Le topic pour tweaker le bios d'une Geforce - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 19:01:40
ben moi g vu un article a partir de grossbill.fr sur ceci...
...attends 2 sec pour URL
Marsh Posté le 22-01-2002 à 19:05:52
voili,voilou ca doit etre ca !!!
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
lis ca c'est ecrit a la fin avec les URL utiles...
...mais c'est un peu inutile quand meme,je veux dire quand tu veux overclocker tu bou ges 2 barres ds Nvmax et cest fini...
alors qu'avec cette solution ci cest pour la remettre dorigine quil fo "bidouiller" ds Nvmax !!!
enfin bon.....moi cke jen dis.....§§§§§§§
[edtdd]--Message édité par gladi4tor--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 19:13:41
chez the mad t a tout expliker
Marsh Posté le 22-01-2002 à 19:28:36
| sachy a écrit a écrit  : J'avais croisé un programme qui permettais d'écrire ds la bios d'une geforce (changer l'inscritption "Geforce3 verion xx.xx.", changer la fréquence par défaut etc...) Je ne me souviens plus ou... Quelqu'un sait il ou puis je le trouver ??   |
le programme s'appelle nvidia bios editor, il est extrêmement bien fait et performant. tu peux le trouver a cette adresse:
http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm
sur ce site se trouvent tous les bios generiques pour nos cartes preferees.
Le principe est simple:
Tu installe bios editor, une option te permet soit d'aller lire le bios dans l'eprom de la carte soit ouvrir un fichier bios existant.
Dans tous les cas, ouvre puis sauve le bios d'origine (bios.rom par exemple) histoire de pouvoir revenir en arriere..
Après tu peux commencer à modifier les paramètres à loisir, y compris les frequences ram/Gpu (a utiliser avec parcimonie tout de même...)
Une fois ton nouveau bio modifié sauvegardé, tu utilises NVFLASH.EXE ou bien VGAFLASH.EXE (en fonction de ta carte, certaines cartes c'est avec vgaflash, d'autres nvflash)pour flasher le bios de ta carte graphique avec le bios que tu viens de créer
Vgaflash fonctionne sous windows, dans une fenetre dos (ça c'est sur j'ai testé)
nvflash normalement il te faut une disquette de boot mais il parait que ca marche aussi sous le dos émulé de windows (ça jamais teste par contre ma carte c'est vgaflash qu'elle aime !!)
Pour les deux en tout cas c'est la meme syntaxe..
Vgaflash -f bios.rom  (pour flasher l'eprom avec le bios nommé "bios.rom" )
Si par hasard tu te plantes vraiment et que ta carte boote plus, il te faudra redemarrer le pc avec une carte graphique PCI pour reflasher le bios de la carte sur le port AGP.
pour éviter ce genre de désagréments, le programme vgabios te permet de tester un bios avant de flasher pour etre sur que ca marchera au reboot..(il simule le flashage de l'eprom mais les infos sont en fait stockées dans la memoire vive de la carte (il me semble). Dans tous les cas s'il y a un pb, il te suffit de redemarrer le PC pour retrouver ta config !)
Petits conseils:
- Avant de tout modifier avec nvidia bios editor, jette un oeil aux parametres du bios par défaut de ta carte.
- avant de modifier la frequance GPU/RAM dans le bios de la carte, teste ton overclocking en "soft" sous windows..
Voilà.
[edtdd]--Message édité par Malko--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:23:33
up histoire que je ne me sois pas tapé tout ce texte pour rien !
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:46:59
Merci encore, j'ai flashé avec succès, jme suis fait une GF 3 Ti500 "perso" avec ma GF3 qui s'est transformée de "NVIDIA GeForce3" en "ADRIEN GeForce 3 Ti 500"
C'est con mais c'est coooooooooooollllllllllll.
Merci encore
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:26:33
Quelqu'un a t'il essayé de flashé son bios pour valider le sideband et le fastwrite?
En utilisant l'utilitaire cité plus haut, je me suis apperçu qu'ils était désactivés ds le bios de ma GE3.
Ma config étant stable, j'avoue ne pas trop avoir envie de tenter le diable en fichant en l'air au mieux la stabilité, au pire le bios de la CG.
