Sur les ecran noir quand on allume le pc [TOPIC] - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:09:52
Loom the Gloom a écrit a écrit : THIS TOPIK IS A BIDE !!!! nan, sinon t'as pensé à allumer l'écran ?? ![]() ![]() ![]() |
franchement bien sûr !
j'ai test avec de la ram différente, autre carte graphique, au processeur, autre alim. flasher le bios X million de fois
je devenais
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:17:16
bijour a écrit a écrit : franchement bien sûr ! ![]() j'ai test avec de la ram différente, autre carte graphique, au processeur, autre alim. flasher le bios X million de fois je devenais ![]() |
ah ok, je croyais que c'était une blague...
pardon
je sors
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:23:35
je crois que ta carte mère est hs.
moi j'avais une elite k7s5a et j'avais exactement le même prob.
pas de bip au boot, ecran noir et l'alimentation qui fonctionnais
pour ma part je viens de la renvoyer ou je l'ai achete et j'entend qu'il me l'echange.
salut
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:44:05
j'ai eu ce problème plusieurs fois...
sur une abit BF6...(je sais c'est pas tout jeune) pc tout neuf fraîchement monté avec mes petites mains...
démarrage, hdd qui tournent et rien... même pas de bip (vérification de la tension d'alim normalement)
je ramène le pc où j'avais acheter les différents bouts et le problème venait du fait qu'un jumper était mal placé (jumper pour le réveil du pc par bouton ON ou clavier en configuration différente du bios softmenu III et ça quand on le sait pas pour trouver...)
bref, RAS jusqu'au jour où ça a recommencé... comme j'avais rien touché, j'ai dis carte HS retour SAV
on me file une BE2 II, je monte ça marche... pas de problème
et ça a encore recommencé
sauf que c'était plus tard et que là la garantie ben y en a plus...
je me suis pris la tête dessus, jusqu'au moment où j'ai pété un cable et que j'ai filé un coup de tatane à mon pc...
ben il a redémmarré ce con faux contact?
bref quand ça recommence, je démonte tout, un petit coup de chiffon pour nettoyer et c'est reparti!
voilà, c'est juste mon expérience avec ce type problème...
attention, je dis pas qu'il faut taper sur le pc pour qu'il redémarre
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:49:10
Je crois que j'ai fait toute les combinaison possible avec les jumper rien changer.
j'ai tout debrancher rebranche 20 fois mais rien.
bon quoi maitenant elle est au magazin ou je l'ai acheter est j'attend des nouvelles.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:51:57
Dites, avant d'insulter votre carte mère, testez tous vos composants un à un (en les déconnectant jusqu'à entendre les petits bips !).
à titre d'info, la cause la plus courante de ce problème (tout est alimenté, même la carte vidéo mais pas d'images et pas plus de bip) est un mauvais emboitement de la carte graphique.
Les ports AGP sont très sensible.
Si votre carte mère est morte, a priori votre CG n'est pas alimenté, le ventilo ne se mettra pas en route...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:54:31
en principe, écran noir + aucun bip = proco HS
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:02:42
J'ai un prob similaire avec mon Abit BF6...
Parfois l'écran ne s'allume pas au démarrage... c'est souvent après un démarrer / arrêter sans que j'éteigne manuellement l'alim.
Je dois mettre l'interrupteur de l'alim sur Off pendant quelques secondes avant de le redémarrer ! Et là ça marche la plupart du temps...
Bizarre, je ne sais pas d'où ça vient... (à noter qu'avec une geforce 2 MX ou une Geforce 2 GTS, l'écran ne bootait jamais au démarrage)
Ca ne vient pas du moniteur, ça le fait avec plusieurs différents... idem pour la carte vidéo ! C'est un bug de la CM je pense.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:07:56
Daimon J Miller a écrit a écrit : J'ai un prob similaire avec mon Abit BF6... Parfois l'écran ne s'allume pas au démarrage... c'est souvent après un démarrer / arrêter sans que j'éteigne manuellement l'alim. Je dois mettre l'interrupteur de l'alim sur Off pendant quelques secondes avant de le redémarrer ! Et là ça marche la plupart du temps... Bizarre, je ne sais pas d'où ça vient... (à noter qu'avec une geforce 2 MX ou une Geforce 2 GTS, l'écran ne bootait jamais au démarrage) Ca ne vient pas du moniteur, ça le fait avec plusieurs différents... idem pour la carte vidéo ! C'est un bug de la CM je pense. |
sur certaines Abit il ya des problèmes BF6 BH6 BE6
apparement c un bug du à l'usb....
