au secours
au secours - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2002 à 14:54:47
voila j'avai des problemes d'ecran bleu sous XP, avec le message "IRQL not less..." Bref de tout façon il fallait que je réinstall Windows 2000 pro.
le seul probleme c'est que j'ai la meme erreur mais a l'instalation donc impossible d'aller plus loin que le formatage de HDD.
j'ai essayer en virant toutes mes carte et ne laissant plus que ma carte graphique " Radeon VE " mais meme probeme.
Donc si qqun a une solution à mon probleme (mon celeron 733 est pas mal , (lui au moins ne plante pas), mais je voudrais recuperer mon Athlon 1.33).
Marsh Posté le 01-04-2002 à 14:56:22
essaie de changer (ou au moins d'enlever et remettre) ta ou tes barrettes de mémoire.
Ensuite, remet le bios en "safe mode" et retente.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:23:32
désoler mais c'est quoi le "safe mode"
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:25:00
format ton dur en FAT32 avec une disquette (ou CD) boot, puis installe 2K sur cette aprtoche apres
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:31:12
oui mais qu'es que ça va changer de le formater en fat 32 plutôt qu'en NTFS ?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 17:24:59
il fait parail en Fat 32 avec le message DRIVER_IRQL_NOT_LESS.... est plein d'adresse
Help me
Marsh Posté le 01-04-2002 à 17:47:40
Grands moyens... :heink:  :sol:
1 - Enléve toutes les cartes du pc sauf la vidéo. :ouch:
enléve toutes les barrtettes mémoire sauf une.
2- Va dans le bios (suppr au boot) et fait load Cmos défault,
F10 save & exit      redemarre
retourne à nouveau dans le bios :D
3- va dans integrated peripherals :heink:
tout ce qui ne sert pas (rayer la mention inutile)
tu mets en disabled:
Port série 1/série 2 (=Irq 3/4)
Port paralléle (=Irq 7)
Carte son intégrée
Carte vidéo intégrée
Ports usb
Chaque fermeture de port te fait gagner un irq. :hap:
4- Format c: :sarcastic:
5- réinstallation systéme :cry:
6- réinstallation des cartes, une à une ca qui devrait donner une attribution des Irq mieux. ;)
7- bon courage :jap:
8- Ce post n est pas un poisson d avril :benetton:
9- si tu ne comprends pas un détail, redemandes :??:
10- si ca merde encore, on peut aller plus loin encore :D
---I like Scsi---
Marsh Posté le 02-04-2002 à 00:37:17
maintenant quand je boot sur le CD de windows 2000 ou XP il maffiche:
TRAP 6972442e================EXCEPTION=====================
tr=4F49  cr0=6863204D  cr2=736B6365  cr3=65206D75
gdt  limit=03FF  base=00017000   idt limit=07FF  base=00017400
CS :eip=203A :20736920  ss :esp=7272 :69726438  errcode=0000
flags=624D3434  NoCy  NoZr  IntDis Up TrapDis
eax=6D206576  exb=41206576  ecx=2E2E6169  edx=64656D20 ds=6574  es=6544
edi=6E697463  esi=6C662067  ebp=7970706F  cr0=6863204D fs=0A0D  gs=726F
Voila pour ceux qui on compris.
J'ai meme voulu flash mon Bios mais le Pc ne boot par sur une disquette de demarage formater sous Windows XP " diquette formater avec la fonction "crée une diquette de demarage MS-DOS"
S'il vous plait aidez moi j n'en peu plus de ce Pc de  :gun:  :cry:  :fou:  :o  :heink:  :gun:  :eek2:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 00:38:25
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 01:01:18
a perdre un peu en perf  :D
(n'ecoute pas cette connerie)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par patrick1--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:27:46
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 09:43:05
j'avais le meme message d'erreur lors de l'install de winxp sur celeron466, j'ai recommence l'install quatre fois parce qu'a chaque fois il me mettait ce message d'erreur mais en allant un peu plus loin dans l'install a chaque fois, la quatrieme fois j'ai reussi a terminer l'install et depuis j'ai plus revu ce message d'erreur, donc j'ai pas chercher plus loin... le seul truc peut etre c'est que juste avant j'avais rajouter 256mo de ram, alors peut etre que ca venait de la ram qui est peut etre pas de super qualité...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 10:14:21
J'ai le meme probleme en ce moment, samedi j'ai achetter une NV7-133R avec un athlon XP 1800+ et 256 Mo de DDR noname. :hap:
A chaque fois que je tente d'installer Xp j'ai le message suivant : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si je tente d'installer 2K j'ai un autre message : ...TRAP (me souviens pas du début)
D'apres ce que j'ai trouvé sur google ces deux messages proviennent le plus souvent d'une barrette de ram defectueuse donc aujourd'hui retour magasin pour échange.