Donc, question, est-ce valable de les activer, et cela peut-il nuire à la stabilité de l'ensemble?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 01:00:47
Dans le même ordre d'idées qqn a déjà flashé une Ti500 en tentant de la booster point de vue fréquences? Ca marche bien?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 01:34:00
Up!  Pour The Kamui et moi!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 01:34:30
très bien...
très bien...
merci du travail
Marsh Posté le 23-01-2002 à 02:11:44
moi j'ai active le sba en flashant sur une geforce 2 ti
je sais pas ce que ca donne niveau amelioration mais elle marche toujours aussi bien
Marsh Posté le 23-01-2002 à 03:02:39
Et puis si tu suis bien les conseils plus haut, tu n'as aucun risque de te planter, je sais de quoi je parle je viens de le faire.
| Duncan Idaho a écrit a écrit  : Quelqu'un a t'il essayé de flashé son bios pour valider le sideband et le fastwrite? En utilisant l'utilitaire cité plus haut, je me suis apperçu qu'ils était désactivés ds le bios de ma GE3. Ma config étant stable, j'avoue ne pas trop avoir envie de tenter le diable en fichant en l'air au mieux la stabilité, au pire le bios de la CG. Donc, question, est-ce valable de les activer, et cela peut-il nuire à la stabilité de l'ensemble? |
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:26:22
Petites infos supplémentaires :
Le SBA c'est le side band addressing.
il est désactivé par défaut sur toutes les cartes à ma connaissance. Il sert à "optimiser" la bande passante de la mémoire
Si on l'active, le gain maxi est de l'ordre de 5% (c'est pas transcendant). De plus, il faut savoir que certaines cartes (c'est aléatoire) n'aiment pas le SBA activé.
 Dans ce cas, les symptomes sont des freezes d'ecran sous les applications 3D (quake 3 est un bon test pour ca) ou des bugs d'affichage (similaires aux bugs générés par un overclocking trop eleve de la ram) à savoir des rectangles ou polygones "brillant non texturés, généralement blancs ou noir qui apparaissent aléatoirement.
Personnellement, j'ai desactivé le SBA sur ma Geforce3 Ti 500 car j'avais les bugs graphiques précités avec le SBA on.
-Le fast write n'esrt pas une option du bios de la carte graphique. C'est une option du Bus AGP qu'il faut parametrer dans le bios de la carte mere. Il est recommandé de mettre le fast write on pour de meilleures performances 3D.
L'option FWrite visible dans le bios de la carte graphique avec Nvidia bios editor 'sous la ligne "SBA Activated" permet lorsuqu'elle est cochee d'envoyer un message d'alerte au demarrage si le fast write est desactivé. C'est une alerte toute simple quoi.. ca sert pas a grand chose.
Verifiez juste que l'option "fast write" est activée dans votre bios de carte mere
- Il est tout a fait possible de monter les frequences memoire et GPU directement par le bios. Ca evite de charger un résident au demarrage de windows. C'est plus simple quoi..
Par contre, c'est moins "souple" pour modifier les frequences car il faut reflasher le bios a chaque fois..
Donc, testez d'abord vos overclocking avec le soft sous windows, et une fois que vous êtes sur d'avoir trouve les frequences maximales, vous les modifiez dans le bios. A partir de ce moment, vous n'aurez plus besoin de charger l'utilitaire windows au démarrage (c'est pas grave si vous le laissez mais ca fait  double emploi..c'est con !)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:27:37
Eh bien mine de rien ça nous fait un petit topic complet et sympa !!!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:47:37
ReplyMarsh Posté le 24-01-2002 à 12:16:54
quelle est la version de bios la plus recente pour une GF2 pro ?
Existe il des bios non officiels ?
Je vois sur la page de nvflash que le bios destiné aux GF2 Ti est un bios de GF3 ...
Je peux l'utiliser avec la GF2 pro en baissant les frequences ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:37:45
Ouais! Ca ns fait un gentil topic tt propre! (pour une fois  )
Au fait qd on a une no-name (la mienne est une anytech, mais j'dois pas ètre le seul ds ce cas) on peut flasher le bios? Si oui, par lequel?
