Les températures des sondes ASUS sont-elles exagérées ? - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:07:08
Ah aussi, je n'ai pas mis de pâte thermique. Mais, est-ce que je gagnerai vraiment à en mettre ( combien de degrés de différence environ ? ) ? Merci de votre aide ! ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:08:26
1/c'est pas parce que le vendeur a mis un autocollant AMD que ton ventilo est certifié amd
2/ASUS PROBE, le lecteur de la sonde sous windows fourni par asus, ajoute 10°C a la température lue .
=> vas dans le bios pour lire tes températures .
edit :t'as pas mis de pate thermique ? T'es con ? BOOLAY !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:18:02
Non je ne suis pas con. C'est sympa d'avoir répondu, mais la fin de ta réponse ne me plaît pas du tout.
Si un gars n'a pas fait un truc, ou ne sait pas un truc, que toi tu sais ou que tu as fait, alors direct il est con ?
Dans ce cas, tout le monde est con sur terre, car chacun n'a pas tout le savoir, et il y aura au moins une chose qu'il ne sache pas et que une personne sur terre sache ( je fais un peu de philisophie, car une réponse aussi débile ne mérite aps mieux ).
Autre point, j'ai dit dans mon post que la température dans le bios et dans asus pc probe était la même, ( je rajoute : à 2 ou 3°C près, ce qui ne fait pas 10 ). Donc j'attends d'autre réponse ...
Le vendeur n'a pas mis un autocollant AMD, c'est marqué sur le site du constructeur du ventilo.
Donc essaie de trouver quelque chose de potable à dire, car c'est pas la peine de me fiare une fausse joie, quand je voie que quelqu'un a répondu, et qu'ensuite je me rends compte qu'il n'a aucunement répondu à mon problème ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:20:36
que ca te plaise ou pas c'est pareil, meme tarif.
maintenant je vais te donner une autre réponse qui va certainement te plaire autant :
LA FONCTION RECHERCHE C'EST PAS FAIT POUR LES CHIENS .
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:22:43
C'est le dernier spire tout cuivre sans pad thermique, avec un ventilo 5500 t/min, livré avec une seringue de pate thermique???
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:24:13
v
Blairaal a écrit a écrit : que ca te plaise ou pas c'est pareil, meme tarif. maintenant je vais te donner une autre réponse qui va certainement te plaire autant : LA FONCTION RECHERCHE C'EST PAS FAIT POUR LES CHIENS . ![]() |
t po tré gentil avec le môssieur toi
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:35:21
Scannix a écrit a écrit : v t po tré gentil avec le môssieur toi ![]() |
son pseudo est plein de fôtes, manque un u et un x à la fin
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:35:42
Mon ventilo, c'est le Spire 5E34B3-H je crois. Pour le trouver, allez sur http://www.spire-coolers.com/index.asp, puis sur products ( à gauche ), puis sur socket A, et là, il est tout en bas à gauche. Sauf que le mien, je comprends pas, c'est marqué 5E34B3-HH dessus. Y'a une différence entre le H et le HH ? Merci de votre aide !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:38:21
Il y avait un pad thermique sous la semelle de cuivre ? (qui entre nous est vissée, ce qui n'est pas l'idéal)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:41:08
C'est quoi un pad thermique ?
En tout cas, il y avant un espèce d'autocollant couleur rose chewing-gum ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:41:12
biker23 a écrit a écrit : Ah aussi, je n'ai pas mis de pâte thermique. Mais, est-ce que je gagnerai vraiment à en mettre ( combien de degrés de différence environ ? ) ? Merci de votre aide ! ... |
pour la pâte, oui si iln'y a rien sur le radiateur........
maintenant, quand à de la pâte de marque, non, rien, moi pas eu de dif....
posé pour commencer, pâte livrée avec alpha 6xxx sur mon 8xxx posé sue asus 333 avec xp2100
dans le bios, 67° aïe
acheté artic silver bidul.......66,5° promis juré
posé ventilo papst 63m3h bon, bruyant, mais temp à 52°
un ventilo en façe, alim enermax 435w double ventil....
