SECONDARY IDE CHANNEL NO 80 CONDUCTOR NOT INSTALLED - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:51:00
t bien sur que ce sont des nappes 80 fils ??? pcq moi j'ai eu ce message et j'avais une nappe 40 fils installée et j'ai changer sans rien toucher d'autre et le message a disparu...
vérifie bien tes nappes
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:58:42
Oui tout à fait c'est pas la bonne nappe change la et met une 80 fils et plus de blem
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:03:58
Ca existe ca ? Des HDD ki ne marche QUE avec des nappes 80 fils ??
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:07:22
| Dj YeLL a écrit a écrit : Ca existe ca ? Des HDD ki ne marche QUE avec des nappes 80 fils ?? |
non mais le message n'apparait pas et les perfs sont meilleures...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:08:11
| payne_bringer a écrit a écrit : non mais le message n'apparait pas et les perfs sont meilleures... |
Ahhhh ok ! Bah fallait preciser ke son ordi demarrait kan meme.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:11:01
Bien sur, cela ne vient pas des HD, masi de la norme ATA66,100 et miantenant 133, elles requierent ttes une nappe 80 fils, comparé a la norme ATA33 qui nen demande ke 40!
Excusez moi davance pour le squattage de topic mais ja une pitite question a poser justement a propos des nappes
J ai un DD maxtor ATA133 20GO 740DX, sur une mobo ki ne fonctionne ken ATA33, mais le DMA refuse de sactiver!
est-ce ke par hasard il serait possible ke le dma sactive si je met une nappe 80 fils(actuellemnt nappes udma33 bien sur)?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:12:44
| lolo03 a écrit a écrit : Bonjour à vous, Voila mon problème,je possède une MSI K7T 266 Pro 2, j'ai 2 Disques Durs sur les ports IDE montés sur rack ATA 100 & 2 nappes ATA 100 et lorsque je démarre le PC,j'ai le message suivant qui apparait : SECONDARY IDE CHANNEL NO 80 CONDUCTOR NOT INSTALLED Est-ce un problème de réglages du BIOS ou bien Matériel ? Quel est le risque encouru ,si il y en a 1 ? Merci de me répondre Laurent |
Apparemment, les nappes 80 fils ont un sens : elles ont toujours un connecteur bleu ou rouge par exemple, qui doit être relié à la CM et pas au HD. T'as vérifié ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:14:07
| julius a écrit a écrit : Bien sur, cela ne vient pas des HD, masi de la norme ATA66,100 et miantenant 133, elles requierent ttes une nappe 80 fils, comparé a la norme ATA33 qui nen demande ke 40! Excusez moi davance pour le squattage de topic mais ja une pitite question a poser justement a propos des nappes J ai un DD maxtor ATA133 20GO 740DX, sur une mobo ki ne fonctionne ken ATA33, mais le DMA refuse de sactiver! est-ce ke par hasard il serait possible ke le dma sactive si je met une nappe 80 fils(actuellemnt nappes udma33 bien sur)? |
Je pense que mais je ne suis pas sur... j'ai essayé il y a qq temps
j'avais une mobo ata 33 un dd ata 66 j'ai mis la nappe udma 66 et j'ai eu des plantages replantages archi plantages... bref j'ai pas cherché a comprendre... j'ai tout virer pour remettre ce que j'avais avant mais peut etre c'est possible... j'ai po cherché à réessayer...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:15:39
| alaindelon a écrit a écrit : Apparemment, les nappes 80 fils ont un sens : elles ont toujours un connecteur bleu ou rouge par exemple, qui doit être relié à la CM et pas au HD. T'as vérifié ? |
oui le connecteur le plus eloigné des autres (bleu ou rouge) sur la mobo, le gris pour le 1er periph et le noir pour le second (je me trompe pas ???)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:23:56
| payne_bringer a écrit a écrit : oui le connecteur le plus eloigné des autres (bleu ou rouge) sur la mobo, le gris pour le 1er periph et le noir pour le second (je me trompe pas ???) |
non c'est ça.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:27:38
Non
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:31:53
Bah c'est sur que si tu veux voir ton message disparitre il te suffit de mettre un nappe a la norme ultra dma 66.
C'est a dire 40 pins de connexion comme sur les anciennes nappes sur les connecteurs, mais 80 fils qui les relits.
Le sens de la nappe c'est uniquement car les deux disque dur, peuvent être assez loin du connecteur du controleur de ta carte mere. Sinon dans l'absolu si tu n'as qu'un disque dur tu peut mêtre la nappe dans le sens que tu veux.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:38:57
Bonjour à vous,
Laurent
