USB sous winXP problématique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:20:39
| P4F a écrit a écrit : Tout ça c'est de la faute de gro$oft |
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:26:15
Tu n'as pas des ports usb sur ton ecran, ton clavier ou autres?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:28:33
| ow03 a écrit a écrit : Tu n'as pas des ports usb sur ton ecran, ton clavier ou autres? |
mon juste sur le pc...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:29:53
| XICE007 a écrit a écrit : mon juste sur le pc... |
voicic mes usb
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:30:40
Hmmm,
je dirais qu'il s'agit du "peripherique de prise en charge d'impression USB"
A confirmer...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:30:59
sur ton image je vois 2 endroits avec des ports USB !
mais c quoi donc
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:31:46
| BC-A a écrit a écrit : Hmmm, je dirais qu'il s'agit du "peripherique de prise en charge d'impression USB" A confirmer... |
a bon?, c pas materiel?
j'ai pas d'imprimante
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:32:05
| pcinfos a écrit a écrit : sur ton image je vois 2 endroits avec des ports USB ! mais c quoi donc |
oui c des bracket
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:32:06
pas sûr car il n'a pas l'air d'avoir d'imprimante
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:32:08
regarde dans le bios, tu as p'tre pas tous les ports usb activé.
Ou alors y'a un conflit quelque part.. regarde dans le bios si tu as mis Os plug'n'play sur YES..
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:33:17
| Yoyo_ a écrit a écrit : regarde dans le bios, tu as p'tre pas tous les ports usb activé. Ou alors y'a un conflit quelque part.. regarde dans le bios si tu as mis Os plug'n'play sur YES.. |
je sais pas si je l'ai mis en plug in play mais dans le cas contraire j'aurai eu des probleme lors de l'install de mes perifs...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:33:30
Moi aussi j'en vois que 2 de Ports USB!!!!
[EDIT]
Excuse j'avais pas vu en bas!!!!!
La defaite de la France ca m'a rendu myope aussi.
Putain 2-0 mais pas ds le bon sens
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:33:32
| XICE007 a écrit a écrit : a bon?, c pas materiel? j'ai pas d'imprimante |
donc je confirme ma first impression ce n'est pas au niveau de l'imprimante mais un conflit entre tes 2 cartes USB !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:35:09
A vi j'avais po vu les usb, supplementaire.. sa sent la carte mere MSI sa.. je sais po kel modele, mais p'tre une K7T PRO2 266 ou 333... A confirmé.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:38:13
retire en une si tu peux (je ne connais pas cette carte)
et regarde à nouveau le panno de config
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:38:37
| Yoyo_ a écrit a écrit : A vi j'avais po vu les usb, supplementaire.. sa sent la carte mere MSI sa.. je sais po kel modele, mais p'tre une K7T PRO2 266 ou 333... A confirmé. |
MSI KT3 ARU
voir mon profile matos pour plus d'infos
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:18:15
salut
j'ai un prob avec mes usb, voici mon panneau des perifs:
oui j'ai bcp de ports usb, mais un n'est pas detecté...
je pensait que c'était l'USB 2.0 , j'ai donc installé les drivers usb2vai224 mais rien a changé
je ne comprend plus...
