Topic Epox 8kta3 / 8kta3+ et athlon xp - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:07:16
Euh Northwood, t'as pas confondu avec Northbridge par hasard
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:17:12
Pas selon les gas d'epox, mais bon y sont sans doute planté.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:34:50
et je précise qu'il n'y a pas besoin de tournevis pour enlever le ventirad du NBridge...ceci dit, j'ai été de voir se révéler une pastille argentée lors de l'opération...bah, depuis, ma 8KTA3 elle m'a grillé 3 cpu (1xD700+1xD800+1xD1000) je ne sais pas pk --> elle passe devant le tribunal international d'ici peu
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:43:55
knackboy a écrit a écrit : et je précise qu'il n'y a pas besoin de tournevis pour enlever le ventirad du NBridge...ceci dit, j'ai été de voir se révéler une pastille argentée lors de l'opération...bah, depuis, ma 8KTA3 elle m'a grillé 3 cpu (1xD700+1xD800+1xD1000) je ne sais pas pk --> elle passe devant le tribunal international d'ici peu |
Oui facon de paler, ce sont des espèces de clips.
Dis donc, t'as pas de bol sur ce coup là...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:50:19
bah...gremlins powaaaaaaaaa
doit y avoir un truc sur l'epox qui me grille les cpu...donc out la kta3
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:52:02
ba elle marche tres bien cette karte cf ma config et meme avec une bonne barrette de memoire j ai eu atteind 160MHz de bus avec mon duron 700 y faisait 700@1040.
j ai jamais vu une carte aussi stable
pour les proco grilles t es sur d avoir bien mis ton ventirad?????????
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:52:06
Ce topic,n'a pas l'air d'interesser grand monde.
Dommage...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:57:55
lito a écrit a écrit : ba elle marche tres bien cette karte cf ma config et meme avec une bonne barrette de memoire j ai eu atteind 160MHz de bus avec mon duron 700 y faisait 700@1040. j ai jamais vu une carte aussi stable pour les proco grilles t es sur d avoir bien mis ton ventirad????????? |
Oui avec un duron, elle fonctionne très bien, moi aussi sans forcer j'ai atteint 950 Mhz (avec un fsb de 144) avec mon duron 800.
Je pense que knackboy est tombé sur une mobo avec un défaut.
Par contre concernant l'xp, sans réglages (et encore faut-il trouver les bons), c'est pas stable.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:10:11
ben moi j'ai une 8kta3 pro ben elle supporte pas bien mon t-bird 1.4ghz + ma geforce 2 pro, elle est incapable de démarrer du 1er coup à froid... c lourd!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 01:52:06
Ma EP8KTA3 a fonctionné pdt 1 an puis là, pouf, 3 proco grillés en les fixant dessus (pour le ventirad, chui pas un NooB, ct même un PAL6035 ) dont celui qui avait fonctionné pdt un an avec (Dudu700 )
Marsh Posté le 26-02-2002 à 11:03:48
bbloup a écrit a écrit : ben moi j'ai une 8kta3 pro ben elle supporte pas bien mon t-bird 1.4ghz + ma geforce 2 pro, elle est incapable de démarrer du 1er coup à froid... c lourd! |
T'aurais pas une leadtek comme Geforce2 pro par hasrd?....
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:35:05
Pourqoui ca poserai un problème les Leadtek.
J'avais un problème similaire et depuis que j'ai changé d'alim il n'y a plus de problème.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:34:44
Oui, c'est vrai qu'avec les athlons et durons il faut en général une bonne alim (certifié), pour éviter les risques (je ne dis pas que ça marche pas avec les alim no name, mais bon... par expérience.), il se trouve que la geforce2 pro de chez leadtek (et juste ce modèle) demande beaucoup de puissance au bus agp, et ce surtout au démarrage.
Ce qui explique le pb.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:57:47
Bon j'ai un peu plus de temps alors voilà:
Certaines Geforces2, demandent beaucoup de puissance au bus AGP et ce surtout au démarrage.
D'autre part, il semblerait que la 8kta3+ fournisse juste la tension nécessaire au bus AGP.
