Sortie numérique bizarre (audio ?). - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:24:37
ça doit être une sortie audio à relier sur un décodeur externe... ou comme sur le Fortissimo2, une prise pour relier un adaptateur vers les diverses sorties audio...
Y a pas de manuel avec ta machine ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:30:13
C'est le même que sur le bracket optionnel de la SBLive!
C'est une sortie qui peut être utilisée pour le 5.1, à condition d'avoir le câble ad-hoc. (sauf erreur, souvent livré avec les systèmes pour PC type Cambridge, etc...)
Ce n'est pas une prise vraiment "standard" en terme de numérique. L'idéal est d'avoir une S/PDIF coaxial avec "pass- thru" (c'est à dire qu'elle délivre le signal audio numérique du DVD sans passer par la carte audio qui reconditionne le signal en stéréo simple).
Marsh Posté le 03-08-2002 à 18:16:16
| thenutskiller a écrit a écrit  : Y a pas de manuel avec ta machine ?  |
Pas de manuel
 et rien à ce sujet, sur le CD fourni
Dans le setup Audio (puce intel de la CM), on parle bien de l'IN et OUT sur le SP-DIF, je pense donc qu'on parle bien de cette prise ..
| strobo a écrit a écrit  : C'est le même que sur le bracket optionnel de la SBLive!  |
Elle parait différente de la prise Sblive, non ?
cf en bas de :
http://alive.singnet.com.sg/tech/digital-io.htm
Ma prise n'a que 5 pin reels , un détrompeur en haut, un centreur (au centre !!) et la 5e pin décalée en bas à droite (à 5h)
Stange..
Merci à tous pour vos recherches !
Jean-Max
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:56:35
La réponse du SAV de MNC:
Monsieur,
Effectivement c'est une sortie SPDIF et nous avons les câbles qui vont avec au prix de 18,23 euros TTC (frais de port compris).
Cordialement,
Hot-Line MNC
----- Original Message -----
> Bonjour,
> Avez-vous un adaptateur ou le schéma de câblage de la sortie > intitulée 'Digital-OUT" sur la face
> arrière du Family Net II ?
> Est ce une sortie audio numérique SP-DIF ?
> Merci !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:27:53
Voila le cordon : Mini Din SPDIF vers Coax num.
Jean-Max
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:48:56
A l'arrière d'un petit PC bas de gamme spécial TV (FamilyNet) (made in China...), il y a une sortie numérique ( audio ??) qui a presque l'aspect d'une sortie PS2, repérée "Digital OUT"
http://montaleigne.free.fr/FAMILYNET/Image1_640.jpg
Le DD 5.1 est traité (?? parait-il) par la puce audio (Intel) de la CM ....
(Il y a par ailleurs des sorties audio analogiques stéréo desstinées à l'ampli HC)
Ma question : quel est ce standard bizarre pour sortir de l'(audio ?) numérique ?
Est ce bien une sortie Audio ??
Qui a un schéma de câblage de cet truc ? (Pas de doc avec la bestiole)
Merci pour toute idée, info ou expérience..
Jean-Max
