GF3 ti200 + TB1.2 + KT7A + WinXP = bof la 3D ! - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2002 à 20:29:19
*** mais pourkoa il passe si vite en 2è page mon topic ***
Marsh Posté le 08-02-2002 à 20:48:09
bah j ai un peu le meme probleme que toi
j i aussi une Kt7a
plein de ram
un dur IBM
etc...
avec une G3 TDH
mais le tout calculé par un DUDU800@1000
donc moi je pense que C ca mon probleme.
le cPu bridde, mais toi 1.2 C suffiasant normalement.
t as essayer en o/c un peu ton CPU?
a 3dmrak : 5020
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:12:43
voila ce que je te conseille de faire :
1 - les DD :
formatage complet des 2 DD puis le DD en maitre ou tu met XP tu fais 2 partitions . une de 2go environ voire moins pour XP , afin de réduire la fragmentation des fichiers . Une 2eme partition ou tu installera tous tes logiciels , en gros tu considere cette part. comme le repertoire program files .
Defragmente les 2 DD et scandisk bien entendu au cas ou avant .
2 - Les drivers :
Installe uniquement le dernier driver de la carte graphique et essaie comme ca sans installer de patch via ni autre chose (enfin tu peux quand meme installe rla carte son etc ...
donc juste les drivers nécessaires et officiels et pas de patchs via ou de pack 4in1 .
Une fois cela de fait , essaie s'il y a des saccades .
Si oui , installe les derniers via 4in1 et les derniers patchs officiels .
si ca saccade encore , retire tous les perif' dont tu n'a pas besoin pour tester la machine ( DVD , graveur , carte son , carte rezo etc ...) et reteste .
si t'a fait tout ca et que ca a rien changé ben je peux rien pour toi , tu as une incompatibilité entre la mobo et la GeForce 3Ti 200
Et il se peut que ce soit ca en fin de compte
Marsh Posté le 09-02-2002 à 10:28:03
merci les gars pour vos réponses !!
tekilaz: au contraire j'ai viré tous mes O/C (1.2@1.4 et GF3 un peu boostée) pour voir si ça venait pas de là !!!
vanadium: tu as raison, je vais me lancer dans une "rationalisation" du pb, déjà sans réinstaller en défragmentant et en virant un max de périph, et si c toujours pareil je formatterai et ferai un p'ti essai sous 98
merci et bon week-end
Marsh Posté le 08-02-2002 à 19:47:19
Salut à tous,
J'ai changé récemment ma GF DDR pour une TI200, la Suma SE.
Mon billou XP est fraichement installé, avec les via 4in1 4.37 et Detonator 21.83/23.11 selon les jours.
Je suis moyennement satisfait des perfs en 3D, même si j'atteinds des hauts FPS dans les jeux et 5800 au 3dmark.
Pourtant y'a des micro-saccades qui me pourissent le plaisir, par exemple sur Strike Force (add-on de UT) ou même 3dmark lui-même. Genre une fois par seconde y'a une légère saccade.
Y'a pas de raison que ça vienne de l'IDE (2 IBM ATA 100 sur la première nappe et DVD et graveur sur la 2è nappe), les perfs sont OK. (d'ailleurs en benchant avec sandra tout est OK).
Est-ce que les drivers AGP beta de Via corrigent ce genre de pbs ?
Sinon d'où ça pourrait venir ?
J'avais pas ça avec ma GF DDR
Merci d'avance, @+
Dvdfan
