Surchauffe CPU: comment en avoir le coeur net ? - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 08:29:47
pc alert ... ? tu l'as déjà ? car c'est sûr, tu as tous les symptômes d'un CPU trop chaud !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 08:30:49
met ta main sur le rad, mais pas 10min apres avoir etein ta machine, fais le pdt ke ca tourne.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 08:32:35
vi mais justement peut etre que la chaleur est mal transmise au rad...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 08:32:36
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:28:54
Si je mets la main sur le rad pendant que ça tourne, ça va, c'est à peine tiède. Peut-être alors qu'effectivement la chaleur n'est pas transmise. Dois-je changer de rad ?
| noritaka a écrit a écrit : met ta main sur le rad, mais pas 10min apres avoir etein ta machine, fais le pdt ke ca tourne. |
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:34:36
AUTRE INFO: lorsque j'ai essayé de monter mon ventilateur, il me fallait une force quasi surhumaine pour le faire plaquer au cpu. Au point que j'ai eu peur de forcer. Il y avait une pièce métallique à l'intérieur du radiateur, je l'ai enlevée et après le clipage était plus aisé.
Le ventilateur doi-il plaquer très fort contre le CPU ? Si tel est le cas, peut-être n'aurais-je pas du enlever cette pièce !?
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:59:59
| Yucca69 a écrit a écrit : AUTRE INFO: lorsque j'ai essayé de monter mon ventilateur, il me fallait une force quasi surhumaine pour le faire plaquer au cpu. Au point que j'ai eu peur de forcer. Il y avait une pièce métallique à l'intérieur du radiateur, je l'ai enlevée et après le clipage était plus aisé. Le ventilateur doi-il plaquer très fort contre le CPU ? Si tel est le cas, peut-être n'aurais-je pas du enlever cette pièce !? Qu'en pensez-vous ? |
euh a mon avis.. fallait rien enlever.. perso j'ai pas le 690 mais le 680.. et le montage se faisait nicquel sans forcer...
quand a ta temperature... 75°c houla aie..perso quand ca depasse 40° pleine charge, je demonte les ventilos pour virer la merde qu'il y a dedans, alors 75°C...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:06:04
Si je l'ai enlevée, cette pièce, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'elle était tombée au fond du radiateur par hasard. Il s'agissait d'une tige métallique, un peu comme une agraffe tordue...
| alf73 a écrit a écrit : euh a mon avis.. fallait rien enlever.. perso j'ai pas le 690 mais le 680.. et le montage se faisait nicquel sans forcer... quand a ta temperature... 75°c houla aie..perso quand ca depasse 40° pleine charge, je demonte les ventilos pour virer la merde qu'il y a dedans, alors 75°C... |
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:29:13
moi aussi j'avais cette tige, et j'ai également eu un mal de chien à monter le ventilo ! ... j'ai même filé un coup au proc à cause de cela !
mais j'ai changé de ventilo car c'était trop chaud ... alors je serais toi, je changerais !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:44:44
Alors je vais essayer de changer de ventilateur. Un Titan Majesty V peut convenir ?
| casou a écrit a écrit : moi aussi j'avais cette tige, et j'ai également eu un mal de chien à monter le ventilo ! ... j'ai même filé un coup au proc à cause de cela ! mais j'ai changé de ventilo car c'était trop chaud ... alors je serais toi, je changerais ! |
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:47:18
ce serait ptet plus simple d'assouplir la fixation, afin de moins comprimer le core du cpu
sinon le 690 est un bon rad
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:00:31
il y a eu (un pote en a ete victime) des series de l'aqua 690 livrées avec le clip de fixation monté à l'envers. resultat a cause de l'escalier du rad et de celui du socket, le rad n'etait pas bien plaqué contre le proc : -> surchauffe.
verifie, ça coute rien et ça peut sauver ton proc.
tu demonte le ventilo, tu retourne l'attache et hop.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:21:46
Moi g un cooler master, il a fallu quand meme pas mal appuyer pour le fixer... Mais maintenant ca marche top
Marsh Posté le 13-02-2002 à 08:28:19
Voilà. Je viens de monter une carte mère GA-7VXE + Ventilo Aqua 690 + Athlon XP 1800 + 256Mo DDR.
Lorsque je boote, le bios indique une température système de 30 degré et une température CPU de 75 degrés ! Ensuite, cette température monte régulièrement jusqu'à atteindre environ 90 degrés!
Par ailleurs, lorsque je mets le FSB sur 133 Mhz, l'écran fige au boot et la machine refuse de démarrer. Je suppose que la fréquence 133Mhz n'est pas acceptée à cause de la température du CPU.
10 minutes après avoir arrêté le pc, je mets le doigt sur le core et la température semble normale.
J'AI DONC L'IMPRESSION QU'Il N'Y A PAS SURCHAUFFE, MAIS TOUS LES SYMPTOMES DE SURCHAUFFE SONT LA !
Comment en avoir le coeur net ?
Merci de vos précieux conseils.
