Télécommande pour port infrarouge de pc portable ... - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:21:14
Tu peut essyer le logiciel girder.
Je ne sais pas si ca marchera mais moi il má permit de me faire une telecomande pour mon pc en branchant sur le port serie un capteur infrarouge de ma composition, et en utilisant une vielle telecomande...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:27:12
OK d'ac !! je vais regarder plus en detail ce petit soft, ca m'a l'air d'etre bien ce que je veux !!
par contre j'ai pas de tv commande la sur moi , donc je pourrais tester ce soir !!
Je vais deja regarder si ca peut le faire, et comment il reconnait a quelle marque de telecommande il doit communiquer !!
thx quineto !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:28:22
Il existe un prog qui permet d'utiliser un port IR avec n'importe quelle télécommande (celle de ta TV, par ex.) via un mode d'apprentissage (tu vises, tu appuies une touche, le PC capte le signal et tu n'as plus qu'à associer une fonction)
je crois que ça s'appelle "PC remote" ou un truc du style
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:33:52
girder a egalement ce mode dápprentissage.
Et tu peut ensuite asocier nímporte quelle comande a la touche de la telecomande.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:39:31
j'ai jeter aussi oeil sur pc remote ( je faisait des recherche avant sur google mais avec des mots francais ---> marche mieux avec des mots anglais !!) bref, donc pc remote est un shareware !! je vais plutot tester girder qui m'a l'air pas mal .
Bon pour l'instant j'ai pas de telecommand ealors je regarde le soft.
En plus y a l'aide et le soft en francais !! c'est plus convivial !
thx again
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:13:39
Y'a aussi Irassistant qui est pas mal...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:32:08
bon j'ai essayer girder, mais voila le soucis :
j'ai pas reussi a attribuer une touche de ma telecommande a un evenement.
En fait j'ai essayer different plugin, mais pour le "UIR/irman..." il semble pas mettre d'erreur avec le hardware, mais ne vois pas ma telecommande quand j'appuie sur une touche . c'est bien ce plug in la qu'il faut que je prenne pour mon port ifrarouge sur mon portable ?(c'est pas un port IR branché sur un port serie)
Sinon , je vais aussi essayer irassistant, mais la au boulot le firewall interdit l'acces a ce site.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 22:35:17
Je n'arrive vraiment pas a bien configurer mon port infrarouge !!
Le soft girder ne l'initialise pas correctement, donc il ne detecte pas lorsque j'appuie sur une touche !! please help !!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 08:42:56
ReplyMarsh Posté le 21-02-2003 à 14:53:12
en fait pour IR assistant , j'ai des le lancement "probleme ne peut charger les drivers", ou un truc comme ca !!
Et qd je vais dans options, il me met aucun plugin, ou driver a configurer. Donc la case configurer est grisée. Je peux asp faire grand chose.
Comment je peux savoir quel com est utiliser comme COM IR, car c'est ce qu'il me faut pour Girder ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:04:22
J'ai un portable qui a un port infra rouge (en face avant), et je souhaiterai essayer de le faire fonctionner avec ma telecommande.
Existe -t-il un soft qui me permettrait de configurer mon port pour fonctionner avec un type de telecommande (selon la marque ).
J'ai aussi une carte tuner tv(wintv) sur mon pc fixe, avec la tv commande. Je peux p-etre essayer de bidouiller avec ca pour la faire fonctionner sur mon portable ??
Quelqu'un a deja fait ca ?
Message édité par van_axl le 06-02-2003 à 11:06:08