Donc, Résultat: deux bips court, un bip long.
---> Pb de vidéo.
On reboot et miracle, ça fonctionne. Oui à ce stade la puissance demandée est moins importante, donc ça roule.
Il n'y a pas beaucoup de solutions à ce pb. Changer d'alim de resoud rien. Pour les plus bricoleurs (si le site existe encore), voici une solution à vos risques et périls...
http://www.chewan.freeserve.co.uk/
Sinon voici l'explication technique et très intéressante (ainsi que les solutions possible) de Versus666 fournie sur un topic précédent (perdu dans les profondeurs du forum).
Le problême KT7/Leadtek GeF2GTS-PRO et plus généralement KT7/GeF2 [ni MX, ni ULTRA], est lié aux 2. Pas UNIQUEMENT à ABIT ou à Leadtek. Je vous explique:
La KT7 utilise, pour alimenter le bus AGP, un convertisseur 3 phases, + 'précis' quand au suivi de la tension mais par la force des choses, + sensible aux 'failles' d'alimentations, aussi faibles fusse-t-elles, par rapport aux convertisseurs 2 phases que l'on trouvent + généralement sur les CM de marque ASUS. les cartes basées sur le chip GeF2 ne sont PAS + 'gourmandes' que les autres cartes, mais ont des besoins très spécifiques {ok elle sont aussi un tantinet 'sensibles'}. L'un d'eux, étant donné que ce sont des cartes compatibles AGP 4x, est une alimentation de 2v tiré du 3.3 volts de la CM, au lieu des 5 v {toujours provenant de la CM} que requiert les cartes AGP 2x tels que les TNT ou les Voodoo AGP, ce qui explique pourquoi ces derniêres fonctionnent parfaitement dans le même PC.
Pour atteindre ces objectifs, il est conseillé d'avoir une alimentation de 300W minimum, et de préférence ayant ' un nom ', ce qui est à priori un gage de qualité. Pourquoi 300Watts?
Considérons un system où le CPU consomme 60-70watts {si si! }, la CM de 3 à 15 watts selon son état {veille ou active} ou sa complexitée, 2-3 cartes pour le son, le réseau ou SCSI, 2-3 disques dur et 1 graveur en plus d'un lecteur de DVD {hey, vous êtes riches les gars ! }et vous êtes pas loin de 200-250 watts...
Sans doute moins, mais les dizaines de watts supplémentaires sont là afin que l'alimentation puisse 'assurer' lors des pics en besoin d'énergie [vous gravez avec votre graveur tout neuf Just-Link tout en regardant un DVD et en installant la MAJ de CS pendant que vous chargez avec votre modem ADSL via votre carte réseau la MAJ de HL par exemple].
Alors que se passe-t-il lorsque l'alim n'est pas de bonne qualité {indépendament de son 'wattage'}?
Et bien c'est simple: les tensions baissent.. de maniêre subtile au début, puis de + en plus flagrant à mesure que la demande augmente, jusqu'au moment où les composants mal alimentés gueulent un coup... Un plantage Hard quoi...
C'est bien la même chose qui se passe pour la carte vidéo: elle dmande un certain courant justement au moment où TOUT les autres périphériques démarrent et sont EXTRÊMENT GOURMANDS, eux, en énergie. Un lecteur CD au démarrage par exemple peut consommer 3x plus d'énergie qu'en régime nominal. Alors il es facile de comprendre qu'un 'pauvre' convertisseur se trouve bien démuni devant le peu d'énergie qu'on lui offre. Mais qu'en est-til lorsque malgré le fait que l'on ai débranchés tout les périphériques en ne gardant que la CM, le cpu et son dissip'{+ventilo bien sûr} et la carte vidéo, la carte vidéo ne délivre aucun signal {et ait sa diode rouge allumée dans le cas de la Leadtek} ?
Et bien c'est pas plus dûr... Il 'suffit' aussi de considérer que rien n'est infaillible, le convertisseur peut être simplement incapable de compenser la perte, même minime d'énergie, ou il délivre une tension trop faible dès le départ {rendant la carte inopérante pour des raisons de sécurité ou même technologiques}, ou il n'arrive pas {et c'est PRESQUE la même chose qu'avant mais là on peut le contrer} à synchroniser ses phases pour délivrer la tension requise.