+récemment l'affaire BD7 a été résolu par une maj du bios (7b)
sinon il peut arriver un faux contact...
dans ce cas remonter ou alors tester hors du boitier..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ben100g le 15-05-2002 à 17:14:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:11:04
Quel est le problème avec l'Abit BD 7 ?
Car tu me fais peur, je viens d'en commander une
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:13:19
Ben le processeur va tres bien. je crois vraiment que la carte mere doit avoir un défaut. et j'aurais la réponse d'ici quelque jours. j'espere.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:14:03
Daimon J Miller a écrit a écrit : Quel est le problème avec l'Abit BD 7 ? Car tu me fais peur, je viens d'en commander une ![]() |
elle boote pas des que tu rentres dans le bios et que tu modifies une valeur...
faut la rallumer 3-4 fois de suite
si tu OC pas ya pas de problèmes
une fois qu'elle boote c une BOMBE
il yya des bios beta pour régler le problème not. le 7b2 je crois qui marche nickel chez moi
ne t'inquiete pas ..fais une recherche sur OC ...
tu as fait un bon choix....
ah oui encore la ram : absolument des barettes double face
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:18:41
ReplyMarsh Posté le 15-05-2002 à 17:19:18
Je n'ai pas l'intention d'overclocker ma machine donc apparemment ça va...
Pour la mémoire je ne sais pas du tout si c'est de la double face que j'ai commandé, ce n'est pas spécifié sur le site de RueDuCommerce... wait & see
En tout cas, merci pour les renseignements, je metterais le BIOS à jour de toute façon !
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:27:58
Merci pour ce lien
Si j'ai bien compris, le problème du "pas assez de jus pour 2 barettes" c'est uniquement si j'overclocke c'est ça ?
Et le prob de boot à froid ? Uniquement si OC aussi ?
Si c'est la cas je suis soulagé, sinon je suis assez inquiet (pas envie de n'utiliser que 256 Mo sur mes 512 !)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:36:40
Daimon J Miller a écrit a écrit : Merci pour ce lien ![]() Si j'ai bien compris, le problème du "pas assez de jus pour 2 barettes" c'est uniquement si j'overclocke c'est ça ? Et le prob de boot à froid ? Uniquement si OC aussi ? Si c'est la cas je suis soulagé, sinon je suis assez inquiet ![]() |
pas assez de jus c'est quand tu cherches les 200x2 de FSB alors que d'origine ta ram sera à 100x2 ou 133x2....
donc tu as de la marge.
si tu mets le bon bios et que tes barettes sont des doubles faces (de bonne qualité) tu n'auras pas de problèmes.
par contre ne pas OC avec cette carte c'est du gachis presque
tu auras quoi comme PIV dessus ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:46:23
Citation : pas assez de jus c'est quand tu cherches les 200x2 de FSB alors que d'origine ta ram sera à 100x2 ou 133x2.... |
Ok, donc ça ne me concerne pas
Citation : si tu mets le bon bios et que tes barettes sont des doubles faces (de bonne qualité) tu n'auras pas de problèmes. |
Ah ok, donc même sans OC, ça merdera si je ne mets pas à jour le BIOS, je le ferais alors...
Pour la memoire, j'ai prix la moins chére chez RueDuCommerce en PC2100 (2 x 256)... si ça ne va pas je devrais la renvoyer !
Citation : par contre ne pas OC avec cette carte c'est du gachis presque |
En fait il s'agissait d'une des moins chères supportant la DDR. (je devais absolument commander chez RDC car j'ai un avoir chez eux). Par contre, je constate qu'Abit continue de vendre des CM buggées... c'est quand même agaçant !
Citation : tu auras quoi comme PIV dessus ? |
Un Northwood 1.8 GHz
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:56:57
Sa fait quelque temps que je tourne sur le forum et j'ai pu remarquer plusieurs personnes on le meme probleme.
Le problemem est le suivant :
Des qu'ils allument leurs pc, l'écran est noir et on entend tourner les disques durs.
alors je crois que si on est plusieur a ce mettre ensemble on aura plus de facilité pour trouver le probleme.
Moi personelle j'ai renvoyer ma carte est j'attends des nouvelles.
ma carte mere une Asus a7v333