Les drivers sont des génériques, mais les bios?...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:24:30
| Duncan Idaho a écrit a écrit  : Ouais! Ca ns fait un gentil topic tt propre! (pour une fois  ) Au fait qd on a une no-name (la mienne est une anytech, mais j'dois pas ètre le seul ds ce cas) on peut flasher le bios? Si oui, par lequel? Les drivers sont des génériques, mais les bios?... |
les bios generiques marchent sur toutes les cartes... a fortiori donc sur les cartes generiques !!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:48:33
| Malko a écrit a écrit  : le programme s'appelle nvidia bios editor, il est extrêmement bien fait et performant. tu peux le trouver a cette adresse: http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm sur ce site se trouvent tous les bios generiques pour nos cartes preferees. Le principe est simple: Tu installe bios editor, une option te permet soit d'aller lire le bios dans l'eprom de la carte soit ouvrir un fichier bios existant. Dans tous les cas, ouvre puis sauve le bios d'origine (bios.rom par exemple) histoire de pouvoir revenir en arriere.. Après tu peux commencer à modifier les paramètres à loisir, y compris les frequences ram/Gpu (a utiliser avec parcimonie tout de même...) Une fois ton nouveau bio modifié sauvegardé, tu utilises NVFLASH.EXE ou bien VGAFLASH.EXE (en fonction de ta carte, certaines cartes c'est avec vgaflash, d'autres nvflash)pour flasher le bios de ta carte graphique avec le bios que tu viens de créer Vgaflash fonctionne sous windows, dans une fenetre dos (ça c'est sur j'ai testé) nvflash normalement il te faut une disquette de boot mais il parait que ca marche aussi sous le dos émulé de windows (ça jamais teste par contre ma carte c'est vgaflash qu'elle aime !!) Pour les deux en tout cas c'est la meme syntaxe.. Vgaflash -f bios.rom (pour flasher l'eprom avec le bios nommé "bios.rom" ) Si par hasard tu te plantes vraiment et que ta carte boote plus, il te faudra redemarrer le pc avec une carte graphique PCI pour reflasher le bios de la carte sur le port AGP. pour éviter ce genre de désagréments, le programme vgabios te permet de tester un bios avant de flasher pour etre sur que ca marchera au reboot..(il simule le flashage de l'eprom mais les infos sont en fait stockées dans la memoire vive de la carte (il me semble). Dans tous les cas s'il y a un pb, il te suffit de redemarrer le PC pour retrouver ta config !) Petits conseils: - Avant de tout modifier avec nvidia bios editor, jette un oeil aux parametres du bios par défaut de ta carte. - avant de modifier la frequance GPU/RAM dans le bios de la carte, teste ton overclocking en "soft" sous windows.. Voilà. |
tu peut me dire comment faire
pour lire les information de GPU et RAM de ma CG Asus v8200 64mo,
je voudrais apprendre à faire ça avant de commencer à toucher autre chose.
Flasher une CM je sais faire maintenant et finalement s'est pas si compliqué que ça en as l'air mais une CG,
je ne sais pas (jé enkore jamais fais!)
tu voudrais m'apprendre?
======> en trois où quatre leçons paskeu chuis pas trés rapide!
se serait sympa!
ma CG est la Asus GF3 V8200 64mo deluxe AGP
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:34:42
| pomny a écrit a écrit  : tu peut me dire comment faire pour lire les information de GPU et RAM de ma CG Asus v8200 64mo, je voudrais apprendre à faire ça avant de commencer à toucher autre chose. Flasher une CM je sais faire maintenant et finalement s'est pas si compliqué que ça en as l'air mais une CG, je ne sais pas (jé enkore jamais fais!) tu voudrais m'apprendre? ======> en trois où quatre leçons paskeu chuis pas trés rapide! se serait sympa! ma CG est la Asus GF3 V8200 64mo deluxe AGP Merci |
Tu telecharges NVidia Bios editor sur le site que je t'ai donné
Tu le lances
Tu cliques sur la petite fleche a cote de l'onglet OPEN
Tu choisis "read from memory"
A ce moment, tu as juste charge les informations de ton bios actuel. De toute facon, tu ne risques rien avec Nvidia bios editor tu n'as absolument aucun moyen d'ecrire dans la rom de ta carte..donc pas de risque
Tu vas sur l'onglet initialisation
et la tu vas voir les frequences de ta carte...
