snif mon pti pIII - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:50:54
Keske ta fé pour k il en ai pas ? A ce ke je sache tout les intel on une sonde interne....ms bon ca fé longtps ke g kité intel (PII 350 was me last Intel ki sert tjs d ailleur)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:10:15
bah mbm5 me reconnai aucun capteur
rien non plus dans le bios ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:46:39
| epok a écrit a écrit  : bah mbm5 me reconnai aucun capteur rien non plus dans le bios ...       |
Ce ne serait pas plutot la carte mère qui ne gère pas de capteur
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:26:20
| mrbebert a écrit a écrit  : Ce ne serait pas plutot la carte mère qui ne gère pas de capteur   |
c'est ca, les p2/p3 et + ont tous une sonde intégrée.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:27:50
Encore faut-il avoir le composant sur la carte mère qui sache les utiliser
Froozen.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:53:39
Yep ta sonde est peut etre bien DCD   . Pauvre toi
 . Pauvre toi ![[:calin] [:calin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/calin.gif)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:01:17
| epok a écrit a écrit  : ouin   donc c'est la cm ou le pIII qui chie ?   |
Ni l'un ni l'autre. Simplement, le processeur est équipé d'une sonde que ne lit pas la carte mère. Juste une inadéquation.
C'est quoi comme carte ??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:46:49
Essai SANDRA...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:03:39
q bete : le bios te donne t-il la t° ??
si oui , tout autre outil le peut....
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:26:00
nan le dans le bios ya pas la t° ...
sandra donne la t° ou ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:32:25
| epok a écrit a écrit  : Mon PIII 450 a po de sonde de t°             |
j'ai eu un p3 450 et il ont une sonde de °
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:36:38
sandra donne les t° dans "cm" de tout ce qui communique avec le materiel donc mobo, cpu
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:44:34
| epok a écrit a écrit  : http://membres.lycos.fr/pok3s/mbm.jpg   une Asus P2B-VE |
la VE c'est pas celle sans monitoring
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:03:18
chai pas, j'ai jamais réussi a trouvé okune doc sur cette cm sur le net
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:26:48
| epok a écrit a écrit  : chai pas, j'ai jamais réussi a trouvé okune doc sur cette cm sur le net       |
t'es archi sure !
que c'est bien une ASUS et pas un clone taïwanais
et pour la REF P2B-VE
parce que il y a ausii
ASUS P2V-B motherbaord
ASUS P2E-B motherbaord
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:42:01
pas de sonde integrée sur katmai, deschutes, mendicino et klamath.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:01:11
| EpoK a écrit a écrit  : katmai, deschutes, mendicino et klamath. c'est quoi ? |
Le nom du core du processeur. Par example, le dernier P4 (celui gravé en 0.13 avec 512 ko de L2) s'appelle northwood, par opposition au willamette (le premier P4, gravé en 0.18 avec 256 ko de L2). Même nom commercial mais core différent.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:38:40
katmai : P3 0.25 microns
deschutes : P2 et celeron 128k 0.25 microns
mendicino : Celeron 0.25 microns sans cache
klamath : P2 0.35 microns
la sonde est apparue avec le coppermine je crois (P3 et celeron 0.18 microns)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:08:23
sur mon Katmaï Slot-1 P III 450Mhz FSB-100 215Ko de cache
j'avais une sonde de CPU
lisible avec BH6 & BE6-2
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:07:25
| cyrilcrapo a écrit a écrit  : sur mon Katmaï Slot-1 P III 450Mhz FSB-100 215Ko de cache j'avais une sonde de CPU lisible avec BH6 & BE6-2 |
La température CPU, elle est pas plutot prise par la sonde externe (le fil qui se branche entre 2 ports PCI) ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:44:08
| mrbebert a écrit a écrit  :   La température CPU, elle est pas plutot prise par la sonde externe (le fil qui se branche entre 2 ports PCI) ? |
non là tu parle de la sonde optionnel.
moi je l'ai toujours collé soit sur le core du chip graphic
                                       sur le noyau du moteur HDD
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:39:11
