temperature..... - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:30:53
En charge normale j'ai au max 45°C avec un aqua 690 et en pleine charge j 'atteint pas ce que toi tu as regarde les températures du bios e te conseille.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:42:21
oui d'apres joyistic à 51° ça devient instable !, mais avec la carte msi k7t266pro, mais je supose que tu as plutôt une carte asus a7v266-E, pour monter à 57, et là normalemnt pas de pbl !!!
ça reste stable, maintenant à savoir pourquoi asus à des tensions si importante, je ne comprends pas...
titi14518 a écrit a écrit : 57 degrés pour un xp 1600+ c est bocou? risque de deterioration ou autre? il est refroidi par un alpha pal 6035 ventilo sanyo denki faudrait un plus puissant? d apres joystick.fr au dessus de 51 degrés y a des risques de chépukoi.....si il faut ke je change le ventilo je veux un silencieux, lequel serait mieux? ca fait bocou mais merci d avance! |
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:46:15
temperatures relevées avec motherboard monitor 5 sur les sondes asus....ca fait chier la, y a des risques ou koi, les temperatures sont erronnées?? et kel ventilo prendre...
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:49:54
bà déjà, tu est à combien en Vcore ???
titi14518 a écrit a écrit : temperatures relevées avec motherboard monitor 5 sur les sondes asus....ca fait chier la, y a des risques ou koi, les temperatures sont erronnées?? et kel ventilo prendre... |
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:50:01
J ai la msi k7t266 pro2 et pas de problèmes quand l'xp monte en temp....
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:50:22
la sonde asus deconne a ce qu'il parait. J'ai remarque que tous les possesseur d'asus a7v266-e ont des temperatures plus elevee qu'avec une autre carte mere
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:51:30
Tu montes à combien ???
toutbaigne a écrit a écrit : J ai la msi k7t266 pro2 et pas de problèmes quand l'xp monte en temp.... |
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:52:23
Oui je sais, mais je penses que c'est parce que les tensions sont + élevée
morpheus67 a écrit a écrit : la sonde asus deconne a ce qu'il parait. J'ai remarque que tous les possesseur d'asus a7v266-e ont des temperatures plus elevee qu'avec une autre carte mere |
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:53:30
non ca m'etonnerais qu'il y ait 10 degres de diff en rajoutant 0.1 V
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:55:47
morpheus67 a écrit a écrit : non ca m'etonnerais qu'il y ait 10 degres de diff en rajoutant 0.1 V |
0.1V, c'est pas mal quand même pour proco, il faudrait demandé au gars de hardware, c'qu'ils en penses ?
moi j'ai écrit à Asus ....et j'attends...
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:56:44
j ai un duron 800
J ai eu une MSI K7T PRO2A ; température a 34°c
Maintenant j ai une A7V133 ; température a 47°c
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:56:56
Mon XP 1800 ne monte pas à plus de 45° avec un Aqua 690, pourtant ce ventilo n'est pas certifié par AMD pour les CPU > 1,4 GHz.
La mobo est une Epox.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:57:40
sur mon athlon slot a, je suis passe de 1.65 V à 1.98 sans grosse elevation de temperature (<10°) donc je pense pas que ce soit une histoire de voltage.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:58:25
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : j ai un duron 800 J ai eu une MSI K7T PRO2A ; température a 34°c Maintenant j ai une A7V133 ; température a 47°c .... |
Oui je sais, c'est l'effet asus !!!
les sondes disent que ça chauffes plus, mais je sais pas si c'est vrai, en tout cas y'a pas à chier, les CM asus sont vraiment top niveau perfs, j'en changerais pour rien au monde
Marsh Posté le 20-12-2001 à 23:00:10
Alors quoi, sondes deffectueuse à ton avis ??
morpheus67 a écrit a écrit : sur mon athlon slot a, je suis passe de 1.65 V à 1.98 sans grosse elevation de temperature (<10°) donc je pense pas que ce soit une histoire de voltage. |
Marsh Posté le 20-12-2001 à 23:12:34
multi a écrit a écrit : Alors quoi, sondes deffectueuse à ton avis ?? |
non
comme tu l as dit c est l effet asus
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:13:12
bah je suis un peu rassurée si c est les sondes qui sont mal réglées, parce que pas envie kyait un pb immediat ou a terme...
en fait si ca peut aider, il est pas overclockée et puis tous les voltages sont reguliers et le core est a 1.76v
mais c est bizare que ca fasse toujours ca kan meme, je m explique, toutes les cartes mere asus ont des sondes mal reglées ok (supposons) mais a chaque nouveau modele ils reglent pas ce pb???
Marsh Posté le 22-12-2001 à 00:41:00
moi aussi ça chauffe à mort 59°pour mon xp1900+(moins que mon ancien tbird 1.2 à 67° )
bizarre...
mais tt a fait stable malgré ça
donc on s'en fout de la temp.
quand ça plante, là on s'inquiète!
