ThermalTake Volcano 7 - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:27:33
46 en charge sur les 2 MP1900+ et ventilo a 3800 trs environ
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:54:32
OK Thanks les gars, m'enfin "Bruyant" c'est un mot que j'aime pas trop étant donné qu'il faut prendre en considération que le "monstre" est dans ma chambre et qu'il se trouve à.....patience je sort la règle ....................60 CM de ma tronche.....remarquez cet été, avec les 3800 RPM je vais me faire le remake de Twister dans mes rêves
Pis vous avez pas tout dit :
Proco, température pour Napalm02, et tour ouverte ou closed ?
Et vos ventilos d'aspiration / extraction, c'est quoi plus nombre ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:07:27
Kaleus a écrit a écrit : OK Thanks les gars, m'enfin "Bruyant" c'est un mot que j'aime pas trop étant donné qu'il faut prendre en considération que le "monstre" est dans ma chambre et qu'il se trouve à.....patience je sort la règle ![]() ![]() Pis vous avez pas tout dit : Proco, température pour Napalm02, et tour ouverte ou closed ? Et vos ventilos d'aspiration / extraction, c'est quoi plus nombre ? |
UNE tour ouverte c merdique car la chaleur ne s'evacue pas pour moi les temps augmente avec le boitier ouvert Pour mes temp normale avec tous les ventilo ds ma config j'ai 38 à 39 ° repos et 54 55 ° sous cpu burn avec 21 à 24 pour sys et 30 à 31 sys sous cpu burn
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:34:50
j'ai un athlon XP 1800+ et le volcano 7 et il est super silencieux et en plus je suis entre 37 et 40°c au repos
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:48:56
XP1800+@1900+
39°c en full load
ventilo à 3300 t/min
3 ventilos en extraction
3 dans le sens inverse
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:52:16
C'est faisable de foutre un enermax 8cm avec varaiateur en remplacement
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:59:02
Tu dois pouvoir faire un bricolage pour mettre le ventilo en direct sur l'alim. Pour qu'il tourne moins vite tu soude en série une résitance d'environ 50 ohm (et surtout capable d'encaisser plus de 3watt).
Il existe d'ailleurs la version silencieuse de ce ventilo le Silent viking. Meme avec un ventilo à 2000 tr/mn il reste assez efficace et il est alors totalement silencieux.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 14:12:44
c clair ferme ta tour et assure toi d'avoir au moins un ventilo en extraction a l'arriere because g sais pas si t'as remarque mais le ventilo souffle sur le rad et n'extrait pas...
sinon vi y a moyen de limiter avec un interrupteur voir site thermaltake
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:54:29
Est-il possible de limiter la vitesse de ce ventilo ? étant équipé d'une sonde il s'auto régule, concept intéressant malheureusement un peu bruyant a fond...
Qui as ce ventilos couplé a un XP 1800 + ?
Température de votre proco (pas forcément XP mais précisé plz) avec ce ventilos + descriptions circuit de ventilation (ventilos de façade, arrière, alim et tour ouvert ou fermé...)
Merci par avance
PS : j'ai écrit a ThermalTake mais je n'ai pas eu de réponse