pour la ram c'est facile y'a qu'une seule case possible.. Tu as une geforce 3 si je me souviens bien il doit y avoir marqué 460 (2x230)
pour la vitesse du GPU, il y a beaucoup de cases ! déjà comme tu as une carte avec de la DDR RAM c'est la colonne de droite pour toi. Ce quil faut savoir c'est que normalement ta carte ne "prend"  la valeur que dans une seule ligne et les constructeurs utilisent des lignes différents.. C'est pas grave de toute facon, si un jour tu veux changer la valeur, tu changes TOUTES les lignes, même celles qui ne servent normalement pas.. commme ca tu te prends pas la tête.
Ah oui..chez toi il devrait y avoir marque 200.. voilà..
Voila pour ta question
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:45:24
| Malko a écrit a écrit  : up histoire que je ne me sois pas tapé tout ce texte pour rien ! |
est-ce que y as un endroit où te joindre plus tard pour que tu m'explique d'autre truc'S' sur la carte graphique?
merci s'est sympa d'apprendre à un newbie
cool! moi s'est pomny@hotmail.com
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:49:32
| pomny a écrit a écrit  : est-ce que y as un endroit où te joindre plus tard pour que tu m'explique d'autre truc'S' sur la carte graphique? merci s'est sympa d'apprendre à un newbie   cool! moi s'est pomny@hotmail.com |
je suis desole..mais je n'ai que mon "vrai" mail du boulot alors j'hesite à le donner.. Cependant, si tu as des questions, tu peux poster des topics et j'y répondrai si je peux..
Voilà.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:55:15
| Malko a écrit a écrit  : Salut, Tu telecharges NVidia Bios editor sur le site que je t'ai donné Tu le lances Tu cliques sur la petite fleche a cote de l'onglet OPEN Tu choisis "read from memory" A ce moment, tu as juste charge les informations de ton bios actuel. De toute facon, tu ne risques rien avec Nvidia bios editor tu n'as absolument aucun moyen d'ecrire dans la rom de ta carte..donc pas de risque Tu vas sur l'onglet initialisation et la tu vas voir les frequences de ta carte... pour la ram c'est facile y'a qu'une seule case possible.. Tu as une geforce 3 si je me souviens bien il doit y avoir marqué 460 (2x230) pour la vitesse du GPU, il y a beaucoup de cases ! déjà comme tu as une carte avec de la DDR RAM c'est la colonne de droite pour toi. Ce quil faut savoir c'est que normalement ta carte ne "prend" la valeur que dans une seule ligne et les constructeurs utilisent des lignes différents.. C'est pas grave de toute facon, si un jour tu veux changer la valeur, tu changes TOUTES les lignes, même celles qui ne servent normalement pas.. commme ca tu te prends pas la tête. Ah oui..chez toi il devrait y avoir marque 200.. voilà.. Voila pour ta question |
Glurp
quand je clique sur la petite fleche sa m'ouvre une fenetre d'Explorer dans mes documents
j'ais pas d'autres choix!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:01:00
Heuuu ....
Tu LANCES NVIDIA BIOS EDITOR  (Rvbedit.exe)
Dans les icones au dessus il y a
open, save, hex, editor, help, about, et close,
Juste a cote de "Open" ya une toute petite fleche ...toute petite, ce rassemble presque a un point noir..
TU CLIQUES LA DESSUS
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:02:26
....toi c'est sur OPEN que tu as clique, pas sur la petite fleche dont je te parle.
