Tout est LENT !!!!
Tout est LENT !!!! - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:46:45
Voila
Avant hier je jouais a Counter-strike    40 fps quand ya personne 15-20 quand ca tire.... ahhhh cette bonne vieille tnt2..
Hier je m'achete une Geforce4ti4200 ET !!!
j'atteint 100fps dans les moments tranquilles mais J'AI TOUJOUR LE 15-20 fps QUAND CA TIRE !
qqn que je connais a une geforce 3 ti + pentium 1.0ghz
moi j'ai pentium III 866
carte mère de marque asser inconnu(seanix)
windows me
384 mo (256+128)
geforce 4 ti 4200 (ASUS)
et tout es long !
je sais pas si c'est a cause de windows me...
tout a l'heure j'avais mirc et 4-5 pages webs et 1 download ET J'AI MANQUER DE MEMOIRE PAF
on m'a di beaucoup de mal de windows me, est ce ca ??
si ya qqn chose a changer, ca serais koi ??? est ce que ca pourrait etre un probleme d,alim ?
merci je désespere vraiment la
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:48:43
et mon disque dur 40 go est separer en 3
c: (systeme) est a moitier
d: (jeu) 1/4
e: (all) 1/4
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:51:17
Arkan a écrit a écrit :
Voila
windows me
384 mo (256+128)
et tout es long !
se que tu oublie de penser,c'est que plus une CG est puissante,plus elle tire sur le CPU (de ptite taille)(enfin,je croit) et donc ,un 800 avec Gef4ti ira ptetre bocoup moin vite que un 1000 avec Gef3ti
JerryCrazy - My Digital Life - Ferrovia.be - Jeux Linux
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:53:55
maintenant,je confirme pas cette logique etant donner que je vien d'y reflechir sans verifier  ;)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:54:22
Oui Me n'est surement pas le meilleur produit de Billou. Soit tu reviensen W98SE, soit tu passes à 2000 ou XP, selon tes gouts et en sachant que 2000 est un peu moin sujet à problèmes mais plus austère que XP.
Ensuite, tes fps, c'est ton processeur et la Ram qui n'arrivent pas à alimenter la GF4(quand ca tire, c'est le CPU qui est sollicité). Ceci dit, installe les drivers Nvidia 29.42 qui sont les plus performants, mais pense sérieusement à un upgrade de ton proc/ram/CM.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:57:28
tu confirme donc ma logique  :hello:
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:57:30
ok
et comment je me procure windows 98 moi :P ???
windows xp ne tirerait pas encore plus de "jus" ?
quand ingmare dit que mon pc vaut rien, je dois le croire ?
meme ma ram est pas asser suffisante ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:01:04
ok
98,tu aura dumal mais c trouvable
XP bouffe plus mais tu sera pas decu
ton PC ne vaut pas rien,il est mal compenser,tu a une CG haut de gamme pour le reste en bas de gamme,c tres tres mal compenser
il faut reflechir avant d'acheter et pas acheter une piece pour dire sur un forum "j'ai la gef4" :p
Message édité par JerryCrazy le 20-07-2002 à 03:01:34
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:05:15
ba c'est pas grave :) j'avais prevu un upgrade d'ici 6 mois (voila pourquoi la geforce 4)
mais je crois que le 6 mois va etre racourci un peu :)
comme ram il me faudrais koi ?
carte mère (ca je connais pas trop, quel sont les meilleurs marques (ASUS peut etre ? comme ma carte graph)
processeur plus c'est haut mieu c'est :P
mais si je change (exemple: carte mère neuve+processeur pentimum IV 1.6) est ce qui va me falloir une nouvelle alim ou la mienne peut faire l'affaire ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:07:29
pour l'alim,P4 a une Fiche en plus je croit(a confirmer)
donc,c'est DTC :/
pour CM et RAM,aucune idee
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:08:33
ca va de soi que son PC a un trouble
il manque pas de puissance, vous charriez là...
c'est pas parce qu'il a 'seulement' un 866 pour épauler une GF4 qu'il fait 15-20 fps quand ca tire... pensez zy 2 secondes :sarcastic:
ceci est un bloc de texte
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:11:59
et Counter-strike n'est pas le jeu qui utilise le plus de puissance non plus...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:15:09
Ne t'inquiète pas pour l'alim, ce qui peut rentrer en cause c'est le nombre d'unité qu'alimente ton PC. S'il a tenu jusque là, il tiendra avec ton nouveau proc.
Garde ta RAM, change juste le proc et la CM. Le reste tournera pépère.
Sinon, on attendant, je te conseil un formatage et une install d'XP. Certe il est plus gourmand que 98 ou ME mais il gère bcp mieux ta mémoire. Je pense que ton proc doit pouvoir suivre. Je le fait tourner sur un 800 avec 256 Mo de Ram et une radeon. Il tournait nickel.
Mais il es vrai que l'upgradfe d'un PC se fait de manière méthodique et non pas bordélique.
PS : Si ton pb persiste, renvoi un colis piégé à Billou.
Bye et bon jeu.
Que demande le peulple mis à part du fric et moi au pouvoir.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:17:56
arrêtez de dire partout que XP est plus gourmant, un swap de 80mo au démarrage quand on a 256 ou 512mo ca parait pas dutout
donc pour la mémoire ca bouffe pas plus, puis côté CPU on fait même pas 1% au repos sous XP avec un celeron266..
