le temperature des disques dur ... - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:05:25
ça ne les ralentis pas... en revanche plus ils chauffent, moins il sont fiables...
à mon avis fo éviter d'arriver a 60 °C...
ventil + ta toure
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:08:47
hacker a écrit a écrit : ça ne les ralentis pas... en revanche plus ils chauffent, moins il sont fiables... à mon avis fo éviter d'arriver a 60 °C... ventil + ta toure |
Avec quoi vous connaissez la temp d'un DD
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:10:21
HDD temperature. Fais une recherche avec yahoo. Moi j ai pas envi.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 12-05-2002 à 19:10:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:23:02
ben il faut placer une sonde sur ou sous le dd
sinon ya des logitiel comme cpucool
enfin moi j'utilise une sonde c'est plus fiable
je v essaye d'ameliorer ça mais bon j'ai pas beaucoup de place ds la tour ça va etre dur
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:23:49
napalm02 a écrit a écrit : Avec quoi vous connaissez la temp d'un DD |
speedfan fait ça tres bien.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:24:41
j'ai déjà mis une sonde enrobé de pate thermique pour avoir une mesure fiable avec mes WD je dépasse même pas les 35°C
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:30:40
pourquoi mettre une sonde externe alors qu il y a une sonde dans le DD ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:33:29
concombre63 a écrit a écrit : pourquoi mettre une sonde externe alors qu il y a une sonde dans le DD ? |
Pour au moins 1 raison, si tu montes ton HD sur une carte contrôleur PCI, tu n'as plus accès au T°.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:59:11
ben en plus les sondes senfu c tres bien a l'avant du boitier
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:32:44
La fonction SMART que tu peux activer dans ton BIOS permet d'accèder aux infos des HD (temp etc.)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:01:01
mes dd sont en ce moment a 57°
c assez chaud
j'aimerai savoir si c risqué ou si ça les ralentis
merci de me repondre
