Thermoréguler vos ventilateurs pour pas trop cher - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:42:25
Ah, oui, j'oubliais:
si il y a un espace autour du LM, c pour monterun petit radiateur, qui ne sera pas de trop dixit mon père, surtout si vous mettez plusieurs fans.
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:44:53
je sais, je suis entrain de la compresser et de la mettre en ligne, je viens de finir le typon....
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:51:57
l'image est en 720dpi, soit un typon de 3*3cm environ (une chutte en gros)
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:53:33
c interressant mais jai dla misere avec ton graphique un peu
tu pourrais pas ns listé ce qui faut?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:58:47
1 connecteur d'alim standard male 4 broche à souder sur pcb
1 thermistance NTC de 470 Ohms
une résistance de 470 Ohms
un potar de 2k2 Ohms
une diode
un condo 12.25*4.3 (enfin, c le pas du shéma), mais prenez ce que vous voulez, 100nano
un vreg lm317t
Marsh Posté le 10-03-2002 à 02:02:48
et tu l'as de monté? taura pas une photo de celui ci?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 02:04:55
je monterai demain je pense
ce soir je peux pas 'limprimante fait trop de bruit, les parents vont pas apprécier:
"pkoi tu soudes à 2H du mat? "
Marsh Posté le 10-03-2002 à 02:07:46
si tu pouvais mettre la photo une fois que ce sera monté j'apprécirais beaucoup
jvais repassé demain voir sur ce topic, dac?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 02:10:10
bah, la photo, c pas gagner
en tout cas je pense y faire demain, si mon père est ok pour me laisser l'insoleuse...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 15:00:48
le pcb est ds le perclo, ça avance!
par contre, j'ai pas de transparent pour jet d'encre, donc j'ai du décalqué au feutre indélébile et aux décadrilles, c dommage (je suis très maniaque)
je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 15:18:31
bon, le pcb est à peu près correct, sans plus (ben voui, les decas et le feutre, c pas terrible)...
ça reste quand même pas mal du tout!
j'attaque le perçage...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:40:51
Bonjour!
j'ai repris le shéma de www.watercool.fr.st afin de réaliser le typon suivant, qui permet de thermoréguler n'importe quel ventilateur. Mon père l'a légèrement modifié (potar de réglage de sensibilité, et diode en sécurité...)
voilà donc le typon détaillé:
en haut à gauche: +12v et masse, avec une prise d'alim male
en haut à droite, les deux premières bornes pour une résistance NTC 470Ohms, et les deux autres pour le fan
A vos fer à souder!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par webzeb--[/jfdsdjhfuetppo]
