Socket 5: maximum? - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:28:19
| nicolas91200 a écrit a écrit  : ce serait sympa de mettre ce topic dans avis,estimations  |
voire meme dans la catégorie HARDWARE du forum
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:01:54
pourquoi je l'avais pas posté dans Hardware section hardware?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:24:38
| albert1er a écrit a écrit  : salut. c quoi le max du socket 5? j'ai un vieux PC (enfin un copain a ce PC n'a pas de cache et toutes les barettes que je lui ai proposées (comme un maquignon  |
socket 5 c pentium 120Mhz le max ke tu peux mettre dessus
si tu as rentré un p233mmx dessus c un socket 7 je pense ke tu as.
c pas le meme brochage.
pour le pb de cache, essais de booter sans le cache. Sur les anciennes CM le cache etait connecté un un connecteur spécial (souvent brun) présent sur les carte mère. Je pense ke ce connecteur doit etre le meme sur les 2 plateformes, mais je ne suis plu sure
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:41:34
 1/ non a priori le brochage socket 5/7 est le même mais
2/ le connecteur du cache n'est pas exactement au même format.
c là le hic: je ne sais pas si le cache que j'ai (fonctionne sur T2P4 et autres CM socket 7) est approprié pour ce PC. si c un socket 5 il se pourrait que le fqait que ça ne boote pas (du tout
) soit normal mais je voudrais confirmation par une grosse bête (genre
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:29:33
| mahieu a écrit a écrit  : 1/ non a priori le brochage socket 5/7 est le même mais 2/ le connecteur du cache n'est pas exactement au même format. c là le hic: je ne sais pas si le cache que j'ai (fonctionne sur T2P4 et autres CM socket 7) est approprié pour ce PC. si c un socket 5 il se pourrait que le fqait que ça ne boote pas (du tout     |
n'importe koi:
Socket 5, 296 pin LIF/ZIF, 320 pin LIF/ZIF SPGA (19x19 or 37x37), 3.3v, 50/60/66 MHz Pentium 75 - 133MHz, Pentium Overdrive, only 3.3v.
Socket 7 uses a SPGA socket, either a 296 pin LIF or a 321 pin ZIF arranged as 37x37 or 19x19 (depending on who you speak to!).
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:38:18
| HJ a écrit a écrit  : n'importe koi: Socket 5, 296 pin LIF/ZIF, 320 pin LIF/ZIF SPGA (19x19 or 37x37), 3.3v, 50/60/66 MHz Pentium 75 - 133MHz, Pentium Overdrive, only 3.3v. Socket 7 uses a SPGA socket, either a 296 pin LIF or a 321 pin ZIF arranged as 37x37 or 19x19 (depending on who you speak to!).  |
ok. bon c mon pote qui a dit n'importe nawac alors....
donc le Presario est bien en socket 7. m'arrange pas ça ![]()
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:31:55
en socket 7, tu peux monter en freq, 233mmx, et meme + en super7 (k6-2 500)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:00:39
| HJ a écrit a écrit  : en socket 7, tu peux monter en freq, 233mmx, et meme + en super7 (k6-2 500)  |
sauf que question voltage ça va peut-être pas aller...
2.8v pour un CPU2.2 ça peut être chaud....
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:22:36
Certains k6/2 sont en 2.4v.
Les pentiums 100 et plus sont en socket7 par contre pour les premiers (50,60,75,90) je ne sais pas.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:35:57
lesquels en 2.4v?
 ça me dit qqechose mais c loiinnnnnnnnn ![]()
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:09:24
Mon k6/2-450 alors que mon 350 était en 2.2v ainsi qu'un 500 qui m'a passé entre les mains.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:24:34
| tagada001 a écrit a écrit  : Mon k6/2-450 alors que mon 350 était en 2.2v ainsi qu'un 500 qui m'a passé entre les mains.  |
ah oui parcequ'un 500 j'en ai un et il est en 2.2v ![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:32:34
| tagada001 a écrit a écrit  : Certains k6/2 sont en 2.4v. Les pentiums 100 et plus sont en socket7 par contre pour les premiers (50,60,75,90) je ne sais pas.  |
3,3 ou 3,5v je crois bien
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:29:22
Par contre pour le socket chuis po sur mais surement socket7.
A l'époque ils ne changeaient pas de format tous les six mois.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:26:15
 un presario 7220 je crois) avec un socket (j'ai pas fait gaffe au n°) sur lequel était un P100. j'ai mis à la place un P233MMX (donné le CPU, j'suis trop sympa moi
), il les a refusé: iil ne boote pas du tout avec elles quand elles sont plugguées. et là je dois recevoir des barettes de cache or on m'a dit que dans le lot il y avait des barettes de cache pour socket 5 et que celle-ci n'étaioent a priori pas identiques aux barettes de cache des socket 7. d'où ùa question: se peut-il quen le soket du PC de mon pote soit un socket 5? sacaht que sur la boite il y a indiqué que le socket accepte jusq'au P166
