Athlon ![]() |
Mon XP 2000+ chauffe comme un con, et c'est un bruit assourdissant (5 ventilo )
Je crois que je vais faire comme vous et en enlever un sur la cm
Et mettre une cg plus puissante (merde encore 1 ventilo en plus )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:00:04
Solid Shark a écrit a écrit : On sait jamais avec les courants d'air des autres ventilateurs, l'air frolant le dissipateur peut faire du bruit ![]() |
Ca sera déja moins que le bruit actuel !
Je sais pas ce qu'il a, il doit être défectueux, il couvre vraiment le ventilateur de mon Proc (qui est pourtant pas une lumière niveau silence), et ce bruit de ventilation intense commence à me saouler
Solid Shark a écrit a écrit : Mon XP 2000+ chauffe comme un con, et c'est un bruit assourdissant (5 ventilo ![]() ![]() |
Avec mon Duron 850, j'ai pas à me plaindre de ce côté là
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:04:19
Les ventilateurs de petites tailles sont tres fragiles et ont besoin de tourner vite pour fournir un flux d'air correct ( enfin facon de parler... ) et gueule plus qu'autre chose, la on peut s'en passer pour le chipset avec un bon dissip donc autant en profiter, ca te fera kkes Db en moins et tes oreilles te diront merci
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:13:04
EverGlide a écrit a écrit : la on peut s'en passer pour le chipset avec un bon dissip donc autant en profiter, ca te fera kkes Db en moins et tes oreilles te diront merci |
C'est clair, ça fera beaucoup de bruit en moins.
Par contre, sais tu si on peut le trouver quelque part à Paris (Rue Montgallet par ex.) ?
J'ai cherché un peu sur le Net, c'est pas gagné.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:14:15
A montgallet oui c dispo
Rue Charenton, c la rue derriere Surcouf
A Ultra Media voila
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:20:55
EverGlide a écrit a écrit : A montgallet oui c dispo Rue Charenton, c la rue derriere Surcouf A Ultra Media voila |
Ok, de la balle
Au niveau de l'install, c'est sans problème pour un newbie (qui sait qd même ou se trouve le chipset) ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:23:20
Normalement non
Si tu trouves le meme que sur la photo
C un Zalman
Avec est fourni les fixations ( si ce sont les memes que la cm ) dans ce cas no soucy
Sinon c soit un pad autocollant, je pense que tu sais cmt ca se met ? ou bien de la pate thermique + pate adhesif a melanger ( comme de l'artic silver adhesif )
Si c un autre modele ou equivalent, demande tjs au vendeur 2-3 conseils, sinon tu sonnes sur HFR
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:40:19
jai insatallé un zalman nb32j sur une A7V133 : pas de probleme .
Deux fixations possible :
- en utilisant la pate thermique adhesive fournie (mais alors on peut plus l'enlever)
- en utilisant le systeme de fixation mecanique fourni (probleme il faut de preference demonter la cm) .
Marsh Posté le 29-08-2002 à 00:57:21
