sonde de temperature - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:26:56
alors tu as une sonde qui doit etre en bas de ta carte ere qui te donne la T° ambiente de ton boitier .
une sonde a brancher et a mettre entre le proc et le rad , et une sonde sous ton proc , au cos par exemple tu perdrai la sonde externe( ca donne une idée de la T° du proc )
enfin si ca marche comme sur ma mobo ( KA7-100 )
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:30:46
1- cpu
2- CM
3- Power supply
(pas ds lordre)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:34:42
ds l'ordre j'ai eu une K7M puis KA7 pui la KT7a
-K7M une sonde integre pour l'air ambient + 2 sonde "baladeuse a mettre ou on veut
-KA7 2 sonde integre (je sais pas ou elle sont)+ une baladeuse pour le proc
-KT7a 2 sonde integre (je sais pas ou elle sont) + une sonde ss le proc
c de moins en moin cool
et je sais pas ou elle sont c integre
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:35:45
Kernel-Panic
qu'appel tu power supplie ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:37:31
donne du courant = alim(entation)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:43:10
la temperature des mosfet ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:58:34
sur la asus a7V , tu peux brancher une sonde de T° mettre dans l'alim ( je pense qu'il parle de ca )
Marsh Posté le 21-02-2002 à 02:07:00
ben sur la KT7a tu peux pas
en tout cas je remarque que les asus on un monitoring plus pousse que les abit
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:23:25
sur une KT7a sous MBM5 on a acces a 3 sonde
l'une c le proc mais les 2 autre elle ce situe ou ?
j'arrive pas a savoir
l'hiver dehors y'a rien de mieux comme refroidissement
