Utilité du ventilo du rack mobile ? - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:41:48
tu met une sonde dessus pour savoir ...
mais tout depend de ton disque et de ton rack...
j ai un rack, quand je mettais mon 4 go 5400rpm dedans pas de probs, mais quand je mettais mon 75gxp, 45gb, la ca posait probleme en copie de fichier au bout d un moment il me mettais des temps de copies pas possibles et il etait bien evidemment brulant, au point de ne pas pouvoir le prendre en main ...
Par contre j ai un autre model de rack, le ventilo commence a faire du bruit , j ai enleve le cache (qui permet de mettre des lecteurs 3 1/2 zip par exemple) en rack et j ai bloque le ventilo, apres un nuit de compress divx ca semblait pas trop le deranger, evidemment le divx ne demande pas trop d acces disque ...
donc tout depend de ton dique et de l architecture de ton rack.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:44:21
Ok Merci ! C'est un IBM Deskstar 60GXP-40Go qui me sert notamment pour les download, donc il tourne quasiment constamment... Je vais tester en enlevant les caches + le ventilo
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:11:30
fait gaffe quand meme, moi il tournait sans ventilo mais juste en compressant un divx, donc pas en travail constant ...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:45:20
| Sister Ray a écrit a écrit  : Ok Merci ! C'est un IBM Deskstar 60GXP-40Go qui me sert notamment pour les download, donc il tourne quasiment constamment... Je vais tester en enlevant les caches + le ventilo   |
Les 60gxp chauffe moins et sont plus fiables que les 75gxp, mais il peuvent chauffer aussi.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:47:31
j'ai un 60GO 60GXP qui tourne sur un serveur qui heberge un site web plus un serveur CS et il est au heures de pointes a 45° pour info ... si ça peut aider ...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:36:49
Peut-on couper sans risque le ventilo présent à l'avant des racks mobiles IDE ? Difficile de savoir si le disque dur chauffe... Mine de rien, on l'entend souffler ce petit ventilo
