[???]Tampon qui se casse la gueule lors d'une gravure?
Tampon qui se casse la gueule lors d'une gravure? [???] - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:23:24
Voilà j'ai foiré 3 cd-r la semaine passée... et j'ai pu constaté que ma mémoire tampon chute et ce de manière aléatoire.
KESKISPASS??? :cry:
pour info j'utilise easy cd creator, j'ai rien changé à ma config, mon graveur est un 8x/4x/32x(pour ce que je m'en sert ma thune je la claque ailleurs..), et les cd sont des verbatim (donc pas trop de pbs, j'en ai déjà gravé plein.)
Strava
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:30:34
Salut !
Tu graves en x combien ? as-tu vérifié que le DMA était bien activé (lecteur CD et DD)  ? Même si tu n'a rien touché, j'ai remarqué que parfois ces options sautaient... :/
A+
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:35:44
Je grave en 8x(1200ko/s)... mais je vérifierais les options DMA.
D'autres avis sont bienvenus cpdt!!
Strava
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:52:18
vérifie bien ta config.
Cela m'est arrivé avec un yamaha 16x : le pc ramait dès que je gravait, le débit était parfois insuffisant et la gravure plantait. Le dma avait du se désenclencher tout seul...
J'avais dû changer de nappe ... c'est une solution radicale
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:58:56
Ton DMA n'est pas activé. Tu dois supprimer le contolur IDE sur lequel est installé ton graveur, puis tu dois redémarrer. C'est un pb bien connu de XP.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:01:38
KESKISPASS??? :cry:
Moi je viens de bousiller 9 cd à la suite avec les mème symptomes !  :ouch:
J'utilise Néro et un TDK 36x, le dma est activé. La mèmoire tampon chute progrésivement et la gravure échoue... :fou:
J'ai 500 mo mém vive et plusieurs giga de libre sur le dur donc je ne devrai pas avoir de problème de ressources.
Le graveur à deux mois. Néro est hors de cause donc ...  :??:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:18:59
on peut faire des tests avec un cdrw?? il sera pas foiré? parce que faire un test avec un cdr et le louper ça coute cher à force...
Message édité par reivax59 le 08-07-2002 à 11:22:38
Strava
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:20:31
Ya pas de burnproof ou autre sur un 36X ?  :sarcastic:
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:34:13
Sur mon TDK si ! J'ai essayé sur un réinscriptible et j'ai eu le mème problème.
J'ai fini quand mème par y arriver mais ...  :(
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:39:29
meme prob que toi en 16*avec mon liteon , j'ai tous essayer , desinstaller et reinstaller le dma plusieur foi , le bunrproof s'active une 10aine de fois pendant le gravure , de tpps le d est reussi de tps en rater , (10cd quand meme ) mais quel en ai la cause je sais po j'ai presque tous essayer je vais essayer de suprimmer le dma directement dans zindows xp .
Monde de nain ... mon ptit site
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:45:33
Comme toi, ça marche, ça marche pas, c'est pile ou façe !
j'ai essayé aussi au minimum de la vitesse et en augmentant la taille du tampon à 80 mo (maximum de néro), ça n'a rien changé.
Soit c'est mon lot de cd qui est pourri, soit c'est le graveur qui déconne. Les cd fonctionnaient pourtant bien jusqu'a maintenant.
Mon install est hors de cause, je réinstalle régulièrement avec Ghost au moins une fois toute les semaine.
Je vais appeler le curé de la paroisse, on sait jamais  :D
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:47:26
j'avais le meme probleme sur mon plextor 1610A j'ai contacté plextor. Il s'agissait d'un probleme interne au graveur et me l'ont echangé.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:18:33
Ouille  :ouch:
Si c'est ça je suis marron, je l'ai acheté neuf 300 balles et sans garantie
C'est tombé du train...  :D  :D    :sarcastic: Si vous voyez ce que je veux dire.
On peut pas gagner à chaque coup.
Message édité par tournesol le 08-07-2002 à 12:19:30
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:21:24
achete le meme neuf, remplace le neuf avec le vieux et ramene le en disant que tu n'est pas satisfait. Au pire tu as un bon d'achat... exemple a carrefour...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:41:51
J'ai eu aussi des problème de gravure mais en copie de CD et chez moi j'ai mis qq temps à me rendre compte que c'est le lecteur qui chiait !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:13:07
moi aussi en gravant a la volée j'ai remarqué un taux d'échec important (40% env.). Maintenant en utilisant Clone CD pour les copies a la volée, plus jamais d'erreur  :D
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:19:03
moi pareil probleme   de tampon poutant hier sa marcher nikel j ai graver en 2 m 30 avec mon plextor 40 x.
mais deui hier soir mon tampon se casse la gueule  sans raison apparente j ai changer de nappe samedi j ai mis une iltra dma 100 a la place de 66.
et la sa redeconne .
j ai changer ton mon  branchement mon graveur et en maitre sur une la nappe et est tout seul aucun autre lecteur cd  dessus .
mon mon disque dur lui et avec un lecteur DVD  le dd etant en maitre bien sur  .
je comprend plus rien bordel de merde   :cry: .
aider moi svp
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:23:23
:D Moi ca va pas de gravure loupée  :D
Avec 16Mo de cache sur le graveur ca va  [:shooter]
Je peux graver et faire en même temps
Encodage MPEG
Retouchage d'image
Le Net
Et je grave sans blem  :D  :D  :D
Message édité par bondanlpain le 08-07-2002 à 14:24:31
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:07:58
Y a de l'idée dans ce que tu dis [:idee]   [:the real pinzo]  :jap:  :jap:
A méditer.  [:sadbutsad]
Je vais me mettre en chasse.  [:seyar le homard]
Deux pour le prix d'un, si j'ai bien compris. Hé, hé...
Message édité par tournesol le 08-07-2002 à 20:04:02
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:58:46
Vérifiez d'abord si le DMA est activé !!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:03:27
C'est fait.  :sweat: Deux fois plutôt qu'une.
Message édité par tournesol le 08-07-2002 à 20:03:34
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:18:31
Les gars regarder sur le site du constructeur si il y a pas un dernier firmware ki fixe les prob sous XP . je sui sur que ça voi arrive depuis que vous etes sous XP. Moi j'avais le prob sur mon liteon, dernier firmware et rulezzzzzz :sol:
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
