une mise en veille travailleuse ... arff arff arff - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:21:39
change d'alim pour voir
control si dans le bios une option du genre étaint toi dans 5minutes n'est pas activé
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:27:40
di diou 12 personnes qui ont vu ce post personne et personne ki reponds ??
allez allez brave gens du coeur a l'ouvrage
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:32:36
au niveau de la gestion de l'alimentation, dès fois que...
si t'as essayé plusieurs os, c pas çà, c'est ton bios, si tu trouves pas le paramètre à changer, mets le par défaut et vvoit si çà change quelque chose.
tu peux le flasher également s'il n'est pas à jour.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:34:23
ton processeur chauffe ou ta carte, vérifie qu'elle soit bien dans son port.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:35:40
Va voir dans le BIOS si les 2 types d'économies d'énergie sont activés. Supprime le premier dans la liste
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:41:22
c'est t'y pô un pc corse?
Ok je sors.
ps: je parie sur la surchauffe (pros, carte ou alim) si tout est désactivé dans le bios et dans l'os
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:59:57
merci pour toutes vos reponses.
mais je precise ke le bios est par defaut
et jai tout essayer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par saumon--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:59:53
demarre en mode sans echec, si ca le fait encore, c ton proc ki chauffe, sinon ta carte, quoi que... si elle a déjà pris un coup de chaud... OC ? tire et remet ta carte graph ? temp de ton proc dans le bios ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:14:34
jexplik :
p
CM : Gygabyte
Proc : duron 600
Ram : 2 x 64mo
CG : voodoo 3 3000 ou sis 6326 8mo
Carte son : isa de base avec chip CMI 8330
Le pc se met automatikement en veille apres 5 min dutilisation, meme si tout est desactiver. Des fois il a meme pas fini de booter, kil se met en veille.
Et pas moyen de le reveiller, il se met en veille et reboot obliger.
Je precise ke jai tester avec win 2000, win xp, millenium et win98, le probleme reste le meme.
Ce n'est heureusement pas mon pc principal, mais pour regarder les divx c chiant javoue de rebooter toute les 5 min
Si quelq'un a eu le meme probleme qu'il m'envoie sa solution s'il en a une
