SVP lisez :PC qui passe tout sauf les jeux....je sais plus..CA MARCHE! - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:31:40
non garde ton pc et regarde la proprieté des iconnes qui t'indique ou se trouve l'exe et la tu met la propriété sur l'exe et tu indique compatibilité win98 et la majorité des jeux fonctionne
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:42:36
inconnu2 a écrit a écrit : non garde ton pc et regarde la proprieté des iconnes qui t'indique ou se trouve l'exe et la tu met la propriété sur l'exe et tu indique compatibilité win98 et la majorité des jeux fonctionne |
ca j'ai pas essayer.
mais quand meme les jeux que j'ai cite sont pas ce qu on peut appeler ancien...
bon j'ai rien a perdre je test et je reviens
fgruat > bon je v considerer ton post comme un up gratos hein...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:02:59
bon j'ai pas attendu bien longtemps...5mn. et paf je reviens sur le buro de win...et si je lance un superpi chuis sur qu'il me le calcule ....
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:08:23
Gabet13 a écrit a écrit : peut-être un pb avec DirectX... |
be, je pense pas j'ai XP, de plus j'ai install un systeme propre y a pas longtemps.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:14:31
Avec tous les tests que tu as fait sur le proc, clair que ça vient pas de celui-ci
Je regarderais plutôt de la carte graphique, genre surchauffe par ex.
T'a essayé avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:18:35
Reset.Smith a écrit a écrit : Avec tous les tests que tu as fait sur le proc, clair que ça vient pas de celui-ci Je regarderais plutôt de la carte graphique, genre surchauffe par ex. T'a essayé avec une autre carte graphique ? |
Je n'ai malheureusement pas moyen de tester une autre carte graphique avant semaine proch (la seul cg que j'ai est une pci 2Mo de memoire...)
surchauffe de la carte non : y a un 80*80 colle desous. la carte est meme pas tiede apres 1/2 heure de jeux (les fois ou ca tient 1/2 heure bien sur )
la carte ne posait pas de probleme dans mon ancienne config (k7s5a+sdr256)
edit : je serais tenté de encore changer les drivers mais lequel me conseilles tu sachant qu'avec les version les plus reputé (23.11 et 28.32 WHQ) ca foire?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:21:29
déjà 1ère chose à tester, met une seule barette de ram, en fsb 100 et timings pouri
si ca merde tjs formate
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:26:51
schumacher a écrit a écrit : déjà 1ère chose à tester, met une seule barette de ram, en fsb 100 et timings pouri si ca merde tjs formate |
c ce que je faisais avec ma k7s5a ca
j'ai essayer avec la frequence standard pour la ram et mode normal ds bios (donc timing pourri) et tjrs pareille. encore une fois memtest me detecte aucune erreur apres 4 heures de test (la samsung tient a plus de 200Mhz)
formater je sais pas si c une solution mon systeme est tout neuf. j'ai que installer word, photoshop winamp et des jeux.
et nvmax maintenant. j'ai aussi ghoster avec une image avec que winXP+drivers et tjrs pareille.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:29:18
Gabet13 a écrit a écrit : les 21.81 marchent très bien. |
21.81 existe pour XP?
sur nvchips y a que depuis les 21.83. je v test ceux la tient.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:32:05
là : http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13
Il y a absolument tout !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:34:53
G deja eu se probleme ,cela vient de tes driver mais moi les jeux revenés sous windows que lorsque je jouer au jeux en open glide . Donc j'ai formater et apres sa marcher tranquile . Ya des chances pour que ton probleme est le meme que le mien avant.
essaye ta rien a perdre .
a+
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:35:59
Gabet13 a écrit a écrit : là : http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13 Il y a absolument tout ! |
donc 2x.xx = ox winXP . je test les 21.81 a tous hasard, je les ai jamais installer cette version.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:50:41
Latimercrew a écrit a écrit : G deja eu se probleme ,cela vient de tes driver mais moi les jeux revenés sous windows que lorsque je jouer au jeux en open glide . Donc j'ai formater et apres sa marcher tranquile . Ya des chances pour que ton probleme est le meme que le mien avant. essaye ta rien a perdre . a+ |
tu as formaté pour reinstall new drivers
ca m'embete de formater puisque le systeme est tout neuf.
y a rien de "exotique" d'installer.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:53:42
en fait c'est trop bizzard ,moi j'avais pas formater tout de suite car j'avais pas envi et puis un moi + tard j'ai formater et la je reinstall quake 3 et hop le jeux demarre normalement .
moi quake 3 il retourner a l'ecran windows au moment ou il y avait marqué ID SOFTWARE
j'avais une TNT2 M64 a l'epoque !
