spacer... pate thermique ? - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:16:28
ou ou les loulous g besoin de vous
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:21:24
non c pas pareil
de la pate thermique est comme son nom l'indique de la pate (thermique accessoirement) qui permet de réduir la résistance thermique entre ton CPU et ton radiateur
Le spacer, c'est un bout de métal qui se mets entre ton cpu et ton radiateur aussi, mais en dehors du core, pour résumer, ca sert a rien, sur le plan thermique en tout cas
Si ton démonte ton radiateur a répétition, ca peut s'averer util car les cpu AMD sont fragiles, mais franchement banni le
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:22:12
po la même fonction
le spacer protège le core du cpu
la pâte thermique améliore la conductibilité thermique entre le core et le radiateur
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:22:38
popoles a écrit a écrit : po la même fonction le spacer protège le core du cpu la pâte thermique améliore la conductibilité thermique entre le core et le radiateur |
et on peut mettre les deux?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:23:59
albino13 a écrit a écrit : et on peut mettre les deux? |
bien entendu
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:25:18
popoles a écrit a écrit : bien entendu |
cool alors mais vu que tu pose le spacer sur le proc et la pate thermique tu la mais entre le ventilateur et e spacer ou le spacer et le proc?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:25:32
le spacer entoure mais ne touche pas le core
la pâte thermique est tjrs entre le core et le rad
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:27:24
en fait, le core c'est la petite excroissante rectangulaire au milieu du proc
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:33:02
popoles a écrit a écrit : en fait, le core c'est la petite excroissante rectangulaire au milieu du proc |
lol merci je croyais pas que ct ca
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:35:10
encore un badijoneur de cpu
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:36:43
Kernel-Panic a écrit a écrit : encore un badijoneur de cpu |
euh............:heink: il faut que je le prenne bien? dze toute maniere je suis pas pret de mal le prendre je suis HEUREUX aujourd'hui je v me payer mon ordi tant attendu!!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:38:16
je te conseil de pas mettre de spacer ,crois moi j'ai vu plus de cpu cassés a cause d'eux que de cpu protégés.
la patte thermique suffit.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Grand Aigle le 10-05-2002 à 10:38:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:39:36
Grand Aigle a écrit a écrit : je te conseil de pas mettre de spacer ,crois moi j'ai vu plus de cpu cassés a cause d'eux que de cpu protégés. la patte thermique suffit. |
?? abon??? bah je croyais que ct tout le cntraire qu'il etait senser le proteger????:pt1cable:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:07:50
albino13 a écrit a écrit : ?? abon??? bah je croyais que ct tout le cntraire qu'il etait senser le proteger????:pt1cable: |
oui mais il arrive que ça bouge et que ça provoque des courcircuits ou encore que ça empeche le contact entre le rad et le cpu si tu le positionne mal ,dans ce cas il suffit d'une seconde pour que ton tbird grille.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:10:23
Grand Aigle a écrit a écrit : oui mais il arrive que ça bouge et que ça provoque des courcircuits ou encore que ça empeche le contact entre le rad et le cpu si tu le positionne mal ,dans ce cas il suffit d'une seconde pour que ton tbird grille. |
1. c non conducteur
2. peu pas etre mal positionné
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:12:34
Kernel-Panic a écrit a écrit : 1. c non conducteur 2. peu pas etre mal positionné |
vs allez me rendre fouuuuuuuuuuu faut qu eje face koi moi oui ou non???
