Température Athlon XP 1800+ ? - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:27:55
stable jusqu'a env. 75 C° grillaide dès 90-95 C°
volcano 6 peux encore aller pour un xp 1900+ je pense
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:38:01
beni a écrit a écrit : Salut à tous, voilà j'aimerais avoir un petit renseignement de newbie ![]() j'ai un XP1800+ sur AlphaPAL 6035 il monte à 50°C chaud (et j'en suis bien content ![]() un pote à un XP1800+ sur un Volcano 6 Cu et lui à moitié chaud il grimpe à 60°C.Donc là ou j'ai peur pour lui c'est que cet été il va en bavé je pense. mes questions sont : l'XP 1800+ est stable jusqu'à quelle température ? Le volcano6 Cu est il adapté à ce processeur ? Merci d'avance de votre aide. a++ |
tu mesures avec quoi ta temp ? le bios ? MBM ? un autre utilitaire ?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:12:25
C'est clair, son proc chauffe trop, et le refroidissement n'est pas suffisant.
Le proc (temp BIOS et Hardware Doctor) est à 42.5 ° en idle, et à 53° max au bout de deux heures de jeu avec un 6035 aussi, mais boitier ouvert.
Et si je ferme le boitier, le proc monte au dela de 66 : pas assez de ventilation dans mon boitier, je sais. L'augmentation de chaleur non évacuée du boitier diminue l'efficacité du refroidissement proc, et donc la temp monte... normal.
Mais au début, j'arrivais à 70, même boitier ouvert.... problème de pâte thermique...
Ca peut être des pistes...
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:16:07
66 boitier fermé ! ça fait beaucoup !
penses à ameliorer ta ventilation car ton proco va avoir chaud cet été (on y sera vite )
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:19:16
j ai 48° a vide et 53 en charge (boitier ouvert)
et toujour stable avec mon taisol sur le xp1800+
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:22:58
ben moi :
TBird 1.4Ghz FSB266 idle 42° et 46/47° en burn donc j'ai de la marge ! (Aqua690 + Ystech 60mm en extraction arrière du boitier, au niveau du CPU)
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:24:46
[/citation]
j'ai monté un Volcano 6 Cu sur un xp 1800 pour ma copine et elle n'a pas cette température (43° au repos) donc les 60 de ton pote, y'a problème.
c'est quoi comme carte mère qu'il a ton pote ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par narzo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:43:54
J'ai ré-orienté le ventilo de boitier et j'ai vu baisser la temp du proc de 2 degrés... mais toujours boitier ouvert....
J'ai un problème de ventilation, c'est clair. Je n'ai pas de ventilo en extraction.
Les chiffres que je donnais (66 boitier fermé) ne sont qu'une indication pour Beni pour lui donner des pistes.
Un même proco avec un même ventilo peut énormément varier en fonction du montage du proc. J'ai perdu 10° en remontant mon proc et en changeant la pâte thermique (nettoyage minutieux et remontage après Silver2).
Mais pour le reste, c'est clair que la ventilation est également très importante dans un boitier. J'ai un pote qui a un PC dont la temp est plus élevée si le boitier est ouvert....
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:58:41
le mien il est a 52° mais OC a 2200+ !!!!!!!!!
avec un aqua 690 !
c trop de la balle la KT3 !!!!!!!!!!!
et la kingmax !
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:24:27
Salut à tous,
