taille de DD - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:27:09
il se peut que tu aies des partitions en NTFS ca pose des probleme sous dos
instale un os ki le gere (nt ou xp) et suprime les
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:00:25
ok merci Ge forceuuuuuuu!!
reste plus qu'a me trouver nt ou xp
gp
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:04:51
| GeForce2ooo a écrit a écrit : il se peut que tu aies des partitions en NTFS ca pose des probleme sous dos instale un os ki le gere (nt ou xp) et suprime les |
heu ta solution me fait bien rire !
pas besoin d'installer NT ou w2k !:lol:
tu fait un fdisk et tu supprime les partitions NON DOS ! c'est tout
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:05:01
| gpumpkins a écrit a écrit : et cela diminue encore si je m'amuse a faire une partition |
donc tu es passée par fdisk ?
Si tu peux, essaie avec PartitionStar sous DOS (http://www.star-tools.com), il m'a déjà sorti d'affaire.
Il te permet de voir tous les types de partition, y compris celles des mondes OS2, Unix, Linux ou BeOS.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:09:10
| turlupin en ptard a écrit a écrit : donc tu es passée par fdisk ? Si tu peux, essaie avec PartitionStar sous DOS (http://www.star-tools.com), il m'a déjà sorti d'affaire. Il te permet de voir tous les types de partition, y compris celles des mondes OS2, Unix, Linux ou BeOS. |
Toi aussi tu t'y met ?
c'est idem fdisk ne sait pas lire d'autre partition que la fat, fat32 mais c'est pas pour ça qu'il ne sait pas supprimer un autre type de partition comme OS2, Linux ou NTFS!
y'a un sous menu dans FDISK : "supprimer une partition NON DOS"
ça marche à tous les coup (Si une partition existe bien entendu)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 00:55:48
non desole j'ai deja fait fdisk, et j'ai deja supprime els partitions non-dos, et la je formate toujours 6.350 pour un dd de 13.5 sur le support physique et de 12.'4 de libre,
la franchement je suis largué?????
Marsh Posté le 31-01-2002 à 02:04:00
sinon fait un low level format... comme sa ton disque reviendra propre comme un neuf du magasin
Marsh Posté le 31-01-2002 à 02:13:36
Je penche aussi pour le Low level format
à mon avis le DD à dû être formaté en bas niveau avec des paramètre tout autre que ceux d'usine
Marsh Posté le 31-01-2002 à 02:16:22
après le fdisk, as-tu redémarré la machine avant de formater?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:13:41
oui j'ai effectivement redemarré avant de formater
par contre le format de bas niveua, on s'y prend comment???
Marsh Posté le 02-02-2002 à 06:59:29
FORMATAGE BAS NIVEAU
Le formatage classique efface uniquement les données du disque dur.
Le formatage bas niveau reconstruit les "clusters" du disque. C'est ainsi que l'on peut résoudre les problèmes de clusters défectueux. Malheureusement il n'existe pas de programme "universel".
Chaque marque possède son propre programme de formatage bas niveau. Donc il est délicat ou totalement impossible d'effectuer un formatage bas niveau d'une marque X avec un programme Y. ATTENTION: il peut arriver que le formatage bas niveau, détruise le DD si tu choisis le mauvais programme par exemple.
Disque dur Seagate
Vous pourrez trouver l'utilitaire DiskWizard qui permet entre autre d'effectuer un formatage bas niveau
Télécharger le programme:
http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Ici une aide pour l'utilisation de Diskwizard:
http://www.seagate.com/support/dis [...] _info.html
Disque dur Maxtor
Choisis le bon programme dans le lien ci-dessous en fonction du modèle de votre disque Maxtor.
http://www.maxtor.com/softwaredownload/utilities.html
Disque dur IBM
Un programme assez complet ou tu peux effctuer également un diagnostic du DD. Pour effectuer un formatage bas niveau il faut aller dans "Erase Disk"
Télécharges le programme:
http://service.boulder.ibm.com/sto [...] 2-v230.exe
Disque dur Western Digital
Itou IBM
http://www.wdc.com/support/download/dlg/dlgdiag.zip
Marsh Posté le 02-02-2002 à 12:07:49
Moi j'ai peu le même problème mais en amont :
il faut que j'achète un nouveau dd pour mon Abit BF6 BIOS XU et je me demandais quel taille de disque max
40Go ? 60 Go ? 80 Go ? ...
Merci de vos réponses...
X
Marsh Posté le 02-02-2002 à 12:13:43
moi j'ai un gros probleme :
j'ai un IBM 60 (mon 40 a griller, il m'en on renvoyer un 60)
et un 40 giga barracuda 4 (mon pote voulais m'acheter mon airsoft, il m'as donner ce disque en echange)
il sont super, il marche sans soucie, ils sont rapide...
ma question est : qu'est ce que je vais faire de tout cette place ??!! lol
Marsh Posté le 02-02-2002 à 12:28:35
| benzzz a écrit a écrit : moi j'ai un gros probleme : j'ai un IBM 60 (mon 40 a griller, il m'en on renvoyer un 60) et un 40 giga barracuda 4 (mon pote voulais m'acheter mon airsoft, il m'as donner ce disque en echange) il sont super, il marche sans soucie, ils sont rapide... ma question est : qu'est ce que je vais faire de tout cette place ??!! lol |
Tu me vents ton barracuda 4 pas cher !
Et voila !
A votre bon coeur
X
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:27:34
salut,
voila je suis en train de formater uyn DD mais je suis unb peu paumée :
sur le dd physique il y a marque 13.5 gb, puis ua formatage general, l ne fait plus que 6.5 gb (c qui est trop peu)
question : c une becane recuperé qui venait d'un reseau, peut-on cacher par qqe moyens que ce soirt une prtie du disue dur, pour qu'il n'apparaissent pas sous dos???
got