Marsh Posté le 22-12-2001 à 14:20:19
les ventilos de boitier pourraient bien aider a abaisser tout ca......mais lesquels prendre, modele et ref pliz??
performants et silencieux....
Marsh Posté le 23-12-2001 à 16:27:59
titi14518 a écrit a écrit : les ventilos de boitier pourraient bien aider a abaisser tout ca......mais lesquels prendre, modele et ref pliz?? performants et silencieux.... |
Bon moi j'ai changé de ventillo proc, aqua 690 + pathe termique te je suis à 48-49° tour fermé en normal et 55 max en pleine charge !!!
bof-moyen mais en tout cas carte asus a7v266-E : stablité exemplaire qq soit la temp !!!
asus c'est de la balle, mais c'est quoi ces sondes de temp pourris !!!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 11:24:38
c est clair mais avec le temps ils les corrige jamais les sondes??? ils voient pas que sur tous leurs modeles elles deconnent vous croyez?? ca m inquiete mon 57-58 en pleine charge, meme si aucun plantage et freeze...
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:18:01
euh, je me trompe peut etre, mais le pb ne vient pas forcement d'un mauvais réglage de la sonde.
La plupart des CM n'utilisent pas la sonde intégrée de l'athlon XP et utilisent du coup des sondes placées sous le proc.
Vu que le Core diffuse la chaleur dans la base, l'air sous le socket peut etre plus chaud que le processeur.
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:33:52
Ouais ça peut-être une bonne explication !!!, mais asus ne communique jamais la dessus, c'est quoi se bordel??? et pourquoi le site hardware ne donne aucun indice la dessus , c'est une question qui revient sans arrêt !!!!
aller on se bouge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gabouel a écrit a écrit : euh, je me trompe peut etre, mais le pb ne vient pas forcement d'un mauvais réglage de la sonde. La plupart des CM n'utilisent pas la sonde intégrée de l'athlon XP et utilisent du coup des sondes placées sous le proc. Vu que le Core diffuse la chaleur dans la base, l'air sous le socket peut etre plus chaud que le processeur. |
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:01:10
aller un ptit pour ce pb de temp avec les asus, envie d etre fixé kan meme!
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:08:58
avec un aqua 690 j'ai moins de 40 ° en pleine utilisation ; j'ai aussi 3 ventilo de boitier ca doit jouer un peu.
Mais les sondes thermiques de CPU AMD sont faux il capte mal la temperature et les resultat sont tjrs fausés. essaie d'install une sonde thermique toi meme
Marsh Posté le 26-12-2001 à 17:18:29
Avec le même ventilo, j'ai 42°C max pour un 1800+. Théoriquement, si ta config est stable il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais je te recommanderais quand même de mettre un ventilo dasn ton boitier pour évacuer l'air chaud. Tu gagnes vite 10°C avec ça.
Marsh Posté le 26-12-2001 à 19:51:08
Moi aussi je fais du 29° en pleine charge avec un XP1800 et une ASUS A7V266-E, mais c'est tout à fait stable, jamais de plantage même sur Win98 lol.
Donc pas de panique !
Pour ce qui est des explications des temps élevées, je pencherai fortement pour l'explication de Gabouel.
En effet l'Asus fait partie des rares cartes mères à utiliser la sonde interne au processeur.
Et puis faut pas oublier que les XP ne crament qu'à 90° mdrrrr
Marsh Posté le 26-12-2001 à 20:18:23
a7v266 + 1,4 th + aqua 690 + artic silver + alim pas variable + spacer + 1 entilo en aspi + 2 ventilo extract + + +
et bien toujours 55° au repos, 60 ° pleine charge
amd dit 95° max, faut ajouter 20° à la temp relevée car la sonde est sous le socket... dont 60° bios = 80° cpu...
même temp avec ventilo + ou - cher, meilleur temp avec ventilo 120 f... à méditer
Marsh Posté le 27-12-2001 à 09:34:23
merci pour ces avis ca me rassure, je vais rajouter un ventilo ou deux histoire de pas prendre de risques inutiles ca ira surement un peu mieux
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:03:55
ca sert a rien les ventilo de boitier
j en ai un devant qui envoie de l aire dans le boitier et un derriere qui rejete l air chaud (il est situer au dessus du proco)
Qu'ils soient branchés ou non ca revient au meme ; pas un degré de moins ou de plus
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:19:41
Moi celui qui expluse l'air chaud m'a fait descendre de 7°, celui de devant de rien du tout, il fait augmenter les db !
Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit : ca sert a rien les ventilo de boitier j en ai un devant qui envoie de l aire dans le boitier et un derriere qui rejete l air chaud (il est situer au dessus du proco) Qu'ils soient branchés ou non ca revient au meme ; pas un degré de moins ou de plus |
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:42:36
pas de stresse, le mien roule a 65° depuis plusieurs année
Marsh Posté le 20-12-2001 à 22:26:41
