Temperature GPU - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:48:04
ba tu peut faire les deux, mais a mon avis c plus avantageux de rajouté des ventilos ds le boitier, tout tes composants y gagne .
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:50:59
ouep mais a mon avis c pas normal cette t° la... j'ai pas o/c rien du tout
c ptet du o fait que en remplacant le ventilo du gpu qui avait laché (echange standard de ventilo recu en 2 jours, merci msieur Hercules) j'ai laissé le malabar o lieu de mettre de la pate thermique...
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:53:10
a ba fallait le dire, a mon avis ça joue aussi...
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:54:26
jvais aller te coller un peu de pate thermique pour cpu la dessus moi... ca va lui faire que du bien
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:00:51
je viens de me souvenir d'un truc... entre GPU et ventilo je crois que c pas de la pate thermique de cpu classique qu'il faut mais une espece de colle thermique ? qqun est au courant ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:10:42
Si t'as pas d'attaches pour faire tenir ton radiateur (comme ce que tu fais avec ton ventirad sur ta socket CPU), il faut utiliser de la pathe thermique adhesive effectivement.
Sinon la pate thermique classique suffit. C'est juste un probleme pour faire tenir le radiateur.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:38:19
y a 2 pattes ki s'enfoncent ds des trous ds le pcb qui le tiennent. ca devrait aller
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:46:14
Ouais, de la pate thermique classique devrait suffir si le ventirad est bien colle contre le GPU.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 21:08:23
Si ça peut te rendre service une fois que tu aurras optimisé ta T°c tu pourras comparer regarde là: http://fredo0000.free.fr/page_lien [...] cipale.htm
Si ça peut-te rendre sevice
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:44:35
tadzoa a écrit a écrit : jviens de remarquer (en me brulant ![]() j'ai de tps en tps des gels d'ecran, et winXP me dit que c ptet a coz du driver, mais bon c une vieille carte graph donc les drivers sont o point.... je commence a croire que c lié HELP ! |
j'avais une Ceforce 256DDR hercules (radiateur noir carré tout petit avec petit ventilo dessus) et elle chauffait comme une bête.. par contre elle n'a jamais planté..mais elle chauffait c'est sur !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Malko--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:00:11
tadzoa a écrit a écrit : kewl ton site ![]() ![]() thx |
Merci c'est sympa.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:28:12
) que la t° de ma carte graph (geforce 256 ddr) au niveau du gpu etait plutot chaude... c le ventilo fourni par hercules qui est dessus et qui marche nickel... c normal ? j'ai pas la t°, c juste bien bien cho quoi, de quoi retirer la main direct.. si c pas normal, koi fo changer ? le ventilo du gpu ? ameliorer le flux d'air ds le boitier ?
HELP !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadzoa--[/jfdsdjhfuetppo]
