voila mon pb : ayant acheter une tusl2-c et un celeron 1.1A(256k) je ne pense pas avoir tous compris sur les reglages des frequences!!!
je voudrais regler celui ci en fsbproc133 ram133 et forcement PCI 33 le pb est le suivant : - 1 : quelle difference entre FSB:SDRAM CI: freq ratio et 2:FSB/SDRAM/PCI freq Mhz parce que si je met en 1:100:100:33 et en 2:132/132/46 soit 1456 cela fct impec
- 2 ar contre si je met en 1:133:133:33 et en 2:133/133/33 soit 1456 cela fct aussi 1fois sur 2 mais si j'eteins le pc , cela ne redemarre plus les deux reglages sous 1.625V
de plus sur les celeron boite avec radiateur gagne t'on en t° a remplacer le plastique noir du radiateur par de la pate thermique - 3 : comment faire pour rester en PCI .. et fsb 133 merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:52:53
salut
a tous les connaisseurs et possedant cette carte
voila mon pb :