Ce dernier cas est intéressant, car dans le bios de la KT7, nous pouvons trouver dans la section 'advanced chipset..' une commande appelée 'AGP driving Control' qui permet de rêgler la commande suivante 'AGP Driving Value'. Vous mettez la 1ere sur MANUAL au lieu de AUTO et vous pouvez rêgler la 2nd. Cette derniere permet de modifier la puissance injectée dans les signaux du bus AGP. "Alors il suffit de le mettre à fond et çà marchera !" que j'entend d'ici... . He bien non. Sans aller trop dans les détails techniques {c'est déjà bien si vous êtes arrivé(e)s là}, la valeur la + hautes n'est PAS égale à la puissance la + haute... C'est lié aux 3 phases et à leur synchronisation {comme le triphasé industriel pour les quelques électrotechnitiens parmi vous}. Plusieurs valeurs existent: E7,CF,CA,FF. Vous devrez sans doutes les éssayer toutes, voire tâtonner faute de n'avoir trouver parmi elles la valeur 'magique'.
Maintenant, si çà ne marche pas ?... Ha... Vous êtes maudits... Allez vous faire exorciser...... Non je rigole..Revenez !
Il reste encore beaucoup de possibilité: augmenter voir REDUIRE la valeur du voltage I/O {le 3.3v}, laisser le proc. à sa vitesse nominale, changer sa tension {core voltage} de +/- 0.10 v, d'activer ou dedésactiver le bus AGP en mode 4x, de brancher le ventilo de la GeF2 sur l'alim du PC plutôt que sur elle,de sélectionner les 'fail-safe' pour le bios, lui donnant des paramêtres TRES conservateurs {et compatibles} mais malheureusement lents... voire de passer en 'Hclk+PCIClk' au lieu de 'Host ClK' pour la fonction 'DRAM Clock' dans le menu intitulé 'SoftmenuIII'.
Il faut chercher, il n'y a pas de solution miracle...
Et si malgré tout çà, çà ne marchetoujours pas , vous pourrez toujours faire chauffer le fer à souder. il exiuste +sieurs techniques: relier les masses des transistors du convertiseur, ou relier certaines de leurs pattes au + 3.3 v de l'alim...Voire 'intercepter' une des lignes de la CM pour injecter du jus avant le convertisseur. Bref tout un tas de possibilités.
Maintenant, quand à ceux chez qui 'çà marchait mais çà marche pu', il convient de penser que l'usure existe, que les matériaux ne sont pas éternels et que l'électronique est une technologie sensible...Ce qui explique les problêmes qui semblent liés à la température...Mais rien n'est sûr... personellement j'y crois pas trop...
Bonne chance à tous, en espêrant que cette 'petite' explication vous aura aidé à comprendre ...
Ha oui .. J'oubliai presque ..."pourkoi il faut reboter ou éteindre +sieurs fois avant que çà marche?"... Hum.. Y a des condo et des bobines man.. Faut que çà charge...Faut que çà tourne ..Ensuite quand c'est bon, la carte récupêre le jus et BAAAM, çà démarre...
Intéressant, non?
Bon, après avoir tout essayé (sauf la solution hard), j'ai changé ma carte vidéo.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:42:05
oui je l'avais vu le topic
et j'ai aussi essayé pas mal de solutions
y'a meme un pote qui m'a preté son geforce2TI et meme merde
Marsh Posté le 28-02-2002 à 09:19:23
bbloup a écrit a écrit : oui je l'avais vu le topic et j'ai aussi essayé pas mal de solutions y'a meme un pote qui m'a preté son geforce2TI et meme merde |
Ouais, j'ai revendu ma leadtek et pris une radeon 8500, ca fonctionne impec.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 09:24:26
J'ai une epox 8kta3+ rev. 1.0, un TB 1.2 FSB 266, et... une geforce2 pro Leadtek!