a+
Marsh Posté le 03-06-2002 à 23:38:34
Latimercrew a écrit a écrit : en fait c'est trop bizzard ,moi j'avais pas formater tout de suite car j'avais pas envi et puis un moi + tard j'ai formater et la je reinstall quake 3 et hop le jeux demarre normalement . moi quake 3 il retourner a l'ecran windows au moment ou il y avait marqué ID SOFTWARE j'avais une TNT2 M64 a l'epoque ! a+ |
bon je viens de desinstall les 28.32 et install les 23.12 (vraiment au pif) et j'ai reussi a jouer a roland garros 2002 plus d'1/2 heure. ca ma soulé de jouer plus je verrais demain.
rigolez pas, je sais ca fait bizarre de faire des test de stabilite avec ce jeux mais c le jeux qui plantait le plus rapidement chez moi (en general pas plus de 10 minutes et la 1/2 heure c un record a ce jeux)
Je verrais demain pour des test plus poussé a MOHAA et SoF2.
sinon y'a t il moyen de lancer la time demo de Q3 en boucle ? je ne sais la lancer que une fois donc pour les fps ok mais pour test de stabilite pas cool.
merci a ceux qui se sont donné la peine de repondre
ps : meme fgruat )
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:50:03
bon me revoila. Le sursis donné par les 23.12 n'etait kun faux espoir.
la je lance un jeux, deux minute et paf retour sous win.
j'en ai marre.............
mais ca viens de koi bordel?!?!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:20:31
J'avais le meme probleme!!
Mais j'ai trouver MA solution!!
Je suis allé dans le bios et j'ai baissé le Delay Dram Read Latch(un truc dans ce genre) a 1 et ca marche impec depuis!!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:36:36
Zolten a écrit a écrit : J'avais le meme probleme!! Mais j'ai trouver MA solution!! Je suis allé dans le bios et j'ai baissé le Delay Dram Read Latch(un truc dans ce genre) a 1 et ca marche impec depuis!! |
bon chuis pres a tout la. j v essayer de toucher au parametre de la ram (sachant que pas d'erreur a memtest)
tu avais le meme bleme c'est a dire es jeux retournais sous win ou alors ca plantait/bluescreen?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:09:17
j'ai essayer tt les timings possible et tjrs pareille.
en plus j'ai de la chance ce soir, ca plante plus vite que d'habitude, ca me permet de tester rapidement
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:23:54
Salut!
Je voulais te demander si t'as installé les drivers VIA 4in1...mais je pense que oui tout de même
Sinon ton problème pourrait bien être celui qui a été débatu il n'y a pas longtemps sur ce forum, càd la boucle (ou un truc du genre...) --> sur les cartes NVIDIA.... fait une recherche, tu devrais trouver le post dont je te parle...il est assez long d'après mes souvenirs.
Si ce n'est toujours pas ca, et que tu ne trouves pas ton problème, je te conseille de formatter, mettre le bios à zéro (et le mettre à jour également...), réinstaller Windows, installer les drivers nécessaire (4in1, driver CG,...) et installer un jeu et essayer à nouveau....
Derniere petite question, t'as overclocké ton CPU ou CG ? (je pense pas....mais on sait jamais... )
sur ce, @++
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:45:55
le_duc a écrit a écrit : Salut! Je voulais te demander si t'as installé les drivers VIA 4in1...mais je pense que oui tout de même Sinon ton problème pourrait bien être celui qui a été débatu il n'y a pas longtemps sur ce forum, càd la boucle (ou un truc du genre...) --> sur les cartes NVIDIA.... fait une recherche, tu devrais trouver le post dont je te parle...il est assez long d'après mes souvenirs. Si ce n'est toujours pas ca, et que tu ne trouves pas ton problème, je te conseille de formatter, mettre le bios à zéro (et le mettre à jour également...), réinstaller Windows, installer les drivers nécessaire (4in1, driver CG,...) et installer un jeu et essayer à nouveau.... Derniere petite question, t'as overclocké ton CPU ou CG ? (je pense pas....mais on sait jamais... ) sur ce, @++ |
merci de ta reponse
oc ou non j'ai les meme souci. Etant sous Xp je n'ai logiquement pas vesoin de 4in1 mais comme ca merdait j'ai install les dernier en date (egalement essayer pci latency et usbfilter)
pour le formatte mon systeme est comme neuf rien ne pollue windows. (je l'ai install depuis 3 semain, je l'ai ghoster, puis install office etc et jeux. c tout)
les symptome du bsod c plutot bluescreen ou reboot ou freeze avec son en boucle. Il se regle tres tres souvent avec de la bonne ram. La ma ram ne pose aucun probleme.
encore un fois, ce n'est pas mon systeme qui plante, win reste stable mais c uniquement retour sur le buro de win apres X mn de jeux. et une fois sous win c stable a mort. je lance memtest, superpi ou toast sans broncher.
c pour ca que je capte vraiment pas...
thks pour tes conseils quand meme
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:02:26
Tu as dis que tu faisais du p2p ! Edonkey ? Avec le bot ? Si c'est le cas, fais le test sans edonkey dont le bot est souvent responssables de ce genre de retour sous windows. En tout cas essaye sans ton programme de p2p qui tourne en fond ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 23:44:40
poluxisalive a écrit a écrit : Tu as dis que tu faisais du p2p ! Edonkey ? Avec le bot ? Si c'est le cas, fais le test sans edonkey dont le bot est souvent responssables de ce genre de retour sous windows. En tout cas essaye sans ton programme de p2p qui tourne en fond ... |
deja essayer.
aut chose
Marsh Posté le 04-06-2002 à 23:49:54
j'ai deja eu ça à cause de msn et de zonealarm....