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:16:12
- Dans tous les cas, mets de la pâte thermique
- Le spacer, c'est oi qui voit. Honnêtement je pênse que ça ne sert pas à grand chose, mais si tu es débutant ça t'évitera peut-être de niquer un core.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:16:58
Prems a écrit a écrit : Keski fo palire des fois. Selon toi j'ai pas grillé mon TB 1.4 alors ? |
les miens sont non conducteur et ne peuvent etre mal positionné
ds ton cas ils auraient p-e du te fournir un mode d'emploie avec ton spacer
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:18:20
Kernel-Panic a écrit a écrit : les miens sont non conducteur et ne peuvent etre mal positionné ds ton cas ils auraient p-e du te fournir un mode d'emploie avec ton spacer |
et c koi kom marque?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:22:28
ya pas de marke...
sa venait en option avec mon alpha
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:23:38
Kernel-Panic a écrit a écrit : ya pas de marke... sa venait en option avec mon alpha |
alors je suis dac avec prems la foto la foto!!!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:26:12
Il y a un gars du forum à qui j'ai acheté un ventilo, il m'a fourni un spacer "cadeau" : quand je mets le spacer, température = 70° (sans, 40°)
Merci le cadeau
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:29:47
en voila 1 pour duron/tbird (pas de photo pour ceux de XP)
Citation : If you're worried about cracking your new AMD CPU core, then consider installing a shim for added safety. We offer the only shims on the market that are *Non-Electrically* conductive. Every hole on our shims are precision laser cut. This ensures every piece is perfect. 100% made and manufactured in the USA |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kernel-Panic le 10-05-2002 à 12:31:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:31:38
raminagrobi a écrit a écrit : Il y a un gars du forum à qui j'ai acheté un ventilo, il m'a fourni un spacer "cadeau" : quand je mets le spacer, température = 70° (sans, 40°) Merci le cadeau |
Spacer trop épais => le rad ne touche plus le core de manière optimale... (testé et approuvé le WE dernier)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:32:00
Kernel-Panic a écrit a écrit : en voila 1 pour duron/tbird (pas de photo pour ceux de XP) http://www.bigfootcomputers.com/Me [...] oncamd.jpg
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:35:15
alors Prems ? tu veux etre mon ptit boolay perso ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:42:01
Kernel-Panic a écrit a écrit : alors Prems ? tu veux etre mon ptit boolay perso ? |
Ton machin en carton il fait pas plus que les patins en mousse
Un spacer métallique permet aussi de faire passer la chaleur de la céramique du proc sur le rad (inutile avec un XP d'ailleurs).
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:48:47
Prems a écrit a écrit : Ton machin en carton il fait pas plus que les patins en mousse Un spacer métallique permet aussi de faire passer la chaleur de la céramique du proc sur le rad (inutile avec un XP d'ailleurs). |
Citation : Designed to provide stability and passive heat transfer with AMD s462/A |
tu rame là
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:58:56
Kernel-Panic a écrit a écrit : tu rame là |
On se contentera de dire que s'ils fonctionnaient si bien que ça on les verrait un peu plus.
(si tu me sors un lien vers un site de VPS français qui vend ça je me barre de ce topic)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:03:59
Prems a écrit a écrit : On se contentera de dire que s'ils fonctionnaient si bien que ça on les verrait un peu plus. (si tu me sors un lien vers un site de VPS français qui vend ça je me barre de ce topic) |
chu pas francais, donc les sites francais c pas vraiment ds mes cordes
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:10:19
tu m'expliqueras alors pourquoi 30% des clients reviennent avec des cpu grillé .
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:11:42
Grand Aigle a écrit a écrit : tu m'expliqueras alors pourquoi 30% des clients reviennent avec des cpu grillé . |
va lire plus haut !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:12:52
pareil j'ai grillé un tbird 1200 et un 1400
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:14:08
Grand Aigle a écrit a écrit : pareil j'ai grillé un tbird 1200 et un 1400 |
bon je crois que je vais seulement utiliser de lapate thermique..
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:22:21
albino13 a écrit a écrit : bon je crois que je vais seulement utiliser de lapate thermique.. |
la pate thermique c obligatoire...
les spacers c TRES facultatif
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:11:39
peut etre que je me trompe de topic mais je vais qd mm poser ma question ici...
Est ce qu'un spacer c'est la mm chose que de la pate thermique (tien au fait y'a des marques ds la pate thermique?) et le quel est le plus important? il faut les deux?
[:zeitoon] HxC rulezzzzzzzzz
