Euthanasie ? [ achat DuaOptical ] [ Souris ] - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:46:59
muzah a écrit a écrit : 1- le sanboul est-il vraiment efficace ? Avec les dernières générations, OUI! 2- le sanfil fonctionne aux infrarouge ou ultrason ? Euh...je crois que ça fonctionne par ondes radio. 3- ça fonctionne avec Windows, Linux, BeOS ? Je crois que la plupart des souris sont supportées par les systèmes "alternatifs", mais rien n'est sûr. 4- USB ou PS2 ? Les souris optiques fonctionnent toutes sur le port USB. Après, si t'as déjà tes 2 ports USB pris, tu peux les brancher sur le port PS/2 via un adaptateur (fourni). 5- C'est pas trop lourd ? Pour les sans fil, c'est un peu plus lourd à cause des piles, mais en contrepartie il n'y a plus la boule. 6- trop de boutons ne nuisent-ils pas à l'usage normal ? Ca je pense que ça dépend de la disposition, donc de la souris. Merci de votre aide ![]() De rien ![]() Conseil : quoiqu'on te dise, le mieux est toujours d'essayer avant d'acheter. |
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:49:51
le choix de ta souris dépend de l'utilisation que tu en fais...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:57:29
Utlisation :
Dans le cas d'une souris avec 5-6 boutons, on peut les programmer pour raccourcis avec photoshop par exemple?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 01:02:04
muzah a écrit a écrit : Utlisation :
bon alors je crois que la souris optique s'impose
après faut choisir avec ou sans fil, sachant que, avec la sans fil, tu n'as pas de fil bien sur mais tu as aussi moins de précision, moins de rapiditié et plus de poids...
sinon les boutons ca doit pouvoir se parametrer dans les drivers
mon conseil pour toi ca serait une logitech dual optical, avec fil donc, mais ce n'est que mon avis... le mieux c que tu testes par toi meme dans les magasins
Marsh Posté le 17-05-2002 à 01:02:37
Avec les microsoft, tu peux binder les boutons avec des touches clavier. Avec les logitech je sais pas par contre.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 01:08:43
Murphy a écrit a écrit : bon alors je crois que la souris optique s'impose après faut choisir avec ou sans fil, sachant que, avec la sans fil, tu n'as pas de fil bien sur ![]() sinon les boutons ca doit pouvoir se parametrer dans les drivers mon conseil pour toi ca serait une logitech dual optical, avec fil donc, mais ce n'est que mon avis... le mieux c que tu testes par toi meme dans les magasins ![]() |
ça veut dire quoi dual optical ? Elle a pas deux capteurs quand même !
elle existe sans fil ?
C'est vrai que je resterai bien logitech, la précédente a plutôt bien vécu
Marsh Posté le 17-05-2002 à 01:43:27
muzah a écrit a écrit : ça veut dire quoi dual optical ? Elle a pas deux capteurs quand même ! elle existe sans fil ? C'est vrai que je resterai bien logitech, la précédente a plutôt bien vécu ![]() |
si si, c bien ca, 2 capteurs
et ca marche vriament très bien, je pense que c ce qu'il te faut pour la retouche
sinon ca n'existe pas en sans fil, car meme avec 2 capteurs, à partir du moment où c du sans fil, ca marche moins bien
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:50:48
ben shampoing sous la douche ; mais depuis quelques temps c'est complètement innefficace ...
Non, sans blague je la nettoie avec un produit pour vitre, ya un peu d'alcool ça dégrassie ; mais là j'ai l'impression que le plastique qui est devenu vieux est comme poreux je nettoie et deux heures après ça colle à la main, j'aime pas ça ...
Et puis la molette est lisse, on dirait de la graisse !
Engros faut soit une souris à boule sans fil ; soit une souris sans boule à fil car cette dernière sans fil est pas précise ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:26:03
muzah a écrit a écrit : ben shampoing sous la douche ; mais depuis quelques temps c'est complètement innefficace ... Non, sans blague je la nettoie avec un produit pour vitre, ya un peu d'alcool ça dégrassie ; mais là j'ai l'impression que le plastique qui est devenu vieux est comme poreux ![]() Et puis la molette est lisse, on dirait de la graisse ! ![]() Engros faut soit une souris à boule sans fil ; soit une souris sans boule à fil car cette dernière sans fil est pas précise ? |
non non, tu peux prendre une sans boule dans les 2 cas, c mieux de toute facon
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:59:27
Microsoft ne propose pas des réducs en ce moment ? j'ai cru voir un truc du genre -15? sur l'achat d'un produit microsoft sur renvoi du ticket ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:08:51
Ca te dirait de te laver les mains et de te mettre de
l'anti-transpirant, avant de toucher à ta souris ?