Je te donne des nouvelles...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 10:33:25
Ok merci pour ta reponse j'espere avoir de tes nouvelles.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 10:44:25
:hot:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:58:52
:bounce:  :fou:  :bounce:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:01:03
Tu l'a overclocké ??? Tu as essayez une autre barette de RAM ??
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
Marsh Posté le 02-04-2002 à 17:24:26
non ma machine n'a subit aucun overclocage.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:23:08
Je suis passé avec ma DDR au magasin et le SAV m'a dit qu'elle marchait impec  :heink:
Au cas ou je vais récupperer une autre barette de DDR et je teste ça ce soir !
A+
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:55:41
underclocke!
et ta carte vidéo, tu l'a overclocké? moi ça me fesait des pages bleu quan je poussais trop fort
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:57:52
Par contre evite d'apeller ton topic AU SECOURS, C'est agassant !!!
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:06:57
non rien est overclocker
Et pourquoi c'est agassant com nom Au secours
je l'ai nommé comme ça car les "HARDWARER" vient lire mon Topic par curiosité.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:12:44
essaye d'installer win 98.. il est moins sensible que 2K et XP.. puis si tu y arrive lance un programme de test mémoire.. ou d'ailleur avec ton autre pc essaye d'en trouver un. execute le sur le pc qui plante pour voir si t'as ram est ok.. moi j'ai eut ce prob. 98 passait bien, mais pas moyen d'avoir un system stable a long terme.. mais impossible d'installer 2k ou XP.. j'ai tester la RAM, et vlan 256Mo de DDR noname HS..
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:35:57
et bien la je viens de tester avec une barette de 64 qui fonctionne, ça ne marche tjrs pas avec 2000 et XP je n'ai  pas 98 et par contre une petite nouveauté, il ne boot pas nom plus sous linux mandrake 8.1, il boot puis : "boot failed"
peut être le bios mais je ne l'ai jamais toucher depuis que j'ai ma carte mere et elle fonctionnait trés bien, Dc pas la peine de mise à jours de toute façon je n' y arrive pas.
alors si qqun à une Asus A7V133A qu'il me donne ça configue de bios, merci d'avance.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 09:28:35
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 03-04-2002 à 11:52:50
J'ai essayé avec une autre barette de Ram, c'est pas ça  :cry:
Moi j'ai une NV7 133R probleme de nForce ?
Je vais tout démonter et tout remonter et si ca ne marche toujours pas je raporte tout au SAV ...  :gun:
Marsh Posté le 03-04-2002 à 11:55:28
Logiquement ce message est du à un reglage d'irq ds le bios
Il me semble qu'il faut mettre ds le bios que sa soit lui qui choisissent les irq et pas windows
Marsh Posté le 03-04-2002 à 14:59:33
oui pour mon cas tout est en automatique, j'ai essayer avec une autre carte graphique ( on ne sait jamais ) est c'est toujours pareil, pas de boot.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:05:50
Quelqu'un peut confirmer ?
Mais apres windows ne peut plus attribuer les IRQ lui meme ...
Certain vont dire que vu la manière dont il le fait ...
mais c'est à mon avis moins pratique car il faut aller dans le bios et regler élément par élément et quand il y a un probleme ça doit être vraiment galère !
En tout cas je vais essayer mais j'ai quand même un doute ...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:31:02
Apparement c'etait bien ça ...
Merci stel94 :jap:
A moins que ce ne soit le fait d'avoir fini par brancher un lecteur de disquette... Mais j'ose esperer que non !
Merci & @+
