[URGENT] A7-V qui picole
A7-V qui picole [URGENT] - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:09:09
j'ai acheté un Pc il y a quelques jours .
celui ci marchait biien au debut , mais au bout d'un apres midi , il a planté .
je le reboot et il me met un warning dans le bios : VCORE = 1.33V ce qui pour un duron 850 est pas trop normal .
quand je change le voltage a la main ( avec les jumper ) j'ai toujours ce warning avec la meme valeur ( meme si j'esaie de l'alimenter en 1.85V)
j'ai testé avec une autre alim,meme combat .
ensuite , si je fais ignore sur cette valeur , il avance un pe et plante generalement au niveau de verifying dma data pool
si vous avez des idées , je suis preneur .
pour le moment j'ai deja fait clear cmos , bidouillage dans le bios , changement de la ram, de la cg , enlevage de tous les periphs non obligatoire ( carte son , modem , rezo ) ... et ca ne marche touours pas
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:10:39
Alim qui lache ou mobo qui lache, au choix...
Je voterai pour l'alim ...
Essaie avec une autre alim, si ca fait pareil => C la mobo...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:13:09
deja fais l'alim ( avec la mienne )
la mobo qui lache , ca me ferai un peu chier , c la seule piece non garantie de l'enesemble .
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:34:19
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:16:00
ben je suis pas pres de repondre a une question urgente .
personne neme donne une piste , , une idée  ou quoi que ce soit .
je ne cois qpas que sur ce forum il n'y ait eu personne qui ait eu ce pb .
comme d'hab, posez une question ou il suffit de sacoir lire une doc et vous aurez peut etre une reponse.Posez une question debile , et vous aurez plein de reponse .
posez une question un peu technique et vous pouvez crever ( ceci ne s'applique pas a iench vu qu'il a fait un essai )
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:20:02
Désolé , mais c'est vrai que ton problème parait être tout simplement une merde de ta mobo...
De plus tu as l'air d'avoir essayé pas mal de truc...
Tout ce que je peux te conseiller moi , serait de flasher ton bios , si ce n'est pas déja fait.
On ne sais jamais...
=Heaven in your eyes=
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:22:11
pas encore essayer le flashage de bios .
mais c'est vrai que ca se tente
avant de rachetr une mobo ( qui sera une elite ) je voudrai etre sur que celle la est morte et tout essayer .
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:27:11
vraiment désolé mais il n'y a pas de solution simple, si le bios dit 1,33v c'est un pb hard sur la carte mère.
retour en sav
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:46:35
:cry:
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:01:26
si ta carte est vraiment une A7V et que tu l'a eu ya 4 jours.
Elle devait pas etre neuve...
Et sur ce modele ya un jumper qui permet de passer justement en mode "Jumper".
si il n'est pas changé tu aura beau bouger tout les switchs que tu veux ca changera rien.
Donc regarde de ce coté la.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:03:41
je l'ai eu il y a 4 jour , mais c de l'occaz.
dans mon bios , le reglage de la tension est reglé sur " by jumper" ,
j'ai donc (essayé de ) regler la tension avec les jumpers
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:11:16
C est l alim ou la mobo car c est ce qu elle detecte au niveau alimentation et ce n est pas correcte donc elle alerte
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:16:17
si tu a essayé avec les jumper j'en deduit que tu as le mode d'emploi. Donc que tu sais ce que tu fait.
par contre je ne me souvient pas d'un parametre "by jumper" ds le bios  :??:
Donc verifie qd meme ce que je t'ai dit pour le jumper, on sait jamais...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:18:57
le by jumper dans le bios est déduit par le fait que le jumper "jumperfree" est sur off sur la cm
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:19:54
je vais essaye de la remettre en jumperfree ce soir , peut etre que ..
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:24:59
et surtout tu remets les VID1 à VID4 sur les broches 3&4 !!!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:26:50
VID1->4 ce sont les 4 jumper de control dvoltage .
merci du conseil , je crois que j'aurai oublié sinon
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:27:03
bien revoir le manuel, car je sais plus si le jumperfree est pour le vcore et/ou les coeff, mais il est sur que c'est les jumpers (jumperfree + jumpers vcore) qui font que tu peux pas dans le bios
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:27:24
Mais si il remet en jumper free ca annule pas les positions des jumpers ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:33:15
Le jumper free mode est quelquechose d'un peu subtil ... et pis surtout dans la doc de la mobo, ils insistent beaucoup sur ce point là.
Dans le même ordre d'idées, les dip switchs sont à remettre en position initiale également ;)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:35:30
ben, je sais plus si ca joue aussi sur le vcore, et si y faut pas que les jumpers vcore soit tous off
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:37:10
ok merci les gars .
je teste tout ca ce soir
si vous avez reussit a trouver la cause de la panne , je vous benirai pour au moins 15 générations
on m' a parlé de flashage de bios , mais le pc ne boot pas completement , c pas un peu risqué ?( au cas ou il ne me reste plus que ca a faire )
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:38:17
ou la combinaison jumpers vcore qui donne 1,75 (standard)
voir le manuel
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:39:28
le manuel dit : en mode jumper free , on met tout les jumper a gauche , cad en position par defaut .
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:42:12
ben voila, y a pu qu'a essayer     :)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:11:25
bon ben je vies d'essayer .
alors merci a tout ceux qui m'ont aidé , mais le seul moyen que j'ai trouvé , c de mettre le vcore a 1.75 ( il est toujours reconnu a 1.33 ) et de baisser la frequ du proc a 8.5*90 (765 Mhz ) au lieu de 850.
je teste la RAM des que j'ai un peu le  temps sinn , tant pis , il sera a cet frequ jusqu'a la fin de ces jours ( ou jusqu'a ce que j'ai des thunes pour acheter une elite KS7A)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:19:31
:hello: flo850
Jamais eu ce pb avec mon A7V :sweat:
Bonne chance :)