Coup de bol, ça marche impec chez moi avec une alim antec 400W...
Par contre, mes USB ne fonctionnent toujours pas correctement!
Marsh Posté le 28-02-2002 à 09:50:54
Leg9 a écrit a écrit : J'ai une epox 8kta3+ rev. 1.0, un TB 1.2 FSB 266, et... une geforce2 pro Leadtek! Coup de bol, ça marche impec chez moi avec une alim antec 400W... Par contre, mes USB ne fonctionnent toujours pas correctement! |
Yoo, j'imagine que tu as passé tous les derniers trucs/patchs via?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:05:09
moi j'ai epox "pro", c p'tet la que y'a une diff. encore que j'ai une alim 300W noname, faudrait que je trouve un pote qui a une alim correcte pour voir.
je viens de voir ta config, toi aussi winfox te sors "401" pour la memoire
a titre indicatif on a la meme cg et elle passe à 230/450 sans pb.
j'avais aussi des bugs avec l'usb, en fait j'ai un joypad sans fil et le detecteur est branché sur usb -> qd je redemarrais un coup ca marchait, un coup ca marchait pas, j'etais meme obligé de brancher/debrancher ss w98 plusieurs fois avant que ca marche. Du coup j'ai baissé un peu le voltage de mon proc (-0.05) parce que j'avais vu que j'etais toujours entre 1.82 et 1.86 en voltage, donc maintenant mon proc est pile à 1.75V, et en meme tps j'ai monté le vio de 0.1V. et maintenant plus de pb.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 21:09:48
En théorie oui.
Mais en pratique?....
Vu que leur fsb est de 100 MHz, ja pense que ca doit passer.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 21:33:04
algorn a écrit a écrit : En théorie oui. Mais en pratique?.... Vu que leur fsb est de 100 MHz, ja pense que ca doit passer. |
Pour continuer ce que tu disais a propos de la marque sur le NorthBridge qui permettrait de savoir si la mobo a une chance de supporter les athlons XP. j'ai lu ca aussi sur le NG.
Si il y a une inscription à l'encre argentée, et que le numero inscrit dessus contient 0059C => c pas bon.
Si ce n'est pas de l'encre argentée que le numero inscrit dessus contient 0180C => bon.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:02:53
spaceyoyo a écrit a écrit : et les derniers Durons ( > 1Ghz) ils sont supportés ? |
D'après la doc officielle d'Epox:
ftp://ftp.epox.com/support/mother [...] upport.pdf
c'est le cas.
C'étais aussi le cas pour l'xp (...) il y a quelques mois.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:23:18
sur mon epox 8kta3+ pro mon XP1600+ marche nickel, aucun plantage rien a signaler ( FSB 152 )
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:47:20
spartacus a écrit a écrit : sur mon epox 8kta3+ pro mon XP1600+ marche nickel, aucun plantage rien a signaler ( FSB 152 ) |
Eh oui petit chanceux, la 8kta3+ pro rev1.0 supporte l'xp.
pour les autres...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:51:43
Nous, ce que ns intéresse c le sort de la 8KTA3 (tt court...)...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 16:46:21
minou a écrit a écrit : Nous, ce que ns intéresse c le sort de la 8KTA3 (tt court...)... |
Yessssssssssss
la 8kta3 ou 8kta3+, même bios, même combat, dis M. Epox, c'est quoi les bons réglages.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:49:37
ca m'interesse j'ai une 8KTA3 et j'aimearis passer a l'XP
ou est ce qu'on peut voir cette marque argentée ??
g pas bien compris c'est sur la carte meme au dessus ?
a+
nico
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:52:14
nicola04 a écrit a écrit : ca m'interesse j'ai une 8KTA3 et j'aimearis passer a l'XP ou est ce qu'on peut voir cette marque argentée ?? g pas bien compris c'est sur la carte meme au dessus ? a+ nico |
Sur le NorthBridge ensuite cf mon dernier post.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 14:21:43
Avec du recul, j'suis 1 peu triste qd même : la perspective d'évolution de la 8KTA3, et des mobos à base de KT133A en général, est plutôt limitée...