et le ventil cpu.......voilà.
oublié, montage soigné dans grande tour
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:42:42
Si il y avait un pad thermique, alors je connais ce ventilo. Il me semble un peu limite pour de l'Athlon XP. La semelle de cuivre n'est pas fixée à la presse, mais vissée, ce qui ne favorise pas les échanges thermiques avec le reste du radiateur. Le ventilo n'est pas une bête de guerre. Et le pad thermique n'arrange rien...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:42:55
petite précision sur le montage soigné,
tour ouverte temp monte à 57°
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:43:50
Oui, le malabar rose est le pad thermique: tu l'as laissé (en retirant sa protection) ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:45:46
pas besoin de mettre de l'artic silver 3 a 30? le gramme (j'exagere un peu mais ca doit pas etre loin)
de la pate thermique de base, blanche, a 6? la seringue de 50g ca suffit largement (tu gagneras 2°C max en passant de ca a de la AS3)
change de ventirad (toujours ce bon vieux aqua690/taisol cgk 760, pas cher, tres efficace), enleve le chewing gum a l'acétone ou a l'alcool, mets de la pate thermique a la place et hop ca marche bien .
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:46:26
je viens de voir ta dernière réponse difalo. Qu'est-ce que tu appelle rien sur le radiateur ? Le truc rose ?
Sur la notice du ventilo, ils mettent d'enlever ce truc collant pour mettre de la pâte thermique ( elle est fournie avec, dans une petite seringue ).
Je gagnerai combien de degrés à mettre de la pate thermique ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:49:23
biker23 a écrit a écrit : je viens de voir ta dernière réponse difalo. Qu'est-ce que tu appelle rien sur le radiateur ? Le truc rose ? Sur la notice du ventilo, ils mettent d'enlever ce truc collant pour mettre de la pâte thermique ( elle est fournie avec, dans une petite seringue ). Je gagnerai combien de degrés à mettre de la pate thermique ? |
si pas de pad d'origine (fine couche sous le rad) tu vas gagner entre 5 et 10°
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:52:35
Le pad thermique est toujours là.
Bon, je vais peut-être mettre de la pâte thermique, en fin de compte.
Sinon, quoi comme ventilo ? Celui dont tu me parles, blairaal, je connais l'aqua 690, et on ne m'en a pas dit que du bien. Par contre, l'autre tuc, je connais pas. C'est quoi ? un ventilo seul ? un radiateur seul ? les 2 ? Voilà. Merci de votre aide ! @ + ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:55:31
Taïsol CGK xxx et Aqua xxx, sont deux noms du même ventilo.
C'est un très bon ventilo.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 01:03:41
c'est la référence actuelle ou presque. Tres bien pour son prix, seul défaut : IL EST BRUYANT !
défaut qu'on peut rattraper en mettant un ventilateur plus grand dessus, en écartant un peu les ailettes.
Cherche sur le forum, y'a des explications sur la modification (facile et peu couteuse)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 01:03:49
Hum ... Je gagnerai combien de degrés ? Si je dmenade ça, c'ets pour savoir quel sera l'apport de mes investissement. Car pour l'instant l'o/c ne m'intéresse pas, puisque ma machine est toute neuve et presque trop puissante pour ce que je fais actuellement ( ASUS A7V333-Raid, Athlon XP 1800+, 512 Mo DDR PC 2100, Leadtek Ti 4400 MyVIVO ... ), donc pas besoin d'encore plus de puissance.
Donc je veux savoir, si de la pâte thermique ne pourrait pas suffire, ou si ma sonde n'est pas complètement hors-zone ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 01:07:41
si tu peux attendre un poil, attends . LDLC fait régulierement des offres refroidissement (aqua690, pate thermique arctic silver3, spacer pour etre certain de pas casser son cpu en montant le radiateur) pour 30? il me semble.
Le ventirad tout seul est pas tres cher, il tourne autour de 20? je crois .