Bonne chance
Par contre je n'ai pas reussi à trouver pourquoi sous colin Mcray
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:38:59
dolan a écrit a écrit : j'ai deja eu ça à cause de msn et de zonealarm.... Bonne chance Par contre je n'ai pas reussi à trouver pourquoi sous colin Mcray |
je n'ai pas msn mais ZA oui
mais j'ai deja teste de lancer un jeux sans demarrer aucun programme du systray (c-à-dire : ZA, MBM5, DUmeter, adslauto...etc...)
tjrs pareille.
j'avance pas
bon j v me couché et re-merci a tous ceux qui ont essayer de m'aider.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:40:39
Continue à chercher, ce doit etre ce probleme que j'ai quand je joue à colin mcray, ça le fait apres une dizaine de minutes et le jeu est completement killé! C'est comme si je l'avais quitté
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:45:08
meme probleme que toi :Athlon T 1.4, G-force 2 pro 64Mo, msi kt 266 pro 2, sb player, 256 ddr, dd western digital 40 Gigas. Retour sous windows avec pas mal de jeux mais pas MOHAA, Q3 mais genre demo de toca, jeux Theme park World, et d'autres jeux !
Tout essayé rien a faire... je vais virer XP et je vais remettre 2000 pro ou 98 se ...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:24:40
et je crois que t as bien compris en fait.....Win xp tu l as acheté ou c une version craké? hehe pasque si c une version hack ben voila pourkoi il deconne.......moi je l ai en craké ca marche mais des fois ya qque plantage inconnue...toue les versions sont differente ...donc je pense que ton probleme vient de l os...voila ++
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:31:15
testicool a écrit a écrit : et je crois que t as bien compris en fait.....Win xp tu l as acheté ou c une version craké? hehe pasque si c une version hack ben voila pourkoi il deconne.......moi je l ai en craké ca marche mais des fois ya qque plantage inconnue...toue les versions sont differente ...donc je pense que ton probleme vient de l os...voila ++ |
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:37:37
hadmp3 a écrit a écrit : c koi superpi? |
c est un test de burn
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:51:56
ben c vrai franchement.... regarde il fo qu il test sous un autre os;.;et tu vas voir
now il faut savoir si il a acheté stout
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:00:26
testicool a écrit a écrit : ben c vrai franchement.... regarde il fo qu il test sous un autre os;.;et tu vas voir now il faut savoir si il a acheté |
je vois pas ce que le fait d avoir une version crackee d un OS amene des bugs ...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:08:45
SVP lisez et ne fuyez pas car c'est un peu long. J'ai essayer de detailler au max.
j'ai deja poster en oc pensant que mon pblm etait du a un oc trop elever mais meme a frequence et voltage d'origine ca merde
ma config
epox 8k3a - bios 2508
TB1.4 - à 1.4@1.75V (39idle/46full)
2*256 Samsung PC2700 - à 166@2.5V
GF2MX400 (driver 28.32)
alim 350W (5V=4.86V)
modem ECI USB
WinXP Pro - derniers 4in1.
-test de la ram avec memtest > 0 erreur au bout de +sieur heures
-test proc avec cpustability > 0 erreur/plantage au bout de +sieur heures
-test de l'ensemble avec superpi > calcul sans fautes des 32M apres 1h45/2h.
mon pc reste allume 24h/24 (p2p) sans aucun plantage. j'ai parfois du photoshop, word, mp3 et gravure en mem temps sans aucun pblm.
MAIS, quand je lance un jeux (pour l'instant roland garros2002,fifaWC,MOHAA,Q3....) il demarre et je commence a jouer et j'ai des retours sou windows au bout de 1mn, 10mn, ou 1/2 heures (variable)
j'ai essayer de :
-changer les drivers pour les 23.11
-desactiver le AGP fastwrite
-me mettre en agp 2x au lieu de 4
-installer NVMax pour avoir leur anti boucle infini
mais rien, nada, tjrs le meme probleme. je lance un jeux d3d ou OpenGL, et irremediablement retour sous win.
Je precise que une fois de retour sous win apres plantage du jeux,c parfaitement stable et je peux meme lancer un superpi, il calcule sans broncher.
please aider moi car la je deviens fou
avec mes precedentes config, les bleme que j'avais etait facilement detectable, ca venait soit de l'alim, ou de la ram (erreurs a memtest) ou du proco (superpi passe pas)
...mais la
Message édité par stratocast le 06-05-2002 à 21:32:00
