2 vidéos dans une même machine ?? [spécial balaiez] - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:26:22
Je ne peux pas repondre a ta question. Par contre, je suis un peu curieux et je voudrais savoir pkoi tu veux 2 cartes video dans ton PC.
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:27:46
tu met la carte PCI dans la machine
tu precise dans le bios que ton affichage principal est l'AGP
tu démarre avec Win98 / win2000 ou WinXP Pro ( pas home
et c'est parti... install des driver...etc...
au final tu va trouver un 2eme écran dans ta config d'affichage de windows, activable/désactivable en un click
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:29:17
Il te faudra Soit Nt, W2K ou XP pour L'OS.
Attention au Carte tuner TV et hollywood+ et carte de ce style...
Ensuite tu va perdre en puissance c'est gourand en cpu surtout si c'est deux cartes differentes, c'est l'OS qui va gerer!! Aie !
Si tu veux le faire correctement utilise une carte qui le gere directeemnt et de perference une Matrox!
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:31:32
C'est parce que je suis ambidextre et que j'ai 4 yeux ;o)
Non, plus sérieusement je souhaite avoir une entrée et sortie vidéo sur ma machine.
J'ai actuellement une 2Mx sans sortie vidéo. Celle-ci est sous garantie encore un bout de temps et ça m'emmerde de la vendre 700 Frs de moins que le prix d'achat pour acheter une carte avec une sortie vidéo moyenne alors que j'ai une mistique avec RainbowRunner qui me fournira une très bonne qualité de sortie !!
Th'at's why !!
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:45:50
| yokland a écrit a écrit : c'est gourand en cpu surtout si c'est deux cartes differentes, c'est l'OS qui va gerer!! Aie ! Si tu veux le faire correctement utilise une carte qui le gere directeemnt et de perference une Matrox! |
Fo pas exagérer, c'est pas gourmand en CPU, on voit pas la différence (testé avec TnT2 + S3 et une Celeron 550Mhz sou Win98)
en plus 2 carte différente c'est nickel ça te permet d'avoir un régalge d'affichage individuel sur chaque écran ce que ne permetent pas touts les carte "dual head" (résolution/fréquence).
par contre c'est vrai qu'on à pas forcement toutes les fonctionalité d'un matrox(clone/loupe...etc...), mais puisque c'est gratuit (il a tout le matos) ça coute rien d'essayer...
franchement c'est plus facile à installer qu'un modem
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:52:01
je suis en train de monter ma nouvelle machine là...
bas, GeForce3Ti200 sur l'AGP et AIWpro en PCI, 2 ecran, l'a puissance de GF3 et les fonctionnalitées du aiw, le bonheur quoi...
2 ecrans c'est super pratique, et assez impressionant au debut aussi.
ca marche sans prob sous 98 et XP pro, pas tester sous 2000 mais je pense que ca doit le faire aussi.
apres, je sais pas pour meuh (ais bon...) nin pour NT4...
je vois mal comment ca peu bouffer des resources CPU... (enfin de toute facon, avec un XP@1650....)
juste, faut avoir assez de place sur son ureau pour caser les 2 ecrans...
Marsh Posté le 30-11-2001 à 14:15:19
ATTENTION: pour win2K et XP il faut IMPERATIVEMENT mettre dans le bios que la carte principale est la PCI sinon ca marche pas. oui oui la PCI
donc les softs comme powerstrip deviennent bien moins utile ( pas de raccourcie clavier pour le gamma du deuxieme ecran
Il faut ensuite dans le panneau de conf de l'affichage configurer l'ecran qui est sur la carte AGP en ecran primaire.
Ca donne un boot sur la carte PCI et des que l'OS a demmaré il switch sur l'AGP.
Sur 95/98/me pas de problemes, l'AGP peut etre la carte primaire.
vala
moi je suis en bi ecran sous XP pro (ca marche pas sur l'édition familialle
) et c'est tres pratique pour avoir plus de place sur son bureau ou l'ICQ d'affiché pendant qu'on joue a Diablo II
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:23:47
Retour d'expérience :
2 cartes ça fonctionne, c'est sur mais c'est le méga bronx !! Mois qui utilise la deuxième pour sa sortie TV il n'est que peu pratique de faire fonctionner, en agrandissant le bureau Windows sur la 2ème carte, de gérer l'ensemble des applications depuis 1 même écran quand on est à 10 mètre du micro.
En gros LA solution est d'avoir une seule carte avec sortie TV et de cloner le bureau sur la sortie. Ainsi, même à 10 mètres de mon micro je peux tout faire depuis ce que je vois sur la télé avec ma souris (wireless) !!
Merci pour tout
Marsh Posté le 30-11-2001 à 13:23:56
Je souhaite installer une deuxième carte vidéo dans ma machine. J'ai déjà une 2Mx sur le port AGP mais je souhaite ajouter une PCI, comme cela fonctionne et sous quel OS j'aurai le moins de problème ??
quand il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème !!
