DDur UltraDMA 100 et Cable Select / Kesako Cable Select ??
DDur UltraDMA 100 et Cable Select / Kesako Cable Select ?? - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:25:03
Hello; sur une nappe UltraDMA 100 il y a donc 2 connecteurs; mon premier disk; Un IBM DMA 100 avec le cavalier sur Master; je viens d'acheter un Maxtor 60Go DX740; le cavalier de celui-ci je le laisse sur Cable select ou je le met sur Slave ?? a koi sers exactement Cable Select ? Ca marche si je met sur les 2 Disks le cavalier sur Cable Select ? Mci de votre aide
criss@chez.com  :eek2:
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:00:18
d'après moi, le cable select, c'est suivant si tu le met en première ou deuxième position sur la nappe ULTRA DMA 100. Si tu as déjà un disque en maitre sur l'IDE1(il doit surement être en maitre premier), ton nouveau dd devrait se mettre de lui-même en esclave premier... enfin, j'crois.
j'espère que ça peut t'aider.
Stephe.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:11:07
J'ai jamais vu du cable select fonctionner correctement ...
en théorie, cela marche avec la position . Mais il faut en plus que la nappe soit prévu pour (un fil coupé sur la nappe du coté de la carte mere). Si un périf est fixé en master ou slave et pas en CS, cela merde ...
enfin, c ce que l'on m'a dit, c à prendre avec des pincettes. Si qqu peut confirmer ou infirmer ...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:20:07
Bah tu fais comme la plupart d'entre-nous; à la "Old-School", tu le fou en slave, au moins tu es sûr du résultat :-)))