[/citation]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:03:01
| Malko a écrit a écrit  : Heuuu .... Tu LANCES NVIDIA BIOS EDITOR (Rvbedit.exe) Dans les icones au dessus il y a open, save, hex, editor, help, about, et close, Juste a cote de "Open" ya une toute petite fleche ...toute petite, ce rassemble presque a un point noir.. TU CLIQUES LA DESSUS |
je viens de voir ça!
mais à droite je ne peut toucher que le GPU!
 et à gauche le GPU et la RAM! pourquoi je peut pas monter la ram de droite?
s'est bien une CG en DDR l'Asus v8200 64
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:07:21
la version de bios de ma carte est le 3.20.00.10
BUS type:AGP x4 (Curent Rate: 4x) side band off
VESA VBE version 3.00
s'est top ça où peut mieux faire sans risquer de dégats?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:10:39
| pomny a écrit a écrit  : la version de bios de ma carte est le 3.20.00.10 BUS type:AGP x4 (Curent Rate: 4x) side band off VESA VBE version 3.00 s'est top ça où peut mieux faire sans risquer de dégats? |
Pomny..crois moi..ton bios est tres bien comme il est..N'essaie pas de changer quoi que ce soit tu vas être emmerde après et ca ne t(apporteras pas grand chose.. ta carte est deja suffisament rapide commme ca .
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:18:47
| Malko a écrit a écrit  : Pomny..crois moi..ton bios est tres bien comme il est..N'essaie pas de changer quoi que ce soit tu vas être emmerde après et ca ne t(apporteras pas grand chose.. ta carte est deja suffisament rapide commme ca . |
 oui je viens de voir ça!
j'ais poussé un peu le GPU et 3Dbenc mark 2002 (version light) m'as fait un message de prob sur direcX8!
chui pas tres sur que ce soit lié à ça mais bon!
je touche rien! j' ais achetté une bonne carte je vas pas la bouzillée !
merci Malko!
chaooo!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:59:39
GF3Ti200 Vista Media (Inno3D), nvrefix, et BIOS....
Impossible d'installer le patch fixant les fréquence de rafraichissement des Nvidia sous XP. Un message me dit qu'il ne peut pas accéder aux donnée de la carte, j'ai essayé avec d'autres drivers, pareil...
Je pense que c'est à cause du BIOS, donc je voulais le flasher avec un bios générique NVidia, vous pensez que ça règlerais mon problème?
Aussi, peut on modifier les timing mémoire et le Fast Write, avec un tweaker?? Ou est-il posible de s'en procurer des tout prêt et profondément optimisés...??
Marsh Posté le 28-01-2002 à 00:13:36
| SIN a écrit a écrit  : GF3Ti200 Vista Media (Inno3D), nvrefix, et BIOS.... Impossible d'installer le patch fixant les fréquence de rafraichissement des Nvidia sous XP. Un message me dit qu'il ne peut pas accéder aux donnée de la carte, j'ai essayé avec d'autres drivers, pareil... Je pense que c'est à cause du BIOS, donc je voulais le flasher avec un bios générique NVidia, vous pensez que ça règlerais mon problème? Aussi, peut on modifier les timing mémoire et le Fast Write, avec un tweaker?? Ou est-il posible de s'en procurer des tout prêt et profondément optimisés...?? |
Pour tes problèmes de frequence de rafraichissement, essaie plûtot de mettre les drivers de ton écran afin qu'il ne soit plus reconnu commu un écran générique et ça marchera je pense.
Tu peux modifier les timings mémoire aves un tweaker.. le fast write aussi..
Les bios sois disant déjà optimisés je m'en méfie.. Relis le début de ce topic et tu verras comment faire pour modifier toi même ton bios.. c'est très simple...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 00:25:19
malko aide je t'en suplie...
g suivie toute tes indication a la lettre mais impossible de flash le bios de ma gf3 ti200 siluro.
g dl nvflash et dos4gw ainsi qu'un nouveau bios,g fait une disquette de boot g rappelle dos puis:
c:>a:
a:>nvflash -s4 tid_0028.rom
ensuite une page s'affiche et me demande de confirmer en tapant yes, chose que g faite puis plus rien ne se passe
au bout d'un moment je retourne voir sous win98 et la mon bios n'a pas changer
aidez moi...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:16:32
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:24:07
je sais pas comment tu fais, j'ai reussi a le flasher en 2 sec.
J'ai utiliser nvflash derniere version, le seul inconvenient c'est kil faut rebooter en mode Dos. c'est tout
J'ai une Geforce 3 ti 500 de chez asus
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:41:30
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy--[/jfdsdjhfuetppo]