Sinon laisse tremper la coque et la molette dans
de l'eau avec du liquide vaisselle, impec pour la graisse
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:14:14
AlZorglub a écrit a écrit : Ca te dirait de te laver les mains et de te mettre de l'anti-transpirant, avant de toucher à ta souris ? ![]() Sinon laisse tremper la coque et la molette dans de l'eau avec du liquide vaisselle, impec pour la graisse ![]() |
pinaiz j'arrête pas de me laver les mains et je transpire pas comme un porc non plus ! Mais merci quand même
Et puis cette molette ... lisse ! J'en peux plus, je vais à la fnac.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:49:08
muzah a écrit a écrit : pinaiz j'arrête pas de me laver les mains et je transpire pas comme un porc non plus ! Mais merci quand même ![]() Et puis cette molette ... lisse ! J'en peux plus, je vais à la fnac. |
A la fnac ? t'es ouf, c'est trop cher !
Une Intellimouse Explorer 3, c'est la même chose à
Auchan ou à la fnac hein
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:50:27
je disais ça comme ça je sais bien que c pas doné à FNAC, pas fou
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:59:24
moi j ai sa et,
je trouve la souris precise, et j ai pas de pb de rapidite sous Q3, tfc, cs, ou encore AO ou daoc, j ai eut qq problem d adaptation o debut (5mn de reglages de la souris, et environt 30mn d adaptation sous Q3), sa change pas mal des souris a fils et avec boulle, a part son poid (qui se remarque presceque pas si tu a une bonne suface lisse)
PS:souris sans fils, optique
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:48:48
snowman158 a écrit a écrit : http://www.logitech.ch/lang/global [...] tov105.gif moi j ai sa et, ![]() ![]() ![]() ![]() je trouve la souris precise, et j ai pas de pb de rapidite sous Q3, tfc, cs, ou encore AO ou daoc, j ai eut qq problem d adaptation o debut (5mn de reglages de la souris, et environt 30mn d adaptation sous Q3), sa change pas mal des souris a fils et avec boulle, a part son poid (qui se remarque presceque pas si tu a une bonne suface lisse) PS:souris sans fils, optique |
oui mais teste la dual optical et on en rediscute après, ok ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 20:50:07
je viens de déballer la dualOPtical. elle est pas mal du tout, on verra à la longue mais pour le mmoment
Merci des conseils ; un gage à ceux à murphy si je suis déçu quand même
Marsh Posté le 17-05-2002 à 20:51:27
pas envie de lire la doc : ça sse programme comment les boutons, faut installer le programme logitech ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 09:27:42
muzah a écrit a écrit : je viens de déballer la dualOPtical. elle est pas mal du tout, on verra à la longue mais pour le mmoment ![]() Merci des conseils ; un gage à ceux à murphy si je suis déçu quand même ![]() |
Bon choix, c'est ma prochaine souris (sauf s'il y a mieux d'ici là
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:11:04
ouvre-là, tu as une masse vissée dedans pour l'alourdir...
sans c'est mieux..
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:15:49
bon bilan de souris !
Ya toujours le fil c'est vrai, mais bon j'ai l'habitude. Le petit programme de logitech est toujours aussi bien fait et je profite au mieux des quatres boutons, c'est bien pratique. L'ergonomie spéciale nécessite un léger temps d'adaptation. Au début on regrette la finesse de sa vieille Mouseman puis on découvre un confort vraiment appréciable. Précision nickel, aucun décrochage.
Le coup de la masselotte, c'est vrai ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:16:58
et fait gaffe, le mouseware risque de te faire gicler le 4ème bouton pour les jeux....
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:19:45
pourtant c'est bien pratique pour le retour du disque et le wall-walk dans alien vs predator 2
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:35:10
bjone a écrit a écrit : ouvre-là, tu as une masse vissée dedans pour l'alourdir... sans c'est mieux.. |
sérieux ? t sur qu'elle sert à rien ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:13:02
vi c un gars je sais pu qui avait posté ça, j'ai essayé je confirme c mieux sans.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:45:11
je viens de l'enlever ; en effet, la souris est BEAUCOUP plus légère et maniable. A essayer en tout cas ; peut-être que certains ne vont pas aimer cette sensation ... ça ne coute rien et c'est super simple
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:12:16
je viens de l'enlever aussi, je confirme, c mieux
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:34:55
Ma pauvre souris Logitech WheelMouse, une ancienne race taiwanaise de caractère mais qui malheureusement commence à se faire vraiment vieille : son poil est collant rapidement, même après shampoing ; sa roulette est tellement lisse que je doit appuyer dessus pour la faire tourner ; sa queue est sale et sa roulette s'encrasse à la vitesse de l'éclair !
Je sais qu'il existe du sanfilsanboul mais cette race m'est un peu inconnue :
Euthanasie ? Médecin Sans Frontière ? Handicap International ?
Je ne sais que faire si ce n'est une chose : il m'en faut une autre !
Mais comme ça fait des années que je me suis pas acheté de souris, je ne suis plus trop au courant
4- USB ou PS2 ?
Merci de votre aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par muzah le 18-05-2002 à 11:19:25--[/jfdsdjhfuetppo]