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:22:49
donc les étapes
1- formatage
2- install de winxp
3- carte mère et processeur
4- kaboom Bibill
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:40:39
et coter alim, comment ca fonctionne, j'en est aucune idée et j,aimerais bien savoir
quest ce qui arrive si l'alim est pas asser forte ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:44:50
Je tiens à rétablir certains faits élémentaires :
Une grosse CG ne 'tire' pas plus sur un cpu qu'une petite, m'enfin ! Sa fonction est au contraire de décharger le CPU d'opérations graphiques tels que le remplissage de textures etc...
Un P200 n'ira pas moins vite avec une GF4 qu'avec une voodoo1, arrêtons de délirer 2 secondes.
Simplement, une CG haut de gamme a besoin d'un gros CPU pour être exploitée à hauteur de ses capacités.
arkan, le test est simple :
Essaie de jouer en low details 640*480. Si t ultra fluide en combat, c que ton CPU calcule suffisament vite. Donc tu as un pb de config.
So en low tu rame encore, tu dois changer to CPU.
Moa g un PIII 1Ghz + GF4. Le framerate est quasi identique en 640 low ou 1280 high, car l'unique facteur limitant est le nombre d'image que mon CPU est capable de calculer.
Avant j'avais une GF DDR. En petites rézo je ne vois quasi aucune différence. Par contre dès le 1024@32 et jusqu'au 1280x32 dans les jeux récents, les perfs ne s'effondrent plus comme avant. Conclusion, ça va pas plus vite mais keske c bô :)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:55:48
je vais aller tester, je vai mettre ma resolution du jeu au minimum et ensuite au max, on va bien voir, je te di le resultat ensuite
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:07:58
ben sachant qu'avec un CELERON 466, une TNT2 Ultra sous W2K et 98, g jamais eu un rallentissement, et que j'ai jamais du descendre sous 30 fps --> OUI T'AS UN PB
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:12:51
bon, j'ai rester et
peut importe la resolution, meme ftp
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:19:48
euu, t pas en rendu software par hasard?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:22:45
melheureusement, non
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:23:22
donc si je crois ce que tu falcor, dans mon cas c'est changer le cpu, non ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:25:55
oui mais avec ton cpu ca devrai aller bien! c un vieux jeu!
tu dios avoir un probleme de driver ou d'OS, verifie tes param bios, tes drivers... et essaie de te procurer un OS digne de ce nom, 2000 ou XP. Enfin en attendant essaie la reinstall totale
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:27:12
XP, ça bouffe moin que 2000 et ME si vous regardez le minimum recommandé... et xp ça gere vachement bien la memoire.
sinon essais d'overclocker ton cpu a 1GHZ... c'est pas le bou du monde et ça te changera la vie...
les 15-20 images secondes c'est peut etre ta connection aussi...
56k ou adsl/cable?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:28:16
la conenction a aucun rapport :) mes tests ont été fait aussi en "lan"
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:29:35
et comment je verifie mon bios ?? je connais pas vraiment, je sais que je dois appuyer sur "del" et c'est tout :)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:35:17
ou plutot qu'est ce que je dois verifier :)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:38:53
tous ce que je peux te dir, c'est qu'il n'y a plus trop de pc qui se vendent avec ME.
1) ça bouffe plus en ressource CPU et memoire
2) c'est plein de merde
3) y a mieu :D
a mon avis essai XP, avec 400MO ça tourne super...
128 ça traine
256 ça va mais ça charge un peu trop sur le dur..
400 mo ça tourne bien
et audessu c'est donner de la merde au cochon, voilà :)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:43:19
ok, donc format + xp aussitot que je peux le trouver   :p
ensuite, pour celui qui m'a dit de l'overclocker a 1.0ghz, mon processeur a pas de fan, ca pourrait pas etre dangereu
et aussi, si je vous dit que quand ca fait longtemps que mon pc est ouvert, moins j'ai de fps, c'est le cpu ca ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:46:05
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:47:17
pas de ventilo sur un PIII????!!! juste un dissipateur???
achetes un ventilo le 1 ghz c'est assuré!
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:48:06
Non,c'est le système.
Comme indiqué plus haut, Win Meuh puduku . :D
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:49:26
sojkowski a écrit a écrit :
Traduction:
Le framerate chute si le PC est allumé depuis longtemps!:d:d [:yes papa !!!]
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:50:32
rectification
le processeur a un ventilo :)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 04:59:43
rectification
me disai bien... :D
bien, bah augmente ton fsb tout doucement...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 05:08:10
et jusqu'a quand :) ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 05:08:34
ba pour ca je crois que je vais aller sur le forum overclocking,merci
Marsh Posté le 20-07-2002 à 07:32:49
cherche , il doit bien y avoir un thread sur l'optimisation du bios...
plus ton sys en en route depuis longtemps + ca rame? ca c Me qui gere les ressources comme une fiotte.
Sans rire avec ta config ca devrait aller bien sous CS! (sachant que g joue a HL sur mon feu P133 avec une matrox Mystique :p.. ok ct pas top mais je l'ai qd meme finio comme ca)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 09:40:35
desisntalle correctement les drivers de ton ancienne TNT2
recherche tous les fichiers commencant par nv
installe les derniers pilotes
un PIII866 avec une g-force 4 ti4200 ca dois tourner correctement sans ramer
