USB 2.0 - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:46:43
Oui, mais tu limiteras ce même périf au débit de l'USB 1.1...
Du gachis
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:59:47
Sauf que là c pour une imprimante, donc c absolument pas genant (pas comme si c'était un ddur externe usb...)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 20:14:27
raydi a écrit a écrit : Oui, mais tu limiteras ce même périf au débit de l'USB 1.1... Du gachis ![]() |
pff pour une imprimante le 2.0 est pas necessaire !
lol le port parallele suffisait et il etait presque 100 fois moins rapide ke l'usb1.1 !
Marsh Posté le 21-10-2002 à 20:46:32
le port parallele suffi peut etre en debit mais faut aussi voire la souplesse et les ressources utilisé.
Je prefere quand meme mon USB a mon vieux port parallele.
Et aussi pour défendre l'USB (y'en faut bien un lol), les 8Mo de mémoire de ma jet d'encre sont plus rapidement replis en USB qu'en parallele si j'imprime des photos ou autre.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 23:37:54
suis bien d'accord avec toi entre le port parrallele et l'usb mais faut kan meme pas abuser a dire ke c du gachis de brancher une imprimante sur de l'USB 1.1 au lieu du 2 il y a aura aucune difference !
Marsh Posté le 22-10-2002 à 08:45:31
Heu pas si sur que ca...
pour cela il faut que le peripherique en question soit compatible USB1.1 et 2 en meme temps, et c'est pas tjs le cas.
par contre le port usb2 du pc peut aussi faire du usb1.1
par ex, un dd USB2, n'est pas compatible avec l'usb1.1
pour le moment, les imprimantes et scanner usb2 devraient encore etre compatible usb1.1 (a verifier qd meme pour ton imprimante)
Marsh Posté le 22-10-2002 à 09:19:58
oums_itinerant a écrit a écrit : Heu pas si sur que ca... pour cela il faut que le peripherique en question soit compatible USB1.1 et 2 en meme temps, et c'est pas tjs le cas. par contre le port usb2 du pc peut aussi faire du usb1.1 par ex, un dd USB2, n'est pas compatible avec l'usb1.1 pour le moment, les imprimantes et scanner usb2 devraient encore etre compatible usb1.1 (a verifier qd meme pour ton imprimante) |
Faux, dans la pratique et meme la théorie la compatibilité est ascendante (ps: j'avais un mini disque externe archos USB2 qui fonctionnait très bien en usb 1.1 )
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:21:34
un dd USB2 EST compatible 1.1 (le miens entre autre, et ts les autre aussi)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:56:14
LaMoR a écrit a écrit :![]() |
Comment savoir si on a du USB 1.1 ou du 2 dans sa bécanne ???
Merci.
J'hésite en effet entre un Iomega 80 Go Portable en USB 2 ou Firewire. J'ai une carte Firewire et bien sur des USB (1 ou 2 ??)
Pkoi j'hésite ? cause que si j'emmène ca chez un pote qui a pas de firewire je l'ai ds le BABA. Evidemment, si mon pote n'a que du USB 1 je suis pas ds la merde non plus )
a+
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:46:43
Normalement c'est ecrit sur la notice de ta carte mére ou du PC. Sinon, y'a aussi le symbole USB avec les lettre "HS" pour "hight speed" parfois sur les connecteurs.
Sinon essaye avec un soft comme sandra, ca marche peut etre
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:47:46
noelemac a écrit a écrit : Normalement c'est ecrit sur la notice de ta carte mére ou du PC. Sinon, y'a aussi le symbole USB avec les lettre "HS" pour "hight speed" parfois sur les connecteurs. Sinon essaye avec un soft comme sandra, ca marche peut etre |
Marsh Posté le 25-10-2002 à 08:10:38
Tu peu acheter 1 carte PCI "USB2" je crois ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 08:33:26
Marte a écrit a écrit : Tu peu acheter 1 carte PCI "USB2" je crois ? |
yes sir mais je viens d'acheter une carte Firewire pour mon camescope numérique alors...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:04:15
Marte a écrit a écrit : Et alors ? |
ben ??????????????e plus place PCI non illimitées
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:40:59
est-ce qu'on peut brancher un périphérique USB 2.0 sur une carte mère qui ne possède pas les nouvelles normes USB ? C'est pour une imprimante...
Merci d'avance.