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:57:25
Euh ... Juste une question ...
L'aqua 690 est-il vraiment efficace. Car il est pas cher par rapport aux autres ( genre les Volcano ). J'avais déjà demandé dans la partie o/c quel était le plus puissant ventilo pour athlon xp, on m'avait dit : ultra-bruyant mais très puissant : un dont je ne me rappelle plus le nom, ensuite, un bon compromis : alpha pal 8045, et enfin, le silence : aqua 690.
Car son faible prix m'étonne un peu, je trouve bizarre, qu'il soit aussi performant que les autres et qu'il reste aussi peu cher. Dans ce cas, pourquoi tous ceux qui ont des ventilo dont l'efficacité est de l'ordre de celle de l'aqua, pourquoi n'ont-ils pas tous un aqua 690 ?
J'attends vos conseils, mais s'il est vraiment efficace, alors je crois qu'il va vite venir me voir .... @ + ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:03:01
le silence, c est pas trop ca un aqua 690
prends plutot une base d alpha 8045 avec un S2.
pour le topic, les sondes Asus c est de la merde.
ma P3B-F (parmi les toutes premieres, elle venait juste de sortir) m affichait 110 degres pour le proc (un p3 450 qd meme...) ds le bios !!! alors que le rad etait a peine chaud, resultat : reboot a repetition ! tu soules, hop disabled
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:05:54
En fait c'est le radiateur de l'Aqua690 qui est bien conçu ! le ventilo qui est dessus est tout à fait banal ! Tu peux d'ailleurs le remplacer par un meilleur ventilo, voire même un 80mm pour qu'il soit silencieux !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:07:24
Euh, je réfléchis à ce que discos vient de dire ... Ouais, pourquoi pas mettre un ventilo de 80mm. C'est dur de faire l'échange ? Le ventilo, il est vissé ? Enclipsé ? Et le ventilateur de 80, il me coutera combien ? Ca me fait combien au total : radiateur de l'aqua + ventilo de 80mm ( pour le ventilo de 80mm j'y connais vraiment strictement rien, donc dites-moi lequel est le mieux, tout en restant dans des prix raisonnables ). Merci de votre aide !!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:39:34
si tu as déjà fait ce genre de manip, tu peux écarter les bords de manière à pouvoir visser un 80mm ! mais si tu n'aimes pas comme moi la bidouille, tu prend un adaptateur 60->80 et tu visse tranquillement le ventilo 80mm dessus !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:16:56
euh ... Bon, je pense que je vais d'abord prendre un aqua normal, ensuite je verrai.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:24:29
Pour le remplacement du ventilo de l'Aqua 690 : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Deja remplace le pad rose de ton ventirad actuel par de la pate thermique, tu vas gagner pas mal de degres.
Si ca suffit pas, passe a l'Aqua ou a un autre plus silencieux.
Pour la pose de la pate thermique : http://www.eurisko.fr -> rubrique ventilateurs. Y a plein de guides interessant en bas de la page
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:04:32
Quelqu'un m'a déjà dit ça, et disons que je m'en inquiète un peu, car :
à capot ouvert : 52°C sur le net et 57°C dans les jeux
à capot fermé : 57°C sur le net et 62°C dans les jeux
On m'a dit que la sonde donnait 10 degrés.
Ah au fait, la mobo : ASUS A7V333-Raid, avec comme proco un Athlon Xp1800+.
D'autre part, une température aussi élevée ne me semblerait pas forcément étonnante, car j'ia un ventilo à 17? ( un spire, d'accord certifié par AMD ( il y a une étiquette sur la boîte du ventilo ), mais tout de même un truc d'entrée de gamme ... ).
Donc, est-ce que la sonde exagère ?
Que je regarde sur ASUS PC Probe ( logiciel fourni avec la mobo, qui onne les températures du proco et de la ram, et la vitesse de chacun des ventilos ) ou dans le bios, c'est les mêmes résultats.
Alors ???
