SPHINX CA MARCHE - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:22:08
Super !
Bin, faut pas tenter le diable... mais je ne sais toujours pas si tu as un PIII800 (8 x 100) ou un PIII800EB (6 x 133), ni à quelle fréquence est ta mémoire (100 ou 133). De quel type elle est (100 ou 133), et à quelle valeur de CAS elle est paramétrée (2 ou 3).
Sandra peut te fournir toutes ces infos.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:43:37
Bon laors mon p3 est un 8*100 mhz, et la memoire est réglée a 100 mhz ( 128 de ram 100 et 128 de ram 133, donc celle a 133 est réglée a 100 mhz)
Autrement pour la valeur de CAS, ou est ce que l'on voit ca dans Sandra ? Je trouve rien la dessus !
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:49:06
Ouais... Sandra peut te donner les spécifications de ta ram, mais pas le CAS, si je me souviens bien...
On va considérer que tu as la valeur par défaut: CAS 333
Peux-tu me donner les specs de ta RAM ? (mainboard information/memory modules)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:50:27
| yoyo3d a écrit a écrit : C'est quoi ce truc? Un soft? |
Un soft qui change au boot les valeurs de certains registres des chipsets VIA pour améliorer la gestion de la Ram (lorsque les options n'existent pas dans le Bios).
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:51:45
yoyo >> oui soft de benchmarks edite apr SISOFT
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:00:52
Enfait les deux barettes doivent etre identiques, voivi ce qui est inscrit pour les deux memory modules :
c memory DP-133-064163F
128 mb 8*(8M*16) SDRam PC 133-u-333-542
(CL3 upto 133 mhz) (CL2 upto 100 mhz)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:08:21
Bon... pour augmenter ta BP mémoire, tu peux tenter de mettre l'option D Ram Clock du Bios sur CLCK + 33 (si tu as bien un proc à 8 x 100)
Reste en CAS 333 pour le moment.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:10:20
Autre point à considérer:
le PIII 800 8 x 100 s'overclocke très facilement à 8 x 133 ( 1066MHz)... mais ça devient de l'overclocking, et non de la simple optimisation....
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:10:54
Ouias mais le gain va t'il etre conséquent ou alors c pour gagner quasiment rien. Ca me fait chier de triturer le bios pour gagner 3 fois rien enf ait.
par contre c un 8*100 c sur.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:11:53
Ouias l'overclovk c direct une croix dessus ca je touche pas ...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:13:56
Bin, vérifier que ta ram tient le coup en 133 avec le memory enabler est un bon commencement... n'oublie pas que tu vas augmenter sa fréquence de 33%, soit un tiers de BP en plus...
Ensuite, si elle tient le coup... tu pourra, si tu veux, toujours regarder si ton PIII 800 tient à 1066...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:15:09
| Mouloud240 a écrit a écrit : Ouias l'overclovk c direct une croix dessus ca je touche pas ... |
OK! Mais essaie de mettre ta ram à 133 (CLCK + 33) et tu auras fait les optimisations qu'il faut pour ta mémoire.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:23:55
et sphinx tu te souviens de moi tu m avais aider ossi pour ca je t en remercie bien
mon p3700 pete du tonerre now....
J ai un 2eme pc avec comme chipset un KT266A memoie DDR
on peut ossi le trafiquer???
j ai un pote il a comme chipset via un kx133 un truc comme ca.. il doit mettre quoi pour booster son pc
pasque ds les jeux il va a 15 im par sec sous cs alors qu il a un K6 500..
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:32:44
| testicool a écrit a écrit : et sphinx tu te souviens de moi tu m avais aider ossi pour ca je t en remercie bien mon p3700 pete du tonerre now.... J ai un 2eme pc avec comme chipset un KT266A memoie DDR on peut ossi le trafiquer??? j ai un pote il a comme chipset via un kx133 un truc comme ca.. il doit mettre quoi pour booster son pc pasque ds les jeux il va a 15 im par sec sous cs alors qu il a un K6 500.. |
Ouaiiiis!
Sûr je me souviens!
Actuellement, le Memory Enabler est une bonne solution: plusieurs options supplémentaires ont été implémentées et on peut se passer de WPCRSET. (pour ceux qui devraient le paramétrer).
Un K6 500 ? K 6-3 500 ?
Disons que la FPU sur les K6 2 et même 3 n'est pas géniale!
De toute façon, le memory enabler peut s'appliquer à tout chipset Via... ça pourrait l'aider un peu.
Je ne suis pas encore passé aux chipsets DDR... donc là, je ne peux pas trop t'aider... voir du côté du CAS ... si ta mémoire est en CAS 2.5, essayer le CAS 2.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:34:31
| webzeb a écrit a écrit : ou on le d/l sphinx? |
http://download.viahardware.com/MemoryEnable.zip
voilà!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:41:03
Rectification: voici les chipsets pour lesquels le memory enabler peut s'appliquer:
VIA MVP3, MVP4, Apollo Pro 133/A, KX133, and KT133
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:46:48
| tekilaz a écrit a écrit : pour une Kt7a -> chipset Kt133A c est utile? |
Le KT 133 A n'est pas cité dans la liste des chipsets supportés.
De plus, il se peut que l'option memory interleaving soit présente dans le bios (ou prise en charge automatiquement?)
Disons que si l'option est présente, le KT133A ne souffre pas d'une mauvaise gestion mémoire.
Sisoft Sandra donne l'info interleaving dans Mainboard Information / Logical/Memory banks
Marsh Posté le 07-03-2002 à 09:46:37
| testicool a écrit a écrit : et le kt266 ? |
Le KT266 n'est pas cité non plus... mais je suppose qu'à ce niveau de chipset, les optimisations sont présentes... en plus tu as un KT266A qui, si je ne me trompe, possède une gestion améliorée de la mémoire par rapport au KT266, non?
Il s'agit en outre de Ram DDR... et je ne sais pas si les registres du chipset correspondent avec les anciens. Il faudrait un fichier de description du KT266 pour vérifier avec WPCREDIT la fonction des différents registres.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:26:13
| webzeb a écrit a écrit : avec un KX133 (sdram), c ok? |
Oui... le KX 133 est supporté!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 17:37:28
testicool tu fais combien a 3d mark2001 en config par défaut ? ( pour voir si ma bécane est normale maintenant )
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:27:57
j'ai installé memory enabler sur mon portable avec chips kt133 et bien pas de grande amelioration a noté!!!!
10 point de plus dans le benche memoire de sandra!!!
les boules!!!!
j'ai deux barette 256mo pc 133 et le bus cpu est a 100mhz!!!
je pourais les passer en cas 2 mais dans le bios y a pas l'option!!!!
fait chiez ses portable,y a jamais rien de reglable la dessus!!!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:17:18
G installe le Memory interleave enabler et c genail ca marche !
G double mes performances au memory bench de sisoft sandra et je fais 2005 avec la config par défaut sous 3dmark 2001.
pour Day of defeat alors qu'avant je tournais entre 20 et 30 i/s et je dépassasais jamais les 50 i/s, maintenant je peux monter jusqu'a 80 i/s et en moyenne je suis a 40 i/s avec 18 bots activés ( donc c pas trop mal avc une simple mx ! ).
Pareil pour Simcity 3000 et Arcanum, c bcp + fluide.
Donc tout roule, merci pour ton aide !
Mais y'a t'il encore un moyen d'améliorer ma bande passante avec ma carte mère ?