Moi qui pensais il y a +sieurs mois (qd le XP commençait à pointer le bout de son nez) que je pourrais monter à 2GHz... J'étais naïf...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:10:10
minou> tu peux pas employer les XP ?
et avec la 8KTA3 on pourra monter jusqu'a combien en fréquence ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:19:40
nicola04 a écrit a écrit : minou> tu peux pas employer les XP ? et avec la 8KTA3 on pourra monter jusqu'a combien en fréquence ? |
D'après Epox, c pas compatible, ms il y a certaines personnes qu'ont réussi...
Ms moi, ça me fait chier de mettre + de 1000f ds 1 proc sans être sûr que ça marche !
Pour la 8KTA3 :
950 : Duron clasic
1000 : Duron Morgan
1400 : T-Bird
Nada pour les XP...
C +tôt limité, non ???
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:39:28
minou a écrit a écrit : D'après Epox, c pas compatible, ms il y a certaines personnes qu'ont réussi... Ms moi, ça me fait chier de mettre + de 1000f ds 1 proc sans être sûr que ça marche ! Pour la 8KTA3 : 950 : Duron clasic 1000 : Duron Morgan 1400 : T-Bird Nada pour les XP... C +tôt limité, non ??? |
C bizarre que les Pro sa passe? C pourtant le mm chipset...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:45:49
nonolemono a écrit a écrit : C bizarre que les Pro sa passe? C pourtant le mm chipset... |
Je comprendrais js !!!
Y a même des différences entre la 8KTA3 et la 8KTA3+
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:14:08
et si la 8KTA3 supporte les XP on peut monter jusqu'a combien ?
c pour savoir si je la garde ou si je la revend direct tant qu'elle vaut encore un peu qqchose
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:18:42
nicola04 a écrit a écrit : et si la 8KTA3 supporte les XP on peut monter jusqu'a combien ? c pour savoir si je la garde ou si je la revend direct tant qu'elle vaut encore un peu qqchose |
Ben ça on sait pas puisque Epox ne recommande pas les XP pour cette mobo...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:05:51
Voici le topic Epox 8kta3/8kta3+ et athlon xp.
A priori cette carte mère est censée fonctionner avec l'xp, mais en pratique c'est plus compliqué.
Epox ne garanti pas forcement la compatibilité. Il se trouve qu'à l'époque de la conception de cette mobo la grande majorité des fabriquants ont eu des soucis.
Le problème vient du chipset NorthWood (NoorthBrige, merci pour la rectif...). Certains de sont pas stables avec l'xp à 133Mhz.
Seuls ceux qui ne possèdent pas une marque en argent sur le dessus supportent l'XP.
Si le coeur vous en dit à vos tournevis...
De plus si la révision de votre carte est supérieure ou égale à 1.0, vos chances de succès
sont plus importantes
Pour passer à 133Mhz, il vous faut le dernier bios:
Pour la 8kta3:
http://www.clubic.com/m/pilotes/2001.html
Pour la 8kta3+:
http://www.clubic.com/m/pilotes/2258.html
De plus, en ce qui me concerne même avec ce bios ça n'est pas stable (je n'arrive même pas sous windows...)
En fait il faut agir sur les tensions d'entrée/sortie et du core.
Malheureusement (je sais je mets fin à vos espoir, mais tout n'est pas perdu...), je n'ai pas encore trouve les
bonnes tensions mais c'est mieux.
Les voici:
Ca n'est pas encore entièrement stable, puisque lorsque je lance une appli un peu lourde (photoshop ou un jeu, par ex.), ca plante (tout est figé: àreboot), mais j'arrive sous windows...
Voilà âmes de bonnes volonté à vos réglages.
Je/nous sommes preneurs de vos réglages de tension du bios, si cela fonctionne chez vous n'hésitez pas une seconde!
Postez les...
_________________________________________
Voici le lien pour accéder au groupe de discution crée par epox concernant notre mobo:
http://www.epox.com/html/english/p [...] server.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par algorn--[/jfdsdjhfuetppo]
Géronimo.
